> Двунаправленнвй транслятор уровней
Alexashka
сообщение Jul 31 2010, 18:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть такая м-с ST2378- двунаправленный транслятор уровней, даташит прилагаю. Не очень понимаю принцип работы этой мс, но она какимто макаром понимает что "есть вход" и что "есть выход" и соответственно устанавливает нанравление передачи. У меня неск.линий (выходных) работают в режиме open drain с подтяжкой в 10кОм. Про мс написано что она может работать с open drain, но какие условия должны при этом выполняться не ясно(( И как она отличит open drain выход например с подтяг.резистором в 10ком от входа контроллера имеющего такую же по величине подтяжку?
Короче вопрос такого плана- что ей нужно чтобы она поняла что линия open drain есть выход?
rezident
сообщение Jul 31 2010, 23:14
Пользователь №: 3 882
См. блок-схему из даташита. Через "нижний" (общий) ключ передается лишь низкий уровень. Высокий уровень детектируется с помощью pull-up резисторов (с каждой стороны), а передается "верхним" ключем, который опять же индивидуальный для каждой стороны. Порог для детектирования низкого уровня определяется смещением, подаваемым на затвор полевика "нижнего" ключа (GATE BIAS).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
