> GPRS on GE864, выход в коммандный режим
gsm_starter
сообщение Mar 7 2010, 14:10
Пользователь №: 54 809
В общем проблема следующая хочу присоединится к GPRS в командном режиме, делаю для этого:
at+cgdcont=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
OK
at#scfg=1,1,300,90,600,50
OK
AT#SGACT=1,1
#SGACT: 91.145.244.159
OK
AT#SD=1,0,25,"77.88.21.38",0,0,1
CONNECT
И попадаю в фоновый режим, я конечно могу с него выйти по "+++", но все же как-то не красиво получается...
И тем более комманды SCFGEXT, SSEND возвращают ошибку так как буд-то модем вообще не знает этих комманд (возращает не с кодом ошибки а просто error)
SELINT = 2, устанавливаю.
Господа, что я упускаю?
Сообщение отредактировал gsm_starter - Mar 7 2010, 14:14
gsm_starter
сообщение Aug 5 2010, 18:33
С AT+CFUN=5 вообще кто-нибудь работал? Расскажите про резуультаты использования?
В общем устрйство портативное. Можете подсказать на какие механизмы нужно обратить, что снизить потребление модуля до миннимума?
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Если у вас не используется управление потоком, то наиболее эффективным для вас будет включать прибор на момент активного информационного обмена, а потом выключать модуль и снимать с него питание.
Вот только устройство в этом случае будет недоступно извне.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
- gsm_starter   GPRS on GE864   Mar 7 2010, 14:10
- - mempfis_   Что по вашему обозначает фоновый режим? После conn...   Mar 8 2010, 22:11
- - gsm_starter   В документации на GPRS просто было написано что по...   Mar 9 2010, 14:09
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Mar 9 2010, 18:09) В...   Mar 9 2010, 15:08
- - gsm_starter   Цитата(mempfis_ @ Mar 9 2010, 18:08) Ну т...   May 5 2010, 12:49
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ May 5 2010, 15:49) З...   May 6 2010, 06:47
- - gsm_starter   Такая проблема. Я работаю с сервером, когда нужно ...   Jun 21 2010, 20:10
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Jun 21 2010, 23:10) ...   Jun 22 2010, 06:43
- - av-master   подобрать длительность пауз между плюсами.   Jun 22 2010, 06:08
- - gsm_starter   Цитата(av-master @ Jun 22 2010, 09:0...   Jun 22 2010, 08:43
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Jun 22 2010, 11:43) ...   Jun 22 2010, 10:24
- - tamam   Для модема GM864-GPS использовал команду запрета п...   Jun 22 2010, 09:23
|- - gsm_starter   Цитата(tamam @ Jun 22 2010, 12:23) Для мо...   Jun 22 2010, 13:44
- - gsm_starter   У меня вопрос ещё по поводу AT#SD. Бывает такое чт...   Jul 21 2010, 15:33
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Jul 21 2010, 18:33) ...   Jul 22 2010, 11:24
- - tamam   В описании АТ команд для Telit, насколько я помню,...   Jul 22 2010, 07:11
- - gsm_starter   В описании на AT-комманды написано что при AT+CFUN...   Aug 4 2010, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
