> Не устанавливается, проблемы с регистрацией dll
vitan
сообщение Jul 16 2010, 14:16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Запускаю MGC SDD Configurator для 7.9EE. На этапе регистрации компонентов возникает ошибка.
The module <всякие разные DLL и OCX> failed to load for Registration.
Make sure this file is stored at it's correct path or use Dependency Walker to check for missing dependencies.
Файлы на месте. Dependency Walker говорит, что с зависимостями нет каких-либо серьезных проблем. По крайней мере, для 2005 с аналогичными файлами (там более старые версии, понятно) он показывает, что нет ссылок ровно на те же DLL, что и в моем случае.
Раз 10 переустанавливал, чистил реестры, удалял и ставил MGC Visual Studio 7 Runtime и Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable.
С этого же дистрибутива на другом компе все ОК.
Хелп! Что делать?
fill
сообщение Aug 2 2010, 12:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Единственное что есть по данному вопросу:
If the Mentor Graphics installation continues to halt, prompting for a reboot even though one has been completed, follow the instructions below:
* Run the Microsoft C++ 2008 Redistribution package manually, via the following path
PADS:
<source>\9.2PADS\sdd_redist.ixn\win32\vcredist_x86.exe
EE:
<source>\7.9EE\sdd_redist.ixn\win32\vcredist_x86.exe
* If the following Maintenance mode prompt appears, select Uninstall. Reboot if prompted.
o After the reboot, re-run the installation again and follow the prompts to complete the installation. Reboot again, if prompted.
* After the Microsoft C++ 2008 Redistributable package has been successfully installed, it should appear in the Add/Remove Programs area (accessed from the Control Panel), as shown in the following screen-capture.
* If the problem persists after the Microsoft C++ 2008 Redistributable package has been manually installed, set the SDD_MS_REDIST environment variable to a value of 1, and retry the Mentor Graphics installation.
To set an environment variable on Windows:
Windows XP:
Right click on My Computer > Select Properties > Select Advanced tab > Select Environment Variables... button
Windows Vista/7:
Right click on Computer > Select Properties > Select Advanced system settings link (left margin) > Select Advanced tab > Select Environment Variables... button
Цитата(Vadim @ Aug 2 2010, 15:28) *
Ага, и так после каждого глюка или подозрения на него. Этакий шаманский бубен smile.gif И забить на работу вообще, остаток жизни посвятив разборкам с ментором.
В данном случае я вижу явные проблемы в окружении ОС и обычно для виндов спасением является только переустановка ОС. В противном случае долгие разборки с реестром и т.п.
Могу привести свой пример: у меня во многих программах (и не менторовских в том числе) не работает функция отображения списка ранее открытых документов (раздражает сильно) - это типичный пример когда разработчики софта положились на базовые функции ОС, а они в моей версии ОС отсутствуют (комплект модифицированной ОС от HP) и получается что в тех подпрограммах где данную функцию специально встроили внутрь все нормально, а там где положись на ОС нет. Вопрос кого я теперь должен винить: идиотов из HP которые в угоду своему credential manager отрубили базовые функции ОС или всех остальных полагавших что никому в голову не придет это сделать?
Поэтому и вывод: коль неизвестно кто и что там делал с ОС, лучше самому поставить чистую ОС и нужное ПО (последовательно проверяя, неполомалось ли что-то из ранне установленного).
www.megratec.ru
- vitan   Не устанавливается   Jul 16 2010, 14:16
- - vitan   В процессе поисков обнаружил странную вещь. Есть т...   Jul 20 2010, 12:12
|- - vitan   Дело немного проясняется. Проблемы, 99%, в Visual ...   Jul 30 2010, 14:26
- - Vadim   Цитата(vitan @ Jul 16 2010, 17:16) Хелп...   Jul 30 2010, 17:00
|- - vitan   Цитата(Vadim @ Jul 30 2010, 21:00) Снова ...   Aug 2 2010, 09:00
- - fill   По моему проще переустановить ОС и софт (это займе...   Aug 2 2010, 10:32
|- - Vadim   Цитата(fill @ Aug 2 2010, 13:32) По моему...   Aug 2 2010, 11:28
- - vitan   Скачал некий VC Extreme pack. Теперь стоит штук 15...   Aug 2 2010, 11:37
|- - vitan   Цитата(fill @ Aug 2 2010, 16:44) * If the...   Aug 2 2010, 13:46
|- - fill   Цитата(vitan @ Aug 2 2010, 17:46) Спасибо...   Aug 3 2010, 11:50
|- - vitan   Не будем спорить о видах криворукости программисто...   Aug 3 2010, 19:18
- - Nixon   Вы под админским профилем ставите?   Aug 3 2010, 19:40
|- - vitan   Цитата(Nixon @ Aug 3 2010, 23:40) Вы под ...   Aug 3 2010, 20:01
|- - fill   Цитата(vitan @ Aug 4 2010, 00:01) Конечно...   Aug 4 2010, 07:45
- - vitan   Продолжаем... Большая просьба посмотреть поиском п...   Oct 20 2010, 13:07
|- - AlexN   Цитата(vitan @ Oct 20 2010, 20:07) Продол...   Oct 20 2010, 22:07
|- - vitan   Цитата(AlexN @ Oct 21 2010, 02:07) Нужен?...   Oct 21 2010, 06:45
- - vitan   Обнаружился интересный эффект. ee2007.5 устанавлив...   Nov 13 2010, 11:36
- - vitan   Разум все-таки победил. Инсталлятор почему-то не ...   Nov 15 2011, 06:56
- - COCAINE   Помогите с установкой. Решил переустановить ментор...   Dec 7 2011, 15:16
- - cioma   лог - в студию   Dec 8 2011, 15:39
- - COCAINE   блин, уже винду переустановил, лог не сохранился   Dec 9 2011, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
