SIM900 вообще работает?, АТ команды |
Jun 29 2010, 11:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день Уже разработали устройство на базе SIM300DZ всё нормально работало, стабильно, как нам нужно было, соотвествовало всем нашим требованиям. И тут подарок с небес, точнее с поднебесной - снятие SIM300DZ и старт SIM900D как замены, ладно, закупили, впаяли и тут ... :
1. Даташит на AT команды вообще не соответствует истине в целом, большинство команд которые по даташиту обязаны работать выдают ошибки. 2. AT+SIMTONE не генерит тоны, но выдаёт Ок и квитанцию о завершении генерации тона 3. Необходимо на каждую команду ждать квитанции подтвержения "ОК" или "ERROR", иначе следующие команды будут игнорироваться. В сим300 достаточно просто слать команды и они будут обработаны в порядке очереди. 4. SIM tool kit набор команд отсутствует в даташите на AT команды SIM900, но почему то работает. 5. команда AT+STTONE неадекватно себя ведёт, может завершить проигрывание и не выдавать секунд 5-20 квитацию о завершении проигрывания тона 6. Во время входящего звонка проигрывает какую то трель 7. Команда AT+CLDTMF=1,... проигрывает тоны по 200-300 мсек вместо 100 и забивается трелью после звонка а иногда наоборот эту трель затыкает. В итоге устройство недееспособно!
Вопросы: 1. СИМ900 вообще работоспособен в приложениях для которых он по идее предназначается? Если да то как этот ворох проблем побороть? 2. Со всеми операторами работает? 3. Просьба откликнуться тех у кого есть опыт внедрения сырых сим300, интересно знать какие фокусы поднебесная нам ещё подкинет с модулями сим900 согласно опыту работы с сим300?
Сообщение отредактировал Porty - Jun 29 2010, 11:06
Aug 1 2010, 20:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ревизия прошивки 1137B01SIM900M64_ST
1. вне зависимости от установки AT+CMGR тело сообщения идет дампом: at+cmgf=0:
+CMGR: 1,"",146 07919761980622F04006D04DEA100008018010411......
at+cmgf=1:
+CMGR: "REC READ","MTC","","10/08/01,14:01:58+16" 0414043B044F0020043A043E044004400435043A......
2. Вдобавок, есть какая-то пакость при чтении сообщений - в какой-то момент при чтении модуль стабильно уходил в перезагрузку (с посылкой 49 49 49 49 FF FF FF FF)
Отдавал сообщение и тут же в перезагрузку, раз десять. Первое из книжки отдавал, второе - отдавал и перезагружался (а один раз вообще так встал, что только жестким снятием питания справился, на PWRKEY не реагировал). Другие тоже отдавал без проблем. Потом я послал еще одну SMS, и эффект почему-то исчез.
3. Индикатор NETLIGHT вроде бы при установленном соединении GPRS должен вроде как чаще мигать (3 Hz) ? А он так и продолжает медленно и печально...
4. Начальная посылка 49 49 49 49 FF FF FF FF - часто один из FF превращается в FE (ну да ладно, это мелочи, конечно). А вот с SMS действительно тоскливо. Кто может, поделитесь в приватном порядке свежей прошивкой и прошивалкой, а ?
Aug 2 2010, 08:31
Пользователь №: 480
QUOTE (rx3apf @ Aug 2 2010, 00:50)  3. Индикатор NETLIGHT вроде бы при установленном соединении GPRS должен вроде как чаще мигать (3 Hz) ? А он так и продолжает медленно и печально... 3Hz это когда через PPP и с собственным TCP/IP стеком, а если используете внутренний - медленно и печально.
Porty SIM900 вообще работает? Jun 29 2010, 11:04 ArtemKAD Цитата3. Необходимо на каждую команду ждать квитан... Jun 29 2010, 12:59 PrSt у меня похожие симптомы когдато были на Телитах
ок... Jun 29 2010, 13:01 Porty Цитата(PrSt @ Jun 29 2010, 17:01) у меня ... Jun 29 2010, 13:21  Harbinger Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 16:21) 1137B0... Jun 29 2010, 14:06   edo Цитата(Harbinger @ Jun 29 2010, 18:06) SI... Jul 1 2010, 15:03 ArtemKAD Что значит "непомогло"? Работает или не... Jun 29 2010, 13:31 Porty Цитата(ArtemKAD @ Jun 29 2010, 17:31) Что... Jun 29 2010, 13:43 stream Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 15:04) 3. Нео... Jun 30 2010, 06:28 Harbinger Логичнее. Но китайцы на первое место поставили 900... Jul 1 2010, 16:02 av-master тоже такой штукой занялся. чисто компорт переходни... Jul 1 2010, 16:18 Harbinger Та же проблема. Есть диаметром 1 мм - не годятся, ... Jul 1 2010, 16:25 CADiLO Для SIM900 есть готовые стенды. Можете посмотреть ... Jul 2 2010, 09:26 av-master Думаю в сравнении с самодельным он золотой будет. ... Jul 2 2010, 14:53 Harbinger (Офф) Ну не знаю... вроде укладываюсь в полста ... Jul 2 2010, 17:50 Samodelkin Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 13:04) 7. Ком... Jul 4 2010, 22:09 CADiLO CLDTMF предназначена гудеть DTMF в ухо местному аб... Jul 5 2010, 07:45 Samodelkin Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 09:45) CLDTMF... Jul 5 2010, 09:41  =F8= Цитата(Samodelkin @ Jul 5 2010, 12:41) Не... Jul 5 2010, 11:53 ArtemKAD ЦитатаНе регулируется!!!
А чуть подума... Jul 5 2010, 11:33 Samodelkin Цитата(ArtemKAD @ Jul 5 2010, 13:33) А чу... Jul 5 2010, 11:38 ArtemKAD ЦитатаДаже когда CLVL стоит 100, уровень ниже чем ... Jul 5 2010, 11:43 Samodelkin Цитата(ArtemKAD @ Jul 5 2010, 13:43) А на... Jul 5 2010, 11:58 CADiLO Народ не спорьте - я понял к чему идет - набор в г... Jul 5 2010, 12:03 Samodelkin Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 14:03) Но дел... Jul 5 2010, 12:38 =F8= ИМХО копеечный выигрыш от генерации DTMF модулем ф... Jul 5 2010, 12:14 zebrox а как можно в эфир передать не дтмф посылку (AT+VT... Jul 5 2010, 12:54 CADiLO Чистый тон можете дудеть в аудиоканал. Он не будет... Jul 5 2010, 13:16 zebrox Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 15:16) Чистый... Jul 5 2010, 21:53 CADiLO AT+SIMTONE Jul 6 2010, 05:50 zebrox Спасибо
попробую сегодня эту команду еще раз,
но ч... Jul 6 2010, 05:58 Samodelkin Цитата(zebrox @ Jul 6 2010, 07:58) но что... Jul 6 2010, 06:55  zebrox Цитата(Samodelkin @ Jul 6 2010, 08:55) В ... Jul 6 2010, 13:59 av-master Чего то у меня двоякость в отношении подключки пол... Jul 6 2010, 07:33 Transistor Цитата(av-master @ Jul 6 2010, 10:33... Jul 22 2010, 07:27 Harbinger Очень и очень вряд ли, это касается не только симк... Jul 6 2010, 17:18 av-master может через резистор с рыхода на вход ? Jul 6 2010, 19:10 Samodelkin Цитата(av-master @ Jul 6 2010, 21:10... Jul 6 2010, 19:50 Harbinger Как бы эхоподавитель не зарезал... проверять надо. Jul 6 2010, 19:48 andrey videoplus Здравствуйте. Помогите!!!!!... Jul 20 2010, 14:52 CADiLO >>>линия Tx на Rx модуля через 2 диода Шо... Jul 20 2010, 15:09 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 20 2010, 19:09) >... Jul 20 2010, 16:56 stream Цитата(CADiLO @ Jul 20 2010, 19:09) и поп... Jul 21 2010, 06:25 ArtemKAD Как минимум собери COM-овский переходник на Max323... Jul 20 2010, 16:08 CADiLO Я всегда с любым модулем общение начинал со 115200... Jul 21 2010, 06:31 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 10:31) Я все... Jul 21 2010, 06:48 stream Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 10:31) >... Jul 21 2010, 08:33 andrey videoplus Подскажите, CADiLO, а кодовая посылка 0049494949F... Jul 21 2010, 07:01 rx3apf Цитата(andrey videoplus @ Jul 21 2010, 11... Jul 21 2010, 07:11 CADiLO Ага - увидел. Напишу Симкомовцам, видать забыли ис... Jul 21 2010, 07:03 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 11:03) Ага -... Jul 21 2010, 07:06 CADiLO >>кодовая посылка 0049494949FFFFFFFF - это м... Jul 21 2010, 07:06 CADiLO Будете смеяться, но у меня любимый терминал из ком... Jul 21 2010, 07:14 rx3apf Если кто-нибудь может поделиться прошивалкой и пос... Jul 21 2010, 12:09 CADiLO Абсолютно равнозначно. Просто между ин-оут ставим ... Jul 22 2010, 08:11 groovy QUOTE (CADiLO @ Jul 22 2010, 12:11) Абсол... Jul 22 2010, 11:05 CADiLO Кому интересно - железяка китайская на SIM900A
ht... Jul 22 2010, 11:58 andrey videoplus И снова здравствуйте.... Воспользовался советом и ... Jul 22 2010, 12:29 groovy ИМХО симку не видит, если симка заезженная - может... Jul 22 2010, 12:34 av-master проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. ка... Jul 22 2010, 12:34 groovy QUOTE (av-master @ Jul 22 2010, 16:3... Jul 22 2010, 12:45 andrey videoplus конд. 10мкф на часы - это на VRTC?
Кондеры, резис... Jul 22 2010, 13:02 CADiLO >>> конд. 10мкф на часы - это на VRTC?
д... Jul 22 2010, 13:36 av-master ладно с кандером. больше, не страшно.
вот почему у... Jul 22 2010, 16:36 andrey videoplus Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мк... Jul 23 2010, 06:20 ArtemKAD ЦитатаДа, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил... Jul 23 2010, 10:37 av-master согласен у меня с 10-й (тантал) прекрасно работает... Jul 23 2010, 13:14 andrey videoplus )))))) у меня все собрано на макетной плате, по-эт... Jul 23 2010, 17:38 ANV 1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают?
2) Наскольк... Jul 24 2010, 12:37 groovy QUOTE (ANV @ Jul 24 2010, 16:37) 1) А GPR... Jul 24 2010, 12:49  ANV Цитата(groovy @ Jul 24 2010, 15:49) В про... Jul 24 2010, 13:29 andrey videoplus Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "п... Jul 27 2010, 06:54 Samodelkin Цитата(andrey videoplus @ Jul 27 2010, 08... Jul 27 2010, 07:34 andrey videoplus на команду ATD>SM4; у меня выдает ошибку. Смотр... Jul 27 2010, 08:27 andrey videoplus Все, разобрался. Протупил немного.............. Jul 27 2010, 10:34 Porty у SIM900 в время входящего звонка играет мелодия к... Jul 27 2010, 11:18 MegaFPGA У меня SIM900 на команду AT+CSDT отвечает ERROR. S... Jul 29 2010, 08:06 Samodelkin Цитата(MegaFPGA @ Jul 29 2010, 10:06) У м... Jul 29 2010, 08:15 MegaFPGA Попробовал посадить на землю - все равно карточку ... Jul 29 2010, 08:25 andrey videoplus Скорее всего у тебя что-то в соединении, прозвони ... Jul 29 2010, 10:53 MegaFPGA Вот что я обнаружил: Во первых команду надо писать... Jul 30 2010, 02:12 Master of Nature Цитата(MegaFPGA @ Jul 30 2010, 06:12) Вот... Jul 30 2010, 06:52 MegaFPGA Оказывается симку все-такие не видит. Из всех опер... Jul 30 2010, 03:37 Budek Всем добрый день!
А я вот на двух модулях сим9... Jul 30 2010, 06:11 MegaFPGA Опытным путем. Jul 30 2010, 06:56 ArtemKAD ЦитатаОказывается симку все-такие не видит. Из все... Jul 31 2010, 15:33 YAM Цитата(rx3apf @ Aug 1 2010, 23:50) ......... Aug 2 2010, 08:14  rx3apf Цитата(YAM @ Aug 2 2010, 12:14) а разве п... Aug 2 2010, 10:14 MegaFPGA Цитата(ArtemKAD @ Jul 31 2010, 19:33) Пох... Aug 2 2010, 08:46 Samodelkin Цитата(MegaFPGA @ Aug 2 2010, 10:46) симк... Aug 2 2010, 10:27 andrewlekar Наблюдается то же самое: не регистрируется ни одна... Aug 2 2010, 10:07 KARLSON Здравствуйте. Есть модуль SIM900B. Если на модуль ... Dec 14 2010, 07:11 Master of Nature Цитата(KARLSON @ Dec 14 2010, 11:11) Здра... Dec 14 2010, 08:06 KARLSON Здравствуйте. Скажите, а при входящем звонке у SIM... Dec 16 2010, 16:39 Master of Nature Цитата(KARLSON @ Dec 16 2010, 23:39) Здра... Dec 16 2010, 20:24 KARLSON Спасибо за команду. С английским плоховато, неправ... Dec 17 2010, 02:36
