> Аппаратная реализация RS-485, Требования к параметрам согласующих нагрузочных резисторов
EUrry
сообщение Jul 28 2010, 16:29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Собственно, покопался в сети и пришел к выводу, что многие "научно-популярные" описания итерфейса сводятся к одному праописанию, авторы которого думают, что резисторы идеальны и имеют один параметр - активное сопротивление. Итак, вопросы следующие:
1) На какую мощность рассеяния должны быть рассчитаны нагрузочные согласующие резисторы? Напряжение на выходе драйвера это одно дело, а сколько реально "доходит" до конца линии?
2) Каковы требования к частотным параметрам указанных резисторов? А то получится так, что будет стоять резистор с большой собственной индуктивностью и на рабочих частотах импеданс его будет далек от нужного.
Savrik
сообщение Jul 28 2010, 18:54
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Из того, что видел работающим стояли обычные 0,125Вт, на витой паре работает на 1Мбит, максимальная длина линии ~50м.
vitan
сообщение Jul 28 2010, 19:09
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Savrik @ Jul 28 2010, 22:54) *
0,125Вт
А как же расчет мощности? При 15 Вольтах ток должен течь 125 мА... Или я чего-то не понимаю?
MrYuran
сообщение Jul 29 2010, 04:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Откуда 15В?
Вы случайно с 422 не путаете?
В 485 обычно всё происходит между 0 и +5В, а на согласующем резисторе вольт-полтора максимум
Цитата(EUrry @ Jul 28 2010, 22:02) *
По той же ссылке максимальная скорость 10 Мбит/с. Чтобы быть уверенным наверняка, исходить надо из этого значения.
10М (да и вообще мегабиты) по 485 - это скорее какая-то ыгзотика.
Обычно скорости выбираются из линейки скоростей СОМ-порта.
Соотношения скорость/длина точно не помню, но грубо говоря 115200 на 100м и 19200 на км
VCO
сообщение Jul 29 2010, 22:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну для кого экзотика, а для меня - рутина. Я работаю со скоростями до 20 МБит/сек по приёму-передаче в полудуплексе.
Раньше заморачивался на резистор, вешал малоиндуктивный прямо на выводы проходных фильтров, теперь забыл об этом.
Здесь, в цифровой дифференциальной ЛС, действуют несколько иные законы, чем в радиокабеле, но не без учёта ЭМС.
Главное, чтобы сигнал на приёмнике соответствовал электрическим характеристикам приёмника. Обеспечили - можете спать спокойно!
Популярно всё изложено здесь:
http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fema...ibrary/art8.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
Согласующие резисторы
Согласующий резистор - это просто резистор, который установлен на крайнем конце или концах кабеля. В идеале, сопротивление согласующего резистора равно волновому сопротивлению кабеля.
Если сопротивление согласующих резисторов не равно волновому сопротивлению кабеля, произойдет отражение, т.е. сигнал вернется по кабелю обратно. Это описывается уравнением (Rt-Zo)/(Zo+Rt), где Zo - сопротивление кабеля, а Rt - номинал согласующего резистора. Хотя, в силу допустимых отклонений в кабеле и резисторе, некоторое отражение неизбежно, значительные расхождения могут вызвать отражения, достаточно большие для того, чтобы привести к ошибкам в данных.
Помня об этом, важно обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора и волнового сопротивления. Место установки согласующего резистора так-же очень важно. Согласующие резисторы должны всегда размещаться на дальних концах кабеля.
Как общее правило, согласующие резисторы должны быть помещены на обоих дальних концах кабеля. Хотя правильное согласование обоих концов абсолютно критично для большинства системных дизайнов, можно утверждать, что в одном специальном случае необходим только один согласующий резистор. Этот случай имеет место в системе, в которой имеется единственный передатчик, и этот единственный передатчик расположен на дальнем конце кабеля. В этом случае нет необходимости размещать согласующий резистор на конце кабеля с передатчиком, поскольку сигнал всегда распространяется от этого передатчика.
Цитата(rezident @ Jul 30 2010, 01:10) *
Не совсем наверное в тему. А у вас есть сам стандарт?! Не поделитесь ли? А то есть TIA/EIA-232-F, есть TIA/EIA-422-B, а самого обсуждаемого и используемого (TIA/EIA-485-A) нигде и нету. laughing.gif
TIA/EIA-485-A - это ИМХО частное применение TIA/EIA-422-B, поэтому можно руководствоваться последними рекомендациями.
Хотя меня тоже удивило отсутствие в сети TIA/EIA-485-A, несмотря на то, что ссылок в DS и AN предостаточно. laughing.gif
Самому стало интересно, нашёл пока какую-то хрень: http://www.softelectro.ru/rs485.html
- EUrry   Аппаратная реализация RS-485   Jul 28 2010, 16:29
- - vitan   Я поставил 2512 (SMD) на 2 Ватта фирмы Bourns. Про...   Jul 28 2010, 17:02
|- - EUrry   Цитата(vitan @ Jul 28 2010, 21:02) Я пост...   Jul 28 2010, 17:13
|- - vitan   Ну, конечно, можно найти. Скорость по интерфейсу о...   Jul 28 2010, 17:24
|- - EUrry   Цитата(vitan @ Jul 28 2010, 21:24) 2 Ватт...   Jul 28 2010, 18:02
|- - vitan   Цитата(EUrry @ Jul 28 2010, 22:02) Вопрос...   Jul 28 2010, 18:31
|- - EUrry   Цитата(vitan @ Jul 28 2010, 22:31) А ведь...   Jul 28 2010, 18:41
|- - vitan   Цитата(EUrry @ Jul 28 2010, 22:41) безынд...   Jul 28 2010, 18:53
- - DpInRock   0603 - 120 ом.   Jul 28 2010, 17:55
- - vitan   Да, 560 Ом, - это я про подтягивающие. Согласующие...   Jul 28 2010, 17:56
|- - vitan   Цитата(MrYuran @ Jul 29 2010, 08:56) Отку...   Jul 29 2010, 08:51
- - EUrry   Цитата(vitan @ Jul 28 2010, 22:53) Угу. К...   Jul 28 2010, 19:05
- - EUrry   Вот, в принципе цилиндрические до 1 ГГц.   Jul 28 2010, 19:22
|- - vitan   Как-то из описания не очень понятно, что их делает...   Jul 28 2010, 19:29
- - Savrik   Цитата(EUrry @ Jul 28 2010, 22:05) Цилинд...   Jul 28 2010, 19:43
- - EUrry   Цитата(vitan @ Jul 28 2010, 23:29) Непоня...   Jul 28 2010, 20:12
- - DpInRock   Покажите драйвер 485 у которого на выходе 15 вольт...   Jul 28 2010, 21:03
- - DimkaR   из множества реализаций RS485, что мне попадались ...   Jul 29 2010, 03:29
- - EUrry   Цитата(MrYuran @ Jul 29 2010, 08:56) В 48...   Jul 29 2010, 15:54
|- - Сергей Борщ   Извиняюсь, что поднимаю старую тему - был в отпуск...   Aug 22 2010, 23:29
- - ILYAUL   Непонятен остался один врпрос , по сравнению с инд...   Jul 29 2010, 20:51
- - rezident   Цитата(ILYAUL @ Jul 30 2010, 02:51) Да и ...   Jul 29 2010, 21:10
- - EUrry   Цитата(ILYAUL @ Jul 30 2010, 00:51) Непон...   Jul 29 2010, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
