> Ищу материалы по МОП транзисторам с кольцевыми затворами.
baumanets
сообщение Jul 24 2010, 14:49
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Ищу материалы по МОП-транзисторам с кольцевыми затворами: книги, статьи, правила проектирования, расчёт и т.д.
желательно проектные нормы >1мкм
zzzzzzzz
сообщение Jul 24 2010, 17:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вряд ли есть какие-то особенные материалы по кольцевым МОП.
Ну, есть несколько нюансов:
- более эффективное использование паразитной емкости стока;
- меньше паразитная емкость затвора (но, общая емкость больше);
- уход ширины канала = 0;
- отсутствие утечек по локальному окислу.
Но, есть и недостатки:
- нельзя сделать меньше некоторого, обусловленного DRC;
- внешний в последовательной паре значительно больше внутреннего, это надо учитывать в дизайне.
Ну а так, - тоже самое.
Если что-то конкретное - спрашивайте. Я их на завтрак ем.
Цитата(nikolascha @ Jul 24 2010, 20:20) *
Честно говоря, я никогда не встречал в литературе информации по кольцевым транзисторам, поэтому будет тоже интересно, если кто-нибудь даст ссылки... Правда, в одной старой книжечке был расчет круглых резисторов - главным преимуществом кольцевых резисторов по сравнению с обычными резисторами это меньшая зависимость отношения L/W от ухода размеров резисторов (L и W).
Вы не путаете чего-то? За счет чего кольцевой резистор вдруг станет более воспроизводим?
nikolascha
сообщение Jul 26 2010, 20:33
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Потратил пол дня на поиски книги и собственные расчеты... Свои расчеты ничего путного не дали, а вот книжку на полке у себя нашел: Анализ и расчёт интегральных схем. Часть 1 / Под ред. Д. Линна и др. - 1969 - С. 173, 273.
Цитата(из книги)
... С целью уменьшения разброса резисторов вследствие изменения их линейных размеров для резисторов выбрана круглая форма. Величина сопротивления может быть вычислена с помощью выражения:
где - поверхностное сопротивление, Ом/[];
- радиус внутреннего контакта;
- радиус внешнего контакта;
Для резисторов круговой формы имеет место логарифмическая зависимость сопротивления от размеров в отличие от линейной зависимости для резисторов прямоугольной формы.
Кстати, может кто в электронном виде книжку имеет, поделитесь, пожалуйста...
zzzzzzzz
сообщение Jul 27 2010, 09:11
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо за поиск. Однако, насколько я понял, речь идет не о кольцевом, а о круглом резисторе, с контактами в центре и по периметру круга.
И, в принципе, дающий мало полезного. Уменьшение уходов здесь за счет отсутствия изменения ширины резистора. Однако, перетрав\недотрав контактных окон влияет значительно в такой конструкции. И длина резистора меняется.
Таким способом высокоомные резисторы не сделать, к тому же.
В принципе, если учитывать характерный уход границы поликремния порядка -0.25 мкм при ПХТ для обычных дубовых процессов 1-3 мкм, то, рисуя широкие резисторы (примерно 10 мкм шириной), можно получать стабильно более воспроизводимые номиналы.
А вот от поверхностного сопротивления зависимость у всех конструкций прямая.
Не знаю, может и можно что-то придумать гениальное-геометрическое... Было бы забавно.
Хотя, мысль чем-то интересная, спасибо еще раз!
Надо её подумать.
Может, какой гибрид с конструкцией Ван-дер-Пау и имеет перспективу.
nikolascha
сообщение Jul 27 2010, 12:44
Из: BY
Топологию вы представляете правильно. Но мне не понятно, почему круглый резистор вы кольцевым не считаете? Кольцо это универсальная, на сколько я понимаю, форма: и круглое и квадратное кольцо бывает.
Так тут же вся прелесть в том, что если изменить длину линейного резистора, то коэффициент формы изменится пропорционально, а в кольцевом коэффициент формы изменится пропорционально логарифму изменения длины. Поэтому как раз перетрав\недотрав контактных окон будет оказывать меньшее влияние, чем в линейных резисторах, я так понял формулу.
Согласен.
У меня тут другой вопрос созрел. На сколько я знаю, когда мы восстанавливали круглые транзисторы, то ширину и длину высчитывали через площадь затвора. Т.е. эквивалентная ширина бралась исходя из значения половины суммы периметров стока и истока. А исходя из формулы выше, получается что эквивалентная ширина кольцевой структуры равна:
Что по поводу расчёта эквивалентных ширины и длины думаете?
zzzzzzzz
сообщение Jul 27 2010, 14:31
Из: Нью Крыжопыль
Ну, это вопрос философский. smile.gif Кольцо имеет отверстие. Здесь, конечно, своеобразное отверстие тоже как бы есть. Но, не в структуре, а в резисторе. Ну, это не суть важно. Круговой представляется всё-таки правильнее назвать.
Хотя, можно нарисовать и кольцо, само собой. Тогда контакты будут по внутреннему и по внешнему периметрам этого кольца.
Да вроде всё просто с эквивалентом -
L=r2-r1
W=pi(r2+r1)
в первом приближении.
Откуда там логарифм натуральный я пока не сообразил. Автор перемудрил?
nikolascha
сообщение Jul 28 2010, 19:42
Из: BY
L=r2-r1
W=pi(r2+r1)
Вот именно в первом приближении. Я с этого начал свои расчеты. Но первое дело - это проверка подстановкой. Возьмите два кольца с общим одним радиусом и одинаковой шириной (L=r2-r1). Выразите через свои формулы. Равенства R=R1+R2 вы не получите. А если выразить через формулу с логорафмом, то всё сходится...
Объяснить не могу, так как не силён в интеграллах, я отсканю страницу из книги или может добавлю вывод формулы сюда...
zzzzzzzz
сообщение Jul 28 2010, 22:21
Из: Нью Крыжопыль
Поисчеркал пару листов бумаги. Да, всё правильно. Логарифм по делу стоит. Вы и автор формулы правы.
Хотя, на практике, "квадратный" резистор уйдет меньше, если подобрать его размер так, что растрав поликремния (например) и контактного окна дадут такое же отношение L/W. (А эти растравы довольно близки для многих процессов ПХТ).
У кольцевого же уход L от растрава контактных окон скомпенсировать нечем - dW=0.
Также, прямая зависимость от поверхностного сопротивления не дает возможности получать резисторы абсолютной точности выше, чем обычно.
И, как и прежде, все высокоточные вещи можно строить только на относительной точности резисторов в ИС. Согласованных (перемешанных секторами).
Возможно, и существуют варианты, когда кольцевой резистор использовать целесообразно. Я придумать пока не смог, увы.
Получается чисто теоретическая "вещь в себе".
nikolascha
сообщение Jul 29 2010, 19:29
Из: BY
Вот странички из книги с выводом формулы и примером использования...
- baumanets   Ищу материалы по МОП транзисторам с кольцевыми затворами.   Jul 24 2010, 14:49
- - nikolascha   Цитата(baumanets @ Jul 24 2010, 17:49) Ищ...   Jul 24 2010, 16:20
|- - nikolascha   Наткнулся в книжке Christian C. E., Eric A. V. Cha...   Apr 15 2011, 18:39
- - baumanets   А сколько уровней вложенности можно сделать в коль...   Jul 24 2010, 19:19
|- - zzzzzzzz   Цитата(baumanets @ Jul 24 2010, 23:19) А ...   Jul 24 2010, 20:48
|- - baumanets   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 25 2010, 00:48) А в...   Jul 25 2010, 07:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(baumanets @ Jul 25 2010, 11:44) Ка...   Jul 25 2010, 10:35
|- - fragment   Цитата(zzzzzzzz @ Jul 25 2010, 14:35) А б...   Jul 25 2010, 16:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(fragment @ Jul 25 2010, 20:12) Кон...   Jul 26 2010, 06:08
- - Ed2000   Цитата(baumanets @ Jul 24 2010, 17:49) Ищ...   Dec 11 2010, 21:51
|- - nikolascha   Цитата(Ed2000 @ Dec 11 2010, 23:51) Если ...   Dec 12 2010, 07:49
|- - monitor7   Цитата(nikolascha @ Dec 12 2010, 10:49) ....   Dec 12 2010, 08:20
- - Losik   >>Интересный момент для размышлений, как мне...   Apr 16 2011, 17:36
- - Poluektovich   Для транзисторов с формой затвора близкой к квадра...   Dec 20 2012, 18:48
|- - alexxaxa   Цитата(Poluektovich @ Dec 20 2012, 22:48)...   Jan 17 2013, 07:26
- - Poluektovich   Спасибо. Интересная статья.   Jan 24 2013, 06:48
- - Jurenja   С корректной экстракцией размеров (L и W) у таких ...   Sep 6 2013, 12:15
- - amatrology   Цитата(Jurenja @ Sep 6 2013, 16:15) С кор...   Sep 16 2013, 14:04
- - Jurenja   Цитата(amatrology @ Sep 16 2013, 17:04) P...   Sep 18 2013, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.1569 секунд с 7
