Регулировка напряжения сварочной дуги |
Jul 29 2010, 10:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 29 2010, 15:38)  Я конечно не спец, но всю жизнь считал, что регулируют как раз ток. В идеале, сварочный аппарат должен иметь прямоугольную вольтамперную характеристику, так как это наиболее "крутопадающая" из всех возможных. А вообще, полагаю стоит почитать книжку Володина "Современные сварочные аппараты". Там Должны быть ответы. Не соглашусь с вами, в полуавтоматическом режиме регулировка идёт по напряжению, так как при таком режиме жёсткая характетистика и ток регулируется скоростью подачи проволи. При ручной сварке, штучным электродом - да там регулировка по току. И этот режим уже отлажен и отработан.
Jul 29 2010, 11:41
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(kanzler @ Jul 29 2010, 13:54)  Не соглашусь с вами, в полуавтоматическом режиме регулировка идёт по напряжению, так как при таком режиме жёсткая характетистика и ток регулируется скоростью подачи проволи. При ручной сварке, штучным электродом - да там регулировка по току. И этот режим уже отлажен и отработан. Вы правы, про полуавтомат я как то не подумал. Боюсь в таком случае ничего дельного посоветовать не смогу, так как не спец, разве что очевидные вещи: Раз уж происходит КЗ, то никаким контролем напряжения взрыв капли не предотвратить, тут поможет только ограничение тока. Но, так как ограничение тока противоречит требованиям источника для работы на восходящем участке ВАХ дуги, то остается только стремиться предотвратить само КЗ, т. е. делать что-то, чтобы перенос металла осуществлялся более мелкими каплями. P.S. Думаю больше шансов найти ответ на форуме сайта Володина. Там конечно слишком много любителей, но встречаются действительно спецы. Сам Володин например  Там кстати упоминается что слишком большая ксорость нарастания тока приводит к проблемам подобным Вашей. Может ее (скорость нарастания) нужно ограничить?
Сообщение отредактировал Artem_Petrik - Jul 29 2010, 11:57
Jul 30 2010, 03:26
Из: Екатеринбург
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 29 2010, 17:41)  Может ее (скорость нарастания) нужно ограничить? Этим в последние несколько месяцев этим и занимаюсь :-) Вот и хочу получить дельный совет, пример как с этим справиться. Спасибо за совет!
kanzler Регулировка напряжения сварочной дуги Jul 29 2010, 09:26     kanzler Цитата(MaslovVG @ Jul 30 2010, 10:13) Ско... Aug 4 2010, 03:43      monos Цитата(kanzler @ Aug 4 2010, 06:43) Очень... Aug 4 2010, 05:06       kanzler Цитата(monos @ Aug 4 2010, 11:06) Управля... Aug 5 2010, 03:21        monos Цитата(kanzler @ Aug 5 2010, 06:21) В арг... Aug 5 2010, 19:12      MaslovVG Цитата(kanzler @ Aug 4 2010, 07:43) Говор... Aug 19 2010, 09:08 3phase Покопайся тут http://arcweld.mylivepage.ru , может... Aug 19 2010, 08:48 kanzler Цитата(3phase @ Aug 19 2010, 14:48) Покоп... Aug 20 2010, 03:42 Фрол Кузьмич kanzler, так понял, что проблема у вас не собсно с... Aug 22 2010, 05:50 kanzler Цитата(Фрол Кузьмич @ Aug 22 2010, 11:50)... Aug 23 2010, 06:34  Andron55 Цитата(kanzler @ Aug 23 2010, 09:34) Да, ... Nov 18 2011, 18:09
