> Virtex-5 и согласование интерфейса
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 14:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В Virtex-5 по параллельному интерфейсу приходит 12 линий данных LVDS от шустрого АЦП с частотой 550Msps. HyperLynx рекомендует поставить дифференциальные согласующие резисторы 120 ом на каждый вход LVDS. В user guide на Virtex-5 говорится что в нём есть Digitally Controlled Impedance (DCI).Можно ли его использовать для интерфейса LVDS или нужно вешать внешние резисторы?
disel
сообщение Jul 29 2010, 12:28
Пользователь №: 4 410
К сожалению не подскажу. Кроссталки никогда не анализировал.
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2010, 12:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Грустно.Я попробовал растащить пары для уменьшения кроссталка до 150мв, получается нужно не менее 15мм.Чушь какая-то...
Смотрю вот на плату от Texas с такими АЦП - у них по 0,5мм зазоры между парами,и не боятся никаких кроссталков.
Плюнуть на это дело,что ли и не париться?
VladimirB
сообщение Jul 29 2010, 21:09
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вот именно что чушь у вас в HL. Всё нормально работает со встроенными в ПЛИС 100ом резисторами. Главное волновое сопротивление дифф.пар правильно расчитать и разрывов в плейнах под ними не делать. Зазоры от соседних дифф.пар делать надо, но не сильно большими (я обычно стараюсь делать не меньше 2*ширину дифф.пары.).
Например, у нас без всяких внешних резисторов нормально работает 3ГГц АЦП от National Semiconductor ADC083000, подключенное к Virtex6 на отладочной плате ML605 через разъём. Длина дифф.пар при этом порядка 15-17 сантиметров + прохождение через разъём.
А 550МГц Техас, в ДДР режиме, на небольшом расстоянии - это семечки smile.gif
_Anatoliy
сообщение Jul 30 2010, 06:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Я привык доверять инструментам с которыми работаю.Если это кусачки - то я уверен что при необходимости смогу ими откусить то что нужно,если это матлаб - то я уверен что на 2*2 он всегда ответит 4.Получается что к HL нужно относиться как к игрушке и не более того. А волновые сопротивления пар он правильно считает?Хоть здесь ему доверять можно?
p.s. А данные чем принимали?Serdes?
DmitryR
сообщение Jul 30 2010, 06:30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Ему доверять можно везде (Spice конечно точнее, но HyperLynx тоже в разы не ошибается). Если вы получили непредсказуемый результат - ищите ошибку в настройках.
Цитата(Timmy @ Jul 30 2010, 10:22) *
Тут есть нюанс - терминатор действительно обязан находится в конце линии, если к ней подключены дополнительные приемники где-нибудь в середине, в противном случае эти приемники увидят интерференцию между прямым и отраженным от нетерминированного конца линии сигналами. Однако если приемник только один на конце линии, интерференции там не будет, и можно установить терминатор в начале линии.
Вы развиваете старое заблуждение с помощью нового: в линии LVDS никаких дополнительных приемников где-нибудь в середине быть не может - это интерфейс точка-точка (за исключением вариации BLVDS, которая на практике не употребляется). Возьмите наконец HyperLynx, соберите в Cell простейшую схему с LVDS и посмотрите своими глазами (если мне не верите) что будет если терминатор в начало линии поставить - он будет шунтировать линию фактически.
Timmy
сообщение Jul 30 2010, 08:07
Пользователь №: 39 515
Вот простейший пример для ltspice4:Прикрепленный файл  demo_tline.zip ( 446 байт ) Кол-во скачиваний: 121
Сигналы в точках o0 и o1 идентичны, как и следовало ожидать.
cioma
сообщение Jul 30 2010, 14:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Timmy @ Jul 30 2010, 10:07) *
А нагрузка где?
Timmy
сообщение Jul 30 2010, 16:59
Цитата(cioma @ Jul 30 2010, 18:29) *
А нагрузка где?
Там специально без нагрузки, чтобы показать принципиальную возможность включения терминатора в начало линии. С нагрузкой еще интереснее:
зеленая - терминатор со стороны FPGA, синяя - со стороны АЦП. То есть терминатор со стороны слабо нагруженного конца работает значительно лучше, почти идеально, неровность в основном из-за не совсем точной линии(технологическая погрешность 20% smile.gif).
2p-15n-7p - это ибисовский эквивалент нагрузки для FPGA ECP2M в большом корпусе(насчет Виртексов не знаю, думаю, там не сильно лучше).
VladimirB
сообщение Jul 31 2010, 10:17
Из: рядом с Москвой
Вообще LVDS рассчитан на 100-омную нагрузку (50Ом на одну линию),
а вы ему 25Ом на одну линию подсовываете, которые получаются параллельным включением 50-омного резистора вблизи передатчика и 50-омным входным сопротивлением линии - на практике такое может и не заработать - размах напряжения будет недостаточен для приёмника.
А вообще подход у вас в корне неправильный - вы делаете неидеальный приёмник с большой индуктивностью в 15нГн и емкостями в 5 и 7 пФ. В результате у вас сигнал от него отражается и приходит к почти идеальному передатчику (2пФ ёмкость), где типа всё согласовано и отражений нет - поэтому получается всё хорошо. Вот если передатчику тоже добавить неидеальности (такую же индуктивность и ёмкость пририсовать как и приёмнику - корпус у передатчика есть) то будет тоже всё хреново.
Плюс ещё не известно как неидеальный источник тока будет реагировать на отражения которые к нему приходят.
_Anatoliy
сообщение Aug 2 2010, 15:21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Собрал проект в ISE,включил терминаторы,сгенерил ибис-файл,в нём видно что резисторы подключились:
[Series Pin Mapping] pin_2 model_name function_table_group
P25 R25 rterm_100
P26 R26 rterm_100
U25 T25 rterm_100
U26 V26 rterm_100
А в отсчёте HL на некоторых парах стоят терминаторы,а на некоторых их нет:
total receiver capacitance ... 16.4 pF
effective net Z0 ............. 89.9 ohms
termination type ............. differential termination
effective net Z0 ............. 91.2 ohms
termination type ............. No termination found
Что ещё нужно подкрутить,коллеги?
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 08:47
Из: Siegen
А вы промоделируйте, может они на самом деле подключились. Однако я не пробовал брать IBIS из ISE - брал стандартный, выбирал оттуда пины с терминатором и моделил, так как обычно это делалось до того, как была готова прошивка.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 09:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да я тоже не весь проект собрал,только нужные интерфейсы.
В осциллографе вроде сигнал терминирован,иначе бы не прогнал по паре 550МГц.Оцените опытным глазом картинку.
И в тоже время Terminator Wizard сообщает что никакого терминирования нет,хотя если разрешить ему добавить терминатор - картинка практически не меняется.Дела...
А нет ли у Вас куска ибис-файла для виртекса с включением терминирующих резисторов?Может ISE как-то криво их описывает?
А вот глазковая диаграмма,что-то совсем не нравится...
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 09:52
Из: Siegen
Глазка что-то да, нету. Сделайте два глазка - будет лучше видно, а так у вас пересечение фронтов посередине, а не глазок. А со скоростью не перепутали, вам надо именно 550МГц (1100 мегабод)?
Прикрепленный файл  virtex5_IBIS_v2.6_Ccomp.zip ( 2.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 10:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот три глазка.
Вообще-то тактовая у меня будет 275МГц,но с DDR,вот я посчитал что изменение данных с частотой 550Мгц должно быть.Видимо HL это сам учитывает,если указывает в PRBS bit rate 0,55Gbps при тактовой 275МГц?Тогда откуда он знает у меня DDR???В ибисе на АЦП ведь это не указывается7
Спасибо!
А в вашем ибисе всего одна пара терминирована видимо для примера,в остальном всё сходится с айсовским.
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 11:01
Сообщение #16
Из: Siegen
Все вроде правильно с частотами, глазок чуть менее двух нан. Но звенит аццки - работать не будет. Присылайте HL проект, если не разберетесь сами.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 11:19
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сорри,со слепу отправил глазок у АЦП,вот глазок у FPGA.
Спасибо!Пока ещё пободаюсь,не выйдет тогда в личку напишу.
Мне сейчас не столько плату проверить нужно,как научиться дружить с HL wink.gif
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 11:30
Сообщение #18
Из: Siegen
Тоже не здорово, хоть и выглядит лучше. Но сторону АЦП тоже надо всегда смотреть - высокочастотный звон там может помехи дать, в правильно спроектированной линии его быть не должно.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 11:46
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тут видимо нужно геометрию пары менять,выходное у АЦП около 40 ом, а входное у FPGA - 100ом. Как в таком случае быть?Наверно лучше не трогать внутренние терминаторы FPGA,поставить внешние и делать всю пару под 40 ом.Как вы думаете?
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 12:13
Сообщение #20
Из: Siegen
Нет. 40 ом - это он скорее всего говорит не дифференциальное сопротивление. Пара должна быть 100 ом (дифф) и соткой же нагружена. Косяк в другом месте почти наверняка.
- _Anatoliy   Virtex-5 и согласование интерфейса   Jul 28 2010, 14:09
- - NikSave   АЦП, надо полагать, какой-нибудь техас инструмент ...   Jul 28 2010, 14:20
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 15:20) АЦП,...   Jul 28 2010, 14:32
- - NikSave   Например, можно так INST <I/O_BUFFER_INSTANTIAT...   Jul 28 2010, 15:03
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 16:03) Напр...   Jul 28 2010, 15:13
||- - DmitryR   Внутренние терминаторы для того, что DCI много ста...   Jul 28 2010, 15:39
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 28 2010, 17:39) Внут...   Jul 29 2010, 08:38
||- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 09:19
|||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 29 2010, 11:19) В HL...   Jul 29 2010, 10:28
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 11:26
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:26) Я в ИС...   Jul 29 2010, 11:37
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 15:37) Не...   Jul 29 2010, 11:45
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:45) Спаси...   Jul 29 2010, 12:00
|- - Timmy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 19:03) При ...   Jul 29 2010, 04:26
|- - DmitryR   Абсолютное заблуждение. Терминатор LVDS толжен нах...   Jul 29 2010, 08:29
|- - Timmy   Цитата(DmitryR @ Jul 29 2010, 12:29) Абсо...   Jul 30 2010, 06:22
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 08:30) Ему ...   Jul 30 2010, 07:24
|- - DmitryR   Он у вас слишком простейший: поставьте туда реальн...   Jul 30 2010, 08:44
|- - Timmy   Цитата(VladimirB @ Jul 31 2010, 14:17) А ...   Aug 16 2010, 08:43
- - disel   проект HL выложите. Вы boardsim или linesim смотри...   Aug 3 2010, 12:23
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Aug 3 2010, 14:23) проект ...   Aug 3 2010, 12:46
|- - DmitryR   Driver impedance абсолютно не смущает. А вот то, ч...   Aug 3 2010, 13:07
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 14:07) Drive...   Aug 5 2010, 10:58
|- - DmitryR   Отличный. Теперь введите реальный джиттер и длинны...   Aug 5 2010, 12:58
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 5 2010, 13:58) Отлич...   Aug 5 2010, 14:54
- - disel   Судя по рисункам явный прогресс. У вас волновое со...   Aug 6 2010, 05:07
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Aug 6 2010, 06:07) Судя по...   Aug 6 2010, 06:33
|- - DmitryR   Рефдес был кривой у Virtex, и я его не смотрел, ра...   Aug 6 2010, 08:02
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 6 2010, 09:02) Рефде...   Aug 6 2010, 10:00
- - disel   Как же нет терминатора, когда есть, вот на картинк...   Aug 6 2010, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
