> Непредсказуемые результаты синтеза?, Проект перестает работать
Cont
сообщение Jul 7 2010, 17:08
Пользователь №: 22 176
Имеется проект для ПЛИС Virtex4 на базе встроенного процессора PowerPC.
По мере роста проекта и обвешивания процессора различной периферией
результаты синтеза(по-моему предположению) стали непредсказуемыми.
Проявляется это в том, что после внесения каких-либо изменений в проект
(или даже без внесения изменений) и перекомпиляции проекта, он перестает
работать. Т.е. к процессору нельзя подключиться с помощью отладчика,
нет сигналов на соответствующих выходах. Иногда происходит так, что проект
работает частично(процессор не работает, часть логики работает).
Констрейнты указаны на тактовый сигнал, на шины памяти, результаты синтеза удовлетворительные.
Процессорная система является подмодулем в ISE.
Еще возникает вопрос, нужно ли указывать констрейнты в самом EDK?
Как можно найти причину и решить эту проблему?
Koluchiy
сообщение Aug 2 2010, 06:58
Пользователь №: 47 543
Доводилось работать с платой, где тактовые приходили куда попало.
Ничего, работало вроде...
На мой взгляд, гораздо критичнее, чтобы все выходные сигналы DCM (с которых собственно работает схема) были подключены через BUFG.
Если так не сделать, то глюки возможны, даже если конкретный тактовый "питает" относительно немного логики.
И констрейны здесь не очень помогают (по крайней мере, констрейны на период клока).
- Cont   Непредсказуемые результаты синтеза?   Jul 7 2010, 17:08
- - Дмитрий Мазунин   Какой версии у Вас ISE ? Почему не собираете прямо...   Jul 8 2010, 07:13
- - Cont   ISE 11.5 Когда pcore разрастается до больших разм...   Jul 8 2010, 12:02
- - Mad_max   Вы уверены, что блочная память под загрузчик распо...   Jul 8 2010, 12:18
- - Дмитрий Мазунин   Если XMD не цепляется, БРАМ не при чем. Бывало та...   Jul 8 2010, 12:26
- - Cont   Спасибо за советы! 1) С блочной памятью все в ...   Jul 8 2010, 16:49
|- - disel   Цитата(Cont @ Jul 8 2010, 20:49) Если дей...   Jul 8 2010, 20:07
- - Дмитрий Мазунин   Да, согласен с предыдущим постом. Автор темы, пожа...   Jul 9 2010, 06:51
- - Cont   Извиняюсь за задержку. Проблему решить не удалось....   Jul 28 2010, 09:55
- - Koluchiy   По симптомам я бы предположил 50% вероятности проб...   Jul 29 2010, 06:16
- - SFx   А попробуйте загрузить старую прошивку, может проб...   Jul 29 2010, 06:29
- - Cont   ЦитатаЕсли проект не перекомпилировать, а одной и ...   Jul 30 2010, 04:42
- - Дмитрий Мазунин   Вы проверили - ВСЕ DCM, задействованные в проекте,...   Jul 30 2010, 06:22
- - SFx   неплохо бы Timing Error глянуть   Jul 30 2010, 07:34
- - Cont   DCM лочаться. Единственное, я не написал раньше(а ...   Jul 30 2010, 07:37
- - Cont   Проблема из той же оперы: не работает конечный авт...   Sep 20 2010, 08:50
|- - des00   Цитата(Cont @ Sep 20 2010, 03:50) Начинаю...   Sep 20 2010, 12:07
- - Cont   Асинхра есть, но ее я протактировал через триггер.   Sep 20 2010, 18:29
|- - des00   Цитата(Cont @ Sep 20 2010, 12:29) Асинхра...   Sep 21 2010, 02:27
- - YVA   Цитата(Cont @ Jul 8 2010, 01:08) Имеется ...   Sep 21 2010, 03:58
|- - YVA   Цитата(YVA @ Sep 21 2010, 11:58) Это не п...   Sep 21 2010, 05:54
- - Cont   1)сколько частот используется для синхронизации пр...   Sep 21 2010, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
