Неустойчивость ОУ LT1210 CT7 |
Jul 28 2010, 08:20
Пользователь №: 55 402
Здравствуйте. Операционник LT1210 CT7 собран по схеме неинвертирующего усилителя с коэфф. усиления порядка 3-10. Нагрузка - резистор 1,1к. На вход подаю двуполярный треугольный сигнал с генератора, а на выходе он окрашивается "звоном" на положительном фронте. При определенных изменениях коэф.усил. можно добиться и равномерного зашумления сигнала. Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Самое интересное: это окрашивание начинается тогда, когда напряжение питания ОУ превышает +\- 10-11 вольт! Т.е. в диапазоне +\- 11-15Вольт ОУ шумит и греется. Помогите убрать возбуждение!!! Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!! В приложении осциллограмма.
Сообщение отредактировал lunin - Jul 28 2010, 09:00
Jul 29 2010, 13:29
Пользователь №: 42 252
Цитата Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Вы так и не ответили, на входе он по прежнему шумит? Потому что это очень странно. Либо ОУ такой плохой, что на вход с выхода сигнал пролазит, либо в кабеле начинаются отражения
Jul 29 2010, 14:04
Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 17:29)  Вы так и не ответили, на входе он по прежнему шумит? Потому что это очень странно. Либо ОУ такой плохой, что на вход с выхода сигнал пролазит, либо в кабеле начинаются отражения Когда ОУ начинает шуметь, то на входе тоже видна бяка, правда, сильно слабее, чем на выходе.См фотографии выше. Я, правда, связываю это и с недостаточной межканальной развязкой осциллографа, тем более он уже был замечен в подобных "подставах" Возбуждение на конкретной частоте, например 46,13 МГц (Условие: SD на землю, 150/41 Ом в делителе ООС, +/-15В), так же не дает серьезных помех по входу. Если честно, я мало верю в вероятность самовозбуждения/зашумления ОУ такого плана (в конкретно этом случае) из-за недостаточно хорошего согласования волнового сопротивления выхода генератора с входом усилителя К тому же все стоит рядом, провода не длиннее 40см. Если я заблуждаюсь, прошу меня поправить и подкрепить это конкретными примерами. ОУ я перепаивал, результат тот же. Цитата(Tanya @ Jul 29 2010, 17:40)  А нагрузка тоже была из таблицы? А напряжение было +/-15 вольт? Извините, что спрашиваю... Но много таких вопросов - почему не работает... Все сделал правильно... Ведь если бы у всех не работало, как бы эту штучку продавали? Согласен, тяжело продавать то, что СОВСЕМ не работает. Но эта штука работает при опред. условиях, и не всегда документированных. Такое я уже видел. Лично видел AD815, которые имели смещение нуля 0,1-0,3 вольта (все закупленные!) после прогрева, но об этом даташит молчит почему-то. Проверил прям сейчас работу ОУ на 150 и 10 Ом. Картина та же: До +/-11 Вольт все отлично, выше - шум на выходе.
Jul 29 2010, 20:16
Цитата(Tanya @ Jul 29 2010, 18:22)  А под этой штучкой (ее входами) земля? Под неинверт. входом земля есть немного. Эквивалентная паразитная емкость, предполагаю, менее пары пикофарад. А над цепью ООС земля отсутствует, если мне не изменяет склероз.
Jul 30 2010, 07:00
Цитата(Tanya @ Jul 30 2010, 07:42)  От(со)скоблите? Дамы и господа, я не увижу теперь свой ОУ до понедельника. Но в Пн с новыми силами и паяльником опять брошусь терзать схему!
lunin Неустойчивость ОУ LT1210 CT7 Jul 28 2010, 08:20 sensor_ua Щуп с делителем не пробовали? Jul 28 2010, 20:16 lunin Цитата(sensor_ua @ Jul 29 2010, 00:16) Щу... Jul 29 2010, 07:12 yakub_EZ Питание смотрели? Далеко от ОУ расположен керамиче... Jul 29 2010, 05:31 yakub_EZ Посмотрите всё же осциллограму питания.
У вас коа... Jul 29 2010, 07:22 lunin Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 11:22) Пос... Jul 29 2010, 07:49 lunin Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 11:22) У в... Jul 29 2010, 08:11  yakub_EZ Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:11) Соглас... Jul 29 2010, 08:20 тау Цитата(lunin @ Jul 28 2010, 12:20) Операц... Jul 29 2010, 07:49 lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 11:49) схему оч... Jul 29 2010, 08:01  тау Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:01) Схема ... Jul 29 2010, 08:05   lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 12:05) Уберите ... Jul 29 2010, 08:20 тау соедините короткой перемычкой земли фильтрующей ке... Jul 29 2010, 08:27 lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 12:27) соединит... Jul 29 2010, 08:54  jam Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:54) сейчас... Jul 29 2010, 09:33   lunin Цитата(jam @ Jul 29 2010, 13:33) Думаю, ч... Jul 29 2010, 10:23 term83 Вот схема, по питанию надо ставить 0.01 мкф. Я ку... May 15 2011, 12:27 тау ток нагрузки как проходит по плате? , заземлите ее... Jul 29 2010, 09:08 yakub_EZ Попробуйте заткнуть на землю вход shutdown (нога 3... Jul 29 2010, 09:30 lunin Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 13:30) Поп... Jul 29 2010, 09:59 yakub_EZ На входе, по прежнему, видно возбуждение? С резист... Jul 29 2010, 10:19 тау Вы скажите, на какой частоте там возбуд проявляетс... Jul 29 2010, 10:41 lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) попробуй... Jul 29 2010, 10:52 lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) 1) остав... Jul 29 2010, 11:58 Tanya Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) попробуй... Jul 29 2010, 12:48 тау на одном из форумов Вы упомянули что ищете быстрый... Jul 29 2010, 12:16 lunin Цитата(тау @ Jul 29 2010, 16:16) на одном... Jul 29 2010, 13:22  Tanya Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 17:22) Я попр... Jul 29 2010, 13:40      jam Цитата(lunin @ Jul 30 2010, 11:00) Дамы и... Aug 1 2010, 00:34       lunin Я вернулся с огорода, готов немного ответить на на... Aug 1 2010, 15:02     lunin Цитата(Tanya @ Jul 30 2010, 07:42) От(со)... Aug 2 2010, 06:36      jam Цитата(lunin @ Aug 2 2010, 10:36) Отскобл... Aug 3 2010, 15:23       lunin Цитата(jam @ Aug 3 2010, 19:23) Ну если В... Aug 4 2010, 08:39 domowoj А плату от канифоли отмыть! Jul 29 2010, 14:43 Tanya Цитата(domowoj @ Jul 29 2010, 18:43) А пл... Jul 29 2010, 14:57 galya ...вообще-то это ОУ с токовой обратной свьзью може... Jul 30 2010, 06:27 proxi надо сказать, что ОУ current feedback и соответсве... Aug 1 2010, 06:08 proxi а зачем вам нужен current feedback? это раз...
зат... Aug 1 2010, 16:00
