> Предельный ток конденсатора
dimm.electron
сообщение Jul 31 2010, 13:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Где можно узнать предельный ток конденсатора? К примеру в характеристиках симисторов, диодов и другого указывают ток, который он(и) способен пропускать в течении одно периода сети - к примеру у симистора BT138X этот ток 95А в течении 20мс. Уже на нескольких форумах спрашивал - все свелось к разглагольствованию на тему RIPPLE CURRENT, ESR, реактивной мощности, нагреву и тому подобному. Конкретики никакой не получил. Например есть диодный мост, ограничивающий ток проволочный резистор на 5.1ома и конденсатор микрофарад на 100. Втыкаем это в сеть и получаем расчетный ток около 60А. Все работает, все хорошо. А насколько можно уменьшить этот резистор, чтобы не повредить конденсатор? Где такую информацию можно найти?
P.S. Модераторам - я сглупил и не в той ветке топик создал - перекиньте пожалуйста... Первая тема комом
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jul 31 2010, 14:30
Дмитрий
Tanya
сообщение Jul 31 2010, 16:13
Пользователь №: 12 883
Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45) *
Где можно узнать предельный ток конденсатора? Все работает, все хорошо. А насколько можно уменьшить этот резистор, чтобы не повредить конденсатор? Где такую информацию можно найти?
В вашем случае проходят такие простые представления.
Конденсатор может разрушиться от энергии, которая будет выделяться внутри... подопытного.
Легко сообразить, что энергия диссипации при заряде (до допустимого напряжения) будет такая же, как при закорачивании конденсатора, заряженного до этого самого напряжения. Это можно сообразить, если обратить время вспять...
Поэтому, если не оговорено, что конденсатор нельзя закорачивать - разряжать через нулевое внешнее сопротивление, - это значит, что он не сгорит при заряде.
dimm.electron
сообщение Jul 31 2010, 16:44
Из: г.Иваново
Почему то у меня нет единомышлеников smile.gif Все меня убеждают, что плевать на такой экстраток. Но меня не оставляют в покое мощные конденсаторы с винтовыми клеммами, которые очень любили "рваться" от закорачивания отверткой - правда то советские конденсаторы были. Современные уже видимо держатся.
А по поводу что "не оговорено" - на предохранителях тоже не пишут что он до нескольких сотен градусов может нагрется за минуту при двукратном превышении номинального тока, а он греется smile.gif
Спасибо всем за разъяснения
Дмитрий
Tanya
сообщение Jul 31 2010, 17:04
Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 20:44) *
Не переживайте - такова судьба всей гениев.
И конденсаторы, и предохранители. которые Вы упоминаете - плохие. Если на них не написано. Даже.
- dimm.electron   Предельный ток конденсатора   Jul 31 2010, 13:45
- - domowoj   Конденсатору это пофиг, диодам - нет! Без огр...   Jul 31 2010, 13:55
- - serebr   Для выпрямителя с ограничивающим резистором надо р...   Jul 31 2010, 13:55
- - dimm.electron   Цитата(domowoj @ Jul 31 2010, 17:55) Конд...   Jul 31 2010, 14:19
|- - serebr   Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 21:19...   Jul 31 2010, 14:27
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:19...   Aug 4 2010, 08:07
- - @Ark   ЦитатаЯ спрашиваю про конденсатор - плевать на все...   Jul 31 2010, 14:29
- - dimm.electron   Цитата(serebr @ Jul 31 2010, 18:27) Я под...   Jul 31 2010, 14:35
- - Microwatt   Косвенно оценить можно, стандарт предписывает огра...   Jul 31 2010, 14:48
|- - dimm.electron   Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 18:48) Ко...   Jul 31 2010, 14:53
|- - Microwatt   Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:53...   Jul 31 2010, 16:51
|- - dimm.electron   Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) Да...   Jul 31 2010, 16:58
||- - Microwatt   Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 19:58...   Jul 31 2010, 20:18
||- - dimm.electron   Цитата(Microwatt @ Aug 1 2010, 00:18) В т...   Jul 31 2010, 21:20
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) Да...   May 15 2011, 20:32
|- - Microwatt   Цитата(gte @ May 15 2011, 23:32) Ради спр...   May 15 2011, 21:50
|- - dimm.electron   Цитата(Tanya @ Jul 31 2010, 21:04) Не пер...   Jul 31 2010, 17:12
- - Drewa   Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45...   May 10 2011, 13:17
- - Dimmix   Это одноразовый Surge current (Is) кА ток которы...   May 14 2011, 19:51
- - vao   Лично я с подобной информацией не сталкивался, но ...   May 21 2011, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
