> Точно измерить частоту.
b-volkov
сообщение Feb 21 2008, 16:40
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Имеем на выходе датчика синусоиду примерно 2кГц в течении 0.5 сек. , т.е. цуг из примерно 1000 периодов. В зависимости от физ. величины частота меняется на +-10% Считается, что во время цуга частота не меняется. Надо определить частоту с точностью хотя бы до 0.01Гц. На данный момент метод используетсяпрямое измерение периода каждого колебания с дальнейшей статистической обработкой. При существующем уровне помех, наводок и т.д. точность получается не лучше 0.1Гц. Вопрос: как методами ЦОС уточнить результат измерения? Это вообще возможно теоретически? Сразу должен оговориться, что я о цифровой обработке имею весьма общие представления и никакой практики. Мне в голову приходит только свертка с синусоидами от (f0 – 0.1Гц) до ( f0 + 0.1Гц) с шагом 0.01Гц (f0-приблицительно измеренная частота) и поиском "резонанса". Может быть можно как по другому, попроще?
Pechka
сообщение Jul 31 2010, 16:04
Пользователь №: 56 210
А не пробовали моделировать фильтр Герцеля? В смысле зависимость его характеристики от времени накопления при заданной частоте дискретизации? Там получаются весьма интересные колебания в зависимости от кратности частот дискретизации и измеряемой частоты. В указаном случае частота заранее определена достаточно точно и по поведению нескольких фильтров Герцеля (чтобы покрыть весь диапазон частот) можно оценить реальную частоту. Преимущество такого метода будут следующие:
1. Фильтрация исходного сигнала т.е. увеличение отношения сигнал/шум
2. Простота реализации БИХ фильтра
3. Маленькие вычислительные затраты
Думаю, вполне может получиться неплохой результат.
- b-volkov   Точно измерить частоту.   Feb 21 2008, 16:40
- - akl   Цитата(b-volkov @ Feb 21 2008, 20:40...   Feb 21 2008, 17:35
- - fontp   Существует теоретический предел точности измерения...   Feb 21 2008, 20:13
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Feb 22 2008, 00:13) Сущест...   Mar 1 2010, 14:38
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 17:38) А ...   Mar 1 2010, 15:01
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Mar 1 2010, 19:01) Чем бол...   Mar 1 2010, 15:09
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 18:09) Сп...   Mar 1 2010, 15:13
- - Михаил_K   Судя по тому, что вы производите статистическую об...   Feb 29 2008, 11:08
- - TigerSHARC   А как насчёт способа когда определяем две опорные ...   Mar 1 2010, 17:54
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 20:54) А ...   Mar 1 2010, 18:18
- - DMax   Цитата(b-volkov @ Feb 21 2008, 19:40...   Mar 2 2010, 11:57
|- - fontp   Цитата(DMax @ Mar 2 2010, 14:57) Если час...   Mar 2 2010, 12:58
- - TigerSHARC   Я так понимаю, что это всё рекомендации для общего...   Mar 2 2010, 20:12
|- - bahurin   Вариант такой есть. Умножить на комплексную экспон...   Mar 3 2010, 05:17
||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 08:17) Вариа...   Mar 3 2010, 07:49
||- - bahurin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 10:49) Такая о...   Mar 3 2010, 08:39
|||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 11:39) Интер...   Mar 3 2010, 11:41
|||- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 14:41) Она не ...   Mar 3 2010, 12:58
||||- - fontp   Цитата(petrov @ Mar 3 2010, 15:58) Без вс...   Mar 3 2010, 13:18
||||- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 16:18) Но не т...   Mar 3 2010, 13:40
||||- - fontp   Цитата(petrov @ Mar 3 2010, 16:40) Но име...   Mar 3 2010, 14:06
|||- - bahurin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 14:41) Возможн...   Mar 3 2010, 14:08
|||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 17:08) Думаю...   Mar 3 2010, 14:38
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 10:49) Сравнит...   Mar 4 2010, 07:54
||- - fontp   Цитата(blackfin @ Mar 4 2010, 10:54) Мне ...   Mar 4 2010, 08:15
|- - blackfin   Цитата(TigerSHARC @ Mar 2 2010, 23:12) Пр...   Mar 3 2010, 08:37
- - leksa   Всем здравствуйте! Тема интересная, позвольте ...   Mar 3 2010, 17:04
- - TigerSHARC   для fontp: хочу всё таки запустить метод маклеода....   Mar 3 2010, 17:38
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 3 2010, 20:38) дл...   Mar 3 2010, 18:04
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 21:04) Во всех...   Mar 3 2010, 21:26
- - fontp   вот ещё нашелся тот матлабовский тест по ссылке, ...   Mar 4 2010, 07:31
- - TigerSHARC   А я делаю так. Беру выборку размером в два периода...   Mar 4 2010, 12:57
|- - КонстантинТ   Судя по всему измеряете частоту прецессии (измерен...   Mar 4 2010, 13:38
|- - TigerSHARC   Цитата(КонстантинТ @ Mar 4 2010, 16:38) С...   Mar 4 2010, 14:27
|- - КонстантинТ   Цитата(TigerSHARC @ Mar 4 2010, 18:27) Не...   Mar 5 2010, 08:51
- - TigerSHARC   Скажите мне, ну причём тут разговоры про сигнал/шу...   Mar 11 2010, 17:31
|- - Oldring   Цитата(TigerSHARC @ Mar 11 2010, 20:31) С...   Mar 11 2010, 18:13
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 11 2010, 20:31) Т...   Mar 11 2010, 19:15
- - vadon   случайно наткнулся на открытый проект по измерению...   Jul 28 2010, 09:08
- - bahurin   читаю и понимаю, что люди вопросы задают и ждут оп...   Aug 2 2010, 05:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
