> v5fx30t ddr2 system monitor, как уживутся?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 06:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
суть вопроса такая.
судя по отладочным наборам (опыту других людей) к этой плисине память 32 разряда подключается к банкам 11 13 17
к 17му пара линий. можно конечно не разбираться и взять прямо эту память и подключить туда-же.
но нужен систем монитор!
вопрос 1 -Будет ли работать, если ноги перекинуть в другой банк?
вопрос 2. Есть такие параметры контроллера(DDR2 Memory Controller for PowerPC 440 Processors) C_DQS_IO_COL and C_DQ_IO_MS и они расписаны для этой плис и разрядности шины данных 32 для банков 11 13 17. Можно-ли использовать банк 15 с этими параметрами? И что на физическом уровне они означают?
rv3dll(lex)
сообщение Aug 2 2010, 09:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не совсем так. есть мультипорт контролер, как он там делается я не знаю, но он как бы есть в наборе едк. каждый из его 8 портов настраивается и в том числе на интерфейс PPC440. свою корку я уже туда подключил и оно работает. констрейны для ucf я взял из примера, который на авнетовскую плату и как бы всё работает. на сколько я понимаю, генератор миг не может сделать мне такую память?
DmitryR
сообщение Aug 2 2010, 09:50
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Во-первых непонятно, зачем вам делать такую память в генераторе MIG, если все уже работает. Но таки-да, многопортовый контроллер MIG делать не умеет.
Во-вторых - я советую так не делать, потому что вы получаете арбитр на логике, а если сделаете, как я сказал - будете иметь быстрый аппаратный коммутатор (встроенный в PPC440).
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2010, 08:09
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а есть уверенность, что я не проиграю в пропускной способности от своей корки к пямяти?
DmitryR
сообщение Aug 5 2010, 09:00
Из: Siegen
Нет, такой уверенности нет, потому что главным агентом коммутатора является PPC440 и при возникновении драки за память приоритет будет отдан ему (что логично, потому PPC440 предназначен для производительных вычислений и тормозить его памятью нецелесообразно). Однако вероятность драки за память следует оценивать с учетом того, что у PPC440 есть кэши и в память он лезет далеко не каждый такт и возможно даже не каждый десятый.
UPD: Наврал. Приоритет портов можно настроить фиксированно и таким образом дать SPLB приоритет.
- rv3dll(lex)   v5fx30t ddr2 system monitor   Jul 29 2010, 06:27
- - DmitryR   Запустите MIG, в самом конце будет назначение пино...   Jul 29 2010, 08:25
- - rv3dll(lex)   так ведь как только я указываю тип плис и что хочу...   Jul 30 2010, 05:43
- - rv3dll(lex)   и ещё попутный вопрос, а как приляпать эту корку к...   Jul 30 2010, 10:40
|- - DmitryR   Никак - в EDK своя корка есть, сразу с PLB. Цитат...   Jul 30 2010, 10:49
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 14:49) Ника...   Jul 30 2010, 11:11
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 30 2010, 15...   Aug 2 2010, 06:03
- - rv3dll(lex)   просто то, что сгенерировал миг и как сделано на а...   Aug 2 2010, 06:14
|- - DmitryR   Надо значит сделать свой UCF, запустить MIG и выбр...   Aug 2 2010, 07:35
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Aug 2 2010, 11:35) Надо ...   Aug 2 2010, 08:17
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 2 2010, 12...   Aug 2 2010, 08:55
- - rv3dll(lex)   вы имеете ввиду, что скорость работы с памятью пом...   Aug 2 2010, 10:04
|- - DmitryR   От того, что НЕ будет использован многовходовый ко...   Aug 2 2010, 10:50
- - rv3dll(lex)   работает у меня на отладочном наборе. будем думать...   Aug 2 2010, 11:10
- - rv3dll(lex)   визарды такие писанины в мастер ядре развели((( 2/...   Aug 3 2010, 05:37
- - rv3dll(lex)   теперь я вспомнил, почему так и не сделал мастер я...   Aug 3 2010, 08:29
|- - DmitryR   Там визард генерирует user_logic с абсолютно понят...   Aug 3 2010, 08:49
- - rv3dll(lex)   имеется ввиду это? -----------------------------...   Aug 3 2010, 11:30
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 3 2010, 15...   Aug 3 2010, 12:16
- - rv3dll(lex)   Ну как я собственно и предполагал.(((((( из масте...   Aug 13 2010, 04:58
|- - DmitryR   Где вы это прочитали? Если же вы такой результат п...   Aug 13 2010, 05:30
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Aug 13 2010, 09:30) Где ...   Aug 13 2010, 05:50
|- - DmitryR   На первой же закладке конфигурации PPC (Addresses)...   Aug 13 2010, 06:34
- - rv3dll(lex)   Спасибо. заработало. И ешё вопрос. зачем точнее по...   Aug 13 2010, 08:14
|- - DmitryR   Я этого не знаю, мы все стираем и добавляем ручкам...   Aug 13 2010, 08:43
- - rv3dll(lex)   прям навождение какоето( не могу записать ничего в...   Aug 16 2010, 08:17
- - rv3dll(lex)   решил   Aug 17 2010, 05:49
- - rv3dll(lex)   очередная проблема. не могу перейти с ядра контрол...   Aug 23 2010, 11:52
- - DmitryR   Разумеется надо констрейны от нового ядра вставить...   Aug 31 2010, 06:29
- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Aug 31 2010, 10:29) Разу...   Aug 31 2010, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
