Проблема с термопарой, ... или с АЦП ? |
Aug 5 2010, 15:23
Пользователь №: 4 447
Делаю терморегулятор для печи. Термопару для отладки взял от китайского тестера (в фторопластовой изоляции с разъемом на конце). Индикация - четыре 7-сегментных знакоместа. Вывожу значение напряжения с первого канала, куда подключена термопара. Отрицательный вывод термопары соединен с опорным напряжением +2,5В, которое является опорным для АЦП (AD7799). Режим измерения - биполярный. Проблема в том, что при правильном подключении термопары ("-" к AIN1-, "+" к AIN1+) значение напряжения неизменное от температуры (прикладываю конец ТП к включенной настольной лампе). Если же подключить ТП наоборот к АЦП, то, значение меняется по температуре, но, естественно, в обратную сторону. В чем может быть дело?
Aug 6 2010, 07:54
Блин, ерунда какая-то... Подключил отрицательный вывод ТП через делитель 20М + 10М на +2.5В. Т.е. на отрицательном выводе ТП должно быть 2.5 * 10/(10+20) = +0.83 В. Но проблема осталась - все равно напряжение с ростом температуры практически не меняется. А при обратном включении меняется, как положено, в обратную сторону В чем дело? PS. Готов выложить исходники... Дело горит!
alux Проблема с термопарой Aug 5 2010, 15:23 Tanya Цитата(alux @ Aug 5 2010, 19:23) Отрицате... Aug 5 2010, 15:54 alux по даташиту напряжение на входе при включенном буф... Aug 5 2010, 20:23  Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 00:23) по даташ... Aug 6 2010, 03:10 MrYuran Цитата(alux @ Aug 5 2010, 19:23) Отрицате... Aug 5 2010, 20:32 alux Цитата(MrYuran @ Aug 5 2010, 23:32) Поясн... Aug 6 2010, 05:57  MrYuran Цитата(alux @ Aug 6 2010, 09:57) Покажите... Aug 6 2010, 06:05  Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 09:57) Что имен... Aug 6 2010, 06:28 MrYuran Цитата(alux @ Aug 6 2010, 11:54) Блин, ер... Aug 6 2010, 08:04  alux Цитата(MrYuran @ Aug 6 2010, 11:04) А на ... Aug 6 2010, 08:18   Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 12:18) В принци... Aug 6 2010, 09:50 Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 11:54) В чем де... Aug 6 2010, 08:09 sensor_ua Странно это. Выглядит как попутанные шнурки тестер... Aug 6 2010, 10:04 alux Выкладываю сырцы.
Код// HEADER
//-----------------... Aug 6 2010, 11:04 sgrig Самое интересное вот здесь:
Цитата(alux @ Aug... Aug 6 2010, 11:43  alux продолжение...
Код//------------------------------... Aug 6 2010, 11:51   Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 15:51) продолже... Aug 6 2010, 12:10 sensor_ua Код(AdcValue - STEPS_B) * VREF / 128 / STE... Aug 6 2010, 13:37 alux Цитата(sensor_ua @ Aug 6 2010, 16:37) Код... Aug 6 2010, 13:45 sensor_ua ЦитатаОбратили внимание
Обратил. Но там тоже есть ... Aug 6 2010, 14:04 Tanya Цитата(sensor_ua @ Aug 6 2010, 18:04) В д... Aug 6 2010, 14:39 alux В симуляторе проверил функцию Result.TemperatureTC... Aug 6 2010, 18:36 MrYuran А если откинуть пока лишнюю математику и посмотрет... Aug 6 2010, 18:42 alux Для этого необходимо либо UART, либо ЖКИ. Aug 6 2010, 18:55 Tanya Цитата(alux @ Aug 6 2010, 22:55) Для этог... Aug 7 2010, 03:36 alux чтобы выводить 8-значные числа кодов АЦП.
PS. Оч... Aug 7 2010, 06:19 sgrig Burnout выключите. Какой проц используете? JTAG ил... Aug 7 2010, 07:12 alux Burnout выключен, - проблема та же.
ATmega8535. Б... Aug 7 2010, 07:47 sgrig А сколько сегментов на индикаторе?
Для меня сомни... Aug 7 2010, 08:02 alux я переделал под целочисленную арифметику, по совет... Aug 7 2010, 10:53 Tanya Цитата(alux @ Aug 7 2010, 14:53) На индик... Aug 7 2010, 11:11 sensor_ua Так сколько показывает? И какое напряжение сигнала... Aug 7 2010, 11:44 alux Цитата(sensor_ua @ Aug 7 2010, 14:44) Так... Aug 7 2010, 12:11  Tanya Цитата(alux @ Aug 7 2010, 16:11) Объяснит... Aug 7 2010, 12:18 sensor_ua Самое простое, если у Вас 8-и-сегментные индикатор... Aug 7 2010, 13:15 alux Цитата(sensor_ua @ Aug 7 2010, 16:15) Пос... Aug 7 2010, 14:42 sensor_ua Насчёт long long Вы написали всё правильно и я на... Aug 7 2010, 15:53 alux Подключил UART. Отдельная плата с MAX232, соединяе... Aug 8 2010, 05:13 Krys Цитата(MrYuran @ Aug 6 2010, 03:32) Что-т... Aug 10 2010, 07:38 sensor_ua ЦитатаПолностью поддерживаю! Это следует из пр... Aug 10 2010, 14:45 Krys Цитата(sensor_ua @ Aug 10 2010, 21:45) АЦ... Aug 11 2010, 04:15
