Как сделать дорожки на готовой плате? |
Aug 3 2010, 17:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2010, 17:15)  Любопытная проволока. Де ж только ее взять.... Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно. Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 18:14)  Может паять и удобно, но выглядит по меньшей мере колхозно. А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян  Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 19:02)  Видимо-невидимо... Просто, паяется без зачистки. Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять  Цитата Magnet Wire Instead of attempting to solder a SOIC IC to thin copper traces on a circuit board I have found it easier to solder magnet wire to the IC pins. I use 30 AWG heat strippable magnet wire available at: Mouser.com. You can use regular magnet wire, but it does not strip as easily, so I prefer the heat strippable magnet wire. This wire has a coating that can be stripped by soldering it with enough heat to melt the insulation. I let a large blob of solder hang from the soldering iron in contact with the wire for 5 or ten seconds while sliding the iron back and forth. In this way I strip the insulation and pre-tin the end before attempting to solder it to an IC or other surface mount component.
Aug 3 2010, 18:00
Пользователь №: 39 514
Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 21:44)  Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно. А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян  Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять  Черный герметик?? Интересно. Сегодня вот купил клеевые стержни http://chip-dip.ru/product0/9000040395.aspx. И опять сейчас понимаю, что выбрал не тот цвет и что нужен еще пистолет к нему :-) Надо поиграться с герметиком и этими стержнями.
DrLan Как сделать дорожки на готовой плате? Aug 2 2010, 10:54 yakub_EZ Имеется в виду добавление на готовую плату, на мес... Aug 2 2010, 11:02 DrLan Видимо я не владею терминами в достаточном объеме,... Aug 2 2010, 11:10 Tanya Цитата(DrLan @ Aug 2 2010, 15:10) Сейчас ... Aug 2 2010, 11:27  DrLan Цитата(Tanya @ Aug 2 2010, 15:27) Сделать... Aug 2 2010, 11:33   Tanya Цитата(DrLan @ Aug 2 2010, 15:33) Проводя... Aug 2 2010, 11:56 yakub_EZ Проще наклеить/припаять/прикрутить на винтах нашле... Aug 2 2010, 11:41 Microwatt Провода на клею, остальное - "ювелирно".... Aug 2 2010, 12:11 DrLan Цитата(yakub_EZ @ Aug 2 2010, 15:41) Прощ... Aug 2 2010, 22:14 Microwatt Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 01:14) . А как... Aug 2 2010, 22:39 Alexashka Вот тут чувак один делает при помощи магнитного са... Aug 3 2010, 11:14 DrLan Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 15:14) Вот... Aug 3 2010, 14:14 Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 15:14) выв... Aug 3 2010, 15:02   Alexashka Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 22:00) Черный ... Aug 3 2010, 18:51    DrLan Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 22:51) Да ... Aug 3 2010, 19:03     Alexashka Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 23:03) У меня ... Aug 4 2010, 05:34 ledum У нас в Глонассовском вычислителе применялись 9-и ... Aug 3 2010, 19:30 DrLan После многих подходов - получилось уменьшить колич... Aug 4 2010, 15:19 DrLan Какая-то странная тишина. Неужели на фотке голая ж... Aug 5 2010, 11:42 Microwatt Так нормально же доработано. Скотч убрать , все пр... Aug 5 2010, 16:26 DrLan Цитата(Microwatt @ Aug 5 2010, 20:26) Так... Aug 5 2010, 16:29  Wano Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 19:29) В принц... Aug 5 2010, 16:48   DrLan Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48) ИМХО Шил... Aug 5 2010, 16:52   Tanya Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48) фторопла... Aug 5 2010, 17:05    DrLan Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:05) Пожалуй... Aug 5 2010, 17:08  Tanya Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 20:29) Просто ... Aug 5 2010, 17:09   DrLan Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:09) Вам же ... Aug 5 2010, 17:12    Tanya Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 21:12) Знал бы... Aug 5 2010, 17:17     DrLan Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:17) Бывают ... Aug 5 2010, 17:19 ledum Для фиксации лент и индия использовали лак АК-113 ... Aug 5 2010, 20:40 noise1 Раньше контактол делали из молекулярного серебра(ч... Aug 5 2010, 20:51 DrLan Цитата(ledum @ Aug 6 2010, 00:40) Для фик... Aug 5 2010, 20:54 XVR На выбор 3 лака -
http://www.chip-dip.ru/product0... Aug 11 2010, 10:57 DrLan Цитата(XVR @ Aug 11 2010, 14:57) На выбор... Aug 11 2010, 11:04  XVR Цитата(DrLan @ Aug 11 2010, 15:04) Недеше... Aug 12 2010, 06:37   DrLan Цитата(XVR @ Aug 12 2010, 10:37) Можно. Э... Aug 12 2010, 13:31 rv3dll(lex) можно ещё шилом процарапать и в канавки заклеить п... Aug 13 2010, 08:19
