> Чтение Dataflash в обработчике прерывания, зависания
athlon64
сообщение Aug 2 2010, 09:25
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор AT91SAM7X, IAR 5.4
Необходимо в обработчике прерывания производить чтение из Dataflash.
Если делать это из main то всё нормально. Если же читать Dataflash в обработчике прерывания от таймера (период 250 мс) или в другом обработчике прерывания, то происходит зацикливание при проверке (while (AT45_IsBusy(pAt45)) wink.gif. Для работы с Dataflash использовались библиотеки из примеров в IAR (at45.c и spid.c).
Обработчик прерывания от таймера:
void IRQ_TIMER_TC0()
  unsigned char temp_char;
  volatile unsigned int dummy;
dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR; // Сбрасываем статусный бит
temp_char=EPR_Rd(MyAdr);
Функции чтения из Dataflash:
char EPR_Rd(unsigned int adr)
unsigned char temp;
AT45_Read(&at45, &temp, 1, adr);
return(temp);
void AT45_Read (At45 *pAt45, unsigned char *pBuffer, unsigned int size, unsigned int address)
  AT45_SendCommand(pAt45, AT45_CONTINUOUS_READ_LEG, 8, pBuffer, size, address, 0, 0);  // Issue a continuous read array command
  while (AT45_IsBusy(pAt45));  // Тут зацикливаемся
Руслан
aaarrr
сообщение Aug 2 2010, 11:34
Пользователь №: 1 448
Вообще-то ответ лежит на поверхности исходников "библиотек".
Если хотите использовать именно эти процедуры в прерывании таймера, то придется сделать две вещи:
1. Разрешить вложенные прерывания
2. Установить для таймера более низкий приоритет, чем для SPI
Но лучше, я так думаю, сочинить свой драйвер под свои нужды.
sonycman
сообщение Aug 2 2010, 11:49
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
То есть, в этих "библиотеках" работа с SPI идёт через прерывания?
Но зачем? А если переделать под поллинг?
MrYuran
сообщение Aug 2 2010, 11:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Под поллинг лучше переделать опрос флага, для выполнения "неких периодических действий"
А флаг выставлять по таймеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
