Предельный ток конденсатора |
Jul 31 2010, 13:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Где можно узнать предельный ток конденсатора? К примеру в характеристиках симисторов, диодов и другого указывают ток, который он(и) способен пропускать в течении одно периода сети - к примеру у симистора BT138X этот ток 95А в течении 20мс. Уже на нескольких форумах спрашивал - все свелось к разглагольствованию на тему RIPPLE CURRENT, ESR, реактивной мощности, нагреву и тому подобному. Конкретики никакой не получил. Например есть диодный мост, ограничивающий ток проволочный резистор на 5.1ома и конденсатор микрофарад на 100. Втыкаем это в сеть и получаем расчетный ток около 60А. Все работает, все хорошо. А насколько можно уменьшить этот резистор, чтобы не повредить конденсатор? Где такую информацию можно найти?
P.S. Модераторам - я сглупил и не в той ветке топик создал - перекиньте пожалуйста... Первая тема комом
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jul 31 2010, 14:30
Дмитрий
Jul 31 2010, 14:53
Из: г.Иваново
Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 18:48)  Косвенно оценить можно, стандарт предписывает ограничивать пусковой ток на уровне 40А. Следовательно, конденсаторы фильтра должны его однократно выдерживать. Скажите, а что за стандарт такой? И 40ампер... это разве что для блоков питания ватт этак до 50
Дмитрий
Jul 31 2010, 16:58
Из: г.Иваново
Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51)  Да нет, , по крайней мере, и 500-ваттники имеют тот же пусковой ток при холодном старте - до 40А. например, SP480 Meanwell На 1-1.5киловатта можно 30 - 60 встретить. Мне кажется это пусковой ток на выходе блока питания, а не на его входе. И там ограничение наверняка не сверху, а снизу, что он выдаст нагора не менее такого то тока при холодном пуске. А по входу у киловатника и выше обязан стоять активный PFC, и с ним пусковой ток ограничивается только сопротивлениями дросселей и проводов (NTC резисторы там уже не ставят за ненадобностью) - а это гораздо меньшее сопротивление и гораздо больший пусковой ток, что собственно и подверждает то, что мне тут втолковывают - конденсатору пофиг на пусковой ток P.S. Собственно на выходе тоже конденсаторы стоят и такой ток им тоже перепадает. Я понял вашу мысль
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jul 31 2010, 17:01
Дмитрий
dimm.electron Предельный ток конденсатора Jul 31 2010, 13:45 domowoj Конденсатору это пофиг, диодам - нет!
Без огр... Jul 31 2010, 13:55 serebr Для выпрямителя с ограничивающим резистором надо р... Jul 31 2010, 13:55 dimm.electron Цитата(domowoj @ Jul 31 2010, 17:55) Конд... Jul 31 2010, 14:19 serebr Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 21:19... Jul 31 2010, 14:27 vlvl@ukr.net Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:19... Aug 4 2010, 08:07 @Ark ЦитатаЯ спрашиваю про конденсатор - плевать на все... Jul 31 2010, 14:29 dimm.electron Цитата(serebr @ Jul 31 2010, 18:27) Я под... Jul 31 2010, 14:35     dimm.electron Цитата(Microwatt @ Aug 1 2010, 00:18) В т... Jul 31 2010, 21:20   gte Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) Да... May 15 2011, 20:32    Microwatt Цитата(gte @ May 15 2011, 23:32) Ради спр... May 15 2011, 21:50 Tanya Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45... Jul 31 2010, 16:13 dimm.electron Цитата(Tanya @ Jul 31 2010, 20:13) В ваше... Jul 31 2010, 16:44  Tanya Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 20:44... Jul 31 2010, 17:04   dimm.electron Цитата(Tanya @ Jul 31 2010, 21:04) Не пер... Jul 31 2010, 17:12 Drewa Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45... May 10 2011, 13:17 Dimmix Это одноразовый Surge current (Is) кА ток которы... May 14 2011, 19:51 vao Лично я с подобной информацией не сталкивался, но ... May 21 2011, 16:42
