> Точно измерить частоту.
b-volkov
сообщение Feb 21 2008, 16:40
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Имеем на выходе датчика синусоиду примерно 2кГц в течении 0.5 сек. , т.е. цуг из примерно 1000 периодов. В зависимости от физ. величины частота меняется на +-10% Считается, что во время цуга частота не меняется. Надо определить частоту с точностью хотя бы до 0.01Гц. На данный момент метод используетсяпрямое измерение периода каждого колебания с дальнейшей статистической обработкой. При существующем уровне помех, наводок и т.д. точность получается не лучше 0.1Гц. Вопрос: как методами ЦОС уточнить результат измерения? Это вообще возможно теоретически? Сразу должен оговориться, что я о цифровой обработке имею весьма общие представления и никакой практики. Мне в голову приходит только свертка с синусоидами от (f0 – 0.1Гц) до ( f0 + 0.1Гц) с шагом 0.01Гц (f0-приблицительно измеренная частота) и поиском "резонанса". Может быть можно как по другому, попроще?
Pechka
сообщение Jul 31 2010, 16:04
Пользователь №: 56 210
А не пробовали моделировать фильтр Герцеля? В смысле зависимость его характеристики от времени накопления при заданной частоте дискретизации? Там получаются весьма интересные колебания в зависимости от кратности частот дискретизации и измеряемой частоты. В указаном случае частота заранее определена достаточно точно и по поведению нескольких фильтров Герцеля (чтобы покрыть весь диапазон частот) можно оценить реальную частоту. Преимущество такого метода будут следующие:
1. Фильтрация исходного сигнала т.е. увеличение отношения сигнал/шум
2. Простота реализации БИХ фильтра
3. Маленькие вычислительные затраты
Думаю, вполне может получиться неплохой результат.
bahurin
сообщение Aug 2 2010, 05:19
Пользователь №: 40 347
читаю и понимаю, что люди вопросы задают и ждут определанных ответов. Но если ответы не совпадают с их ожиданиями то они их просто игнорируют. Теперь по делу. В технике есть предельные оценки, например граница Шеннона скорости передачи данных. Также есть оценка Крамера-Рао точности измерения параметров сигнала. Так вот все что вы можете померить вы можете померить хуже чем эта оценка. Если вы хотите получить наилучшую из возможных оценок, то вы должны делать специальное устройство обработки, которое называеся оптимальным приемником. Надо сказать что когда мы говорим о наилучшей оценки, то надо понимать что мы задаем критерий, по которому данная оценка наилучшая. В данном случае - минимум ошибки измерения частоты при фиксированной выборке. Так вот в случае измерения частоты гармоники люди давно придумали оптимальные следящие контуры, которые подстраиваются под ваш сигнал с точностью до фазы и в режиме реального времени вы можете снимать с них данные о частоты вашего сигнала. Никакое fft не сравниться с контуром фапч по точности, поскольку контур фапч можно сделать на любой сетке частот все упирается в разрядность синтезатора частоты, и при частоте гармоники 50 Гц вытащить 0.01 Гц как нефиг нафиг, только надо обеспечить непрерывный поток данных с ацп, что при частоте 50 Гц тоже как нефиг нафиг. Короче разговоров про эти несчачтные 50 Гц на разных форумах пруд пруди уже не первый год, но что-то как-то все периливают из пустого в порожнее. За это время можно столько книжек прочитать и экспериментов поставить. smile3046.gif
- b-volkov   Точно измерить частоту.   Feb 21 2008, 16:40
- - akl   Цитата(b-volkov @ Feb 21 2008, 20:40...   Feb 21 2008, 17:35
- - fontp   Существует теоретический предел точности измерения...   Feb 21 2008, 20:13
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Feb 22 2008, 00:13) Сущест...   Mar 1 2010, 14:38
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 17:38) А ...   Mar 1 2010, 15:01
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Mar 1 2010, 19:01) Чем бол...   Mar 1 2010, 15:09
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 18:09) Сп...   Mar 1 2010, 15:13
- - Михаил_K   Судя по тому, что вы производите статистическую об...   Feb 29 2008, 11:08
- - TigerSHARC   А как насчёт способа когда определяем две опорные ...   Mar 1 2010, 17:54
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 1 2010, 20:54) А ...   Mar 1 2010, 18:18
- - DMax   Цитата(b-volkov @ Feb 21 2008, 19:40...   Mar 2 2010, 11:57
|- - fontp   Цитата(DMax @ Mar 2 2010, 14:57) Если час...   Mar 2 2010, 12:58
- - TigerSHARC   Я так понимаю, что это всё рекомендации для общего...   Mar 2 2010, 20:12
|- - bahurin   Вариант такой есть. Умножить на комплексную экспон...   Mar 3 2010, 05:17
||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 08:17) Вариа...   Mar 3 2010, 07:49
||- - bahurin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 10:49) Такая о...   Mar 3 2010, 08:39
|||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 11:39) Интер...   Mar 3 2010, 11:41
|||- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 14:41) Она не ...   Mar 3 2010, 12:58
||||- - fontp   Цитата(petrov @ Mar 3 2010, 15:58) Без вс...   Mar 3 2010, 13:18
||||- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 16:18) Но не т...   Mar 3 2010, 13:40
||||- - fontp   Цитата(petrov @ Mar 3 2010, 16:40) Но име...   Mar 3 2010, 14:06
|||- - bahurin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 14:41) Возможн...   Mar 3 2010, 14:08
|||- - fontp   Цитата(bahurin @ Mar 3 2010, 17:08) Думаю...   Mar 3 2010, 14:38
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 10:49) Сравнит...   Mar 4 2010, 07:54
||- - fontp   Цитата(blackfin @ Mar 4 2010, 10:54) Мне ...   Mar 4 2010, 08:15
|- - blackfin   Цитата(TigerSHARC @ Mar 2 2010, 23:12) Пр...   Mar 3 2010, 08:37
- - leksa   Всем здравствуйте! Тема интересная, позвольте ...   Mar 3 2010, 17:04
- - TigerSHARC   для fontp: хочу всё таки запустить метод маклеода....   Mar 3 2010, 17:38
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 3 2010, 20:38) дл...   Mar 3 2010, 18:04
|- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Mar 3 2010, 21:04) Во всех...   Mar 3 2010, 21:26
- - fontp   вот ещё нашелся тот матлабовский тест по ссылке, ...   Mar 4 2010, 07:31
- - TigerSHARC   А я делаю так. Беру выборку размером в два периода...   Mar 4 2010, 12:57
|- - КонстантинТ   Судя по всему измеряете частоту прецессии (измерен...   Mar 4 2010, 13:38
|- - TigerSHARC   Цитата(КонстантинТ @ Mar 4 2010, 16:38) С...   Mar 4 2010, 14:27
|- - КонстантинТ   Цитата(TigerSHARC @ Mar 4 2010, 18:27) Не...   Mar 5 2010, 08:51
- - TigerSHARC   Скажите мне, ну причём тут разговоры про сигнал/шу...   Mar 11 2010, 17:31
|- - Oldring   Цитата(TigerSHARC @ Mar 11 2010, 20:31) С...   Mar 11 2010, 18:13
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Mar 11 2010, 20:31) Т...   Mar 11 2010, 19:15
- - vadon   случайно наткнулся на открытый проект по измерению...   Jul 28 2010, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
