> Анализ "сухого контакта" в микропотребляющей схеме
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 05:26
Пользователь №: 16 758
Здравствуйте.
Имеется устройство с батарейным питанием, которое осуществляет подсчет импульсов поступающих на вход типа "сухой контакт" (замыкание-размыкание геркона).
Вход представляет из себя:
Контакт 1 - обычный вход триггера Шмитта подтянутый к Uпитания через резистор (~500кОм).
Контакт 2 - "земля".
В момент замыкания-размыкания геркона на выходе триггера Шмитта формируется соответствующий логический уровень.
Проблема в том, что геркон может оказаться в замкнутом состоянии на очень продолжительное время и все это время через резистор будет протекать ток (несколько микроампер), что не очень хорошо для схемы с батарейным питанием.
Может кто-нибудь посоветовать более экономичный способ анализа, например, только замыкания геркона, предусматривающий защиту от больших утечек при постоянно замкнутом герконе?
PuHaT
сообщение Jul 20 2010, 13:52
2 Oldring:
Тоже вариант. Но к сожалению не могу менять тип геркона, т.к. герконы находятся в других устройствах.
Пришел к такому выводу: совместить два алгоритма -
В нормальном состоянии выставляем ножкой порта напряжение для анализа замыкания геркона, просыпаемся по импульсу от замыкания геркона, далее снимаем напряжение с геркона, засыпаем, просыпаемся (выставляем напряжение на геркон) с частотой 10-50 Гц до тех пор, пока геркон не разомкнется. Если геркон разомкнулся, то выставляем напряжение на герконе и засыпаем до тех пор, пока не произойдет прерывание по замыканию геркона.
sgs
сообщение Aug 4 2010, 07:05
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Цитата(PuHaT @ Jul 20 2010, 17:52) *
2 Oldring:
Если вам нужен подсчет импульсов, попробуйте импульсный формирователь типа . Параметры RC зависят от частоты замыкания контакта.
- PuHaT   Анализ "сухого контакта" в микропотребляющей схеме   Jul 20 2010, 05:26
- - АндрейЦ   Цитата(PuHaT @ Jul 20 2010, 08:26) Может ...   Jul 20 2010, 07:21
- - Dmitron   ничего не понял, могу сказать что подтяжку (500 кО...   Jul 20 2010, 07:23
- - АндрейЦ   ПыСы Если "вход триггера Шмитта" это вхо...   Jul 20 2010, 07:29
- - yakub_EZ   Смущает малый ток через контактную пару. А если п...   Jul 20 2010, 08:30
- - Microwatt   Через контакт нужно пропустить хотя бы 50 - 100мкА...   Jul 20 2010, 08:58
- - @Ark   Цитата.. могу сказать что подтяжку (500 кОм )нужно...   Jul 20 2010, 10:46
- - PuHaT   Спасибо за участие. Извиняюсь за неполноту изложен...   Jul 20 2010, 11:27
- - Microwatt   схема не годится. нельзя герконом напрямую коммут...   Jul 20 2010, 11:33
- - PuHaT   Емкость С12 я выбрал примерно исходя из двух факто...   Jul 20 2010, 11:43
- - @Ark   ЦитатаКакие будут еще мнения? Мнения уже озучены. ...   Jul 20 2010, 11:52
- - PuHaT   2 @Ark: К сожалению этот вариант наименее приемлем...   Jul 20 2010, 12:44
- - @Ark   ЦитатаК сожалению этот вариант наименее приемлем, ...   Jul 20 2010, 12:53
- - PuHaT   2 @Ark: Спасибо за совет, буду экспериментировать.   Jul 20 2010, 13:29
- - Oldring   Цитата(PuHaT @ Jul 20 2010, 09:26) Может ...   Jul 20 2010, 13:37
- - issh.ru   Лучше было датчик Холла ставить, там уже есть встр...   Aug 3 2010, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
