> Разводка дифпар, как лучше
andrewkrot
сообщение Apr 16 2010, 17:02
Пользователь №: 1 106
Проблема в следующем - на плате от источника к приемнику сигнала идет дифпара 50 ом. Скорость приличная - до 2,5 Гбит/сек. Есть возможность пустить ее в обход компонентов, а можно и на нижнем слое платы, в этом случае добавляется 4 переходных отверстия. Зато длина уменьшается в 2 раза. Собственно вопрос - как лучше развести плату? Посоветуйте люди добрые =)
Ant_m
сообщение Aug 6 2010, 08:16
Пользователь №: 29 765
Нижнию дифф пару можно без проблем вывернуть и подвести без переходных отверстий. С второй парой сверху - без переходов не удастся, но зачем их делать 2? Можно ведь, сделав переход на другой слой и, на нем дойти до разъема. В месте перехода, только, компенсировать разные длинны проводников.
Еще один момент - на глаз, по картинке, у вас дифф пара получается 0,1мм проводник + 0,1мм зазор. ИМХО это маловато, лучше поиграться с толщиной диэлектрика и сделать зазор между проводниками чуть больше.
По поводу того как вы сделали переходы на другой слой - это неправильно. Вы разорвали цепь земли, где сделали переход. Нужно рядом с переходными отверстиями дифф пары ставить переходные отверстия по земле, для возвратных токов. Для таких коротких пар это может и не критично, но если они будут длинее, то могут быть проблемы.
- andrewkrot   Разводка дифпар   Apr 16 2010, 17:02
- - Paul   Лучше будет так, как внешнее влияние на пару будет...   Apr 16 2010, 18:53
- - vladec   Лучше ведите по одной стороне, будет длиннее, но п...   Apr 19 2010, 06:14
- - Alexer   Для высокоскоростных дифпар более критичным являет...   Jun 7 2010, 09:59
- - vitan   Если примете меры против неоднородности (компенсац...   Jun 7 2010, 10:10
- - Rex   Однозначно в обход. Диф.пара на то и нужна, чтобы ...   Jun 9 2010, 13:31
|- - vitan   Цитата(Rex @ Jun 9 2010, 17:31) Диф.пара ...   Jun 9 2010, 13:54
- - Uree   Наводок не боится(точнее боится, но намного меньше...   Jun 9 2010, 14:09
- - Enzo   Покритикуйте плиз, разводка гигабита, трансформато...   Aug 6 2010, 07:09
|- - Ariel   Для чего нужны VIA, которые я обвел линией? Уберит...   Aug 6 2010, 08:59
- - Enzo   Вот новый вариант :   Aug 6 2010, 09:34
|- - Ariel   работать будет   Aug 6 2010, 19:35
|- - _pv   Цитата(Enzo @ Aug 6 2010, 16:34) Вот новы...   Aug 9 2010, 14:10
|- - Enzo   Цитата(_pv @ Aug 9 2010, 18:10) а почему ...   Aug 16 2010, 06:03
|- - shf_05   Цитата(Enzo @ Aug 16 2010, 12:03) Созрел ...   Aug 16 2010, 07:38
|- - RandI   Цитата(shf_05 @ Aug 16 2010, 11:38) главн...   Aug 16 2010, 10:58
|- - shf_05   Цитата(RandI @ Aug 16 2010, 16:58) Intel ...   Aug 18 2010, 03:19
- - andrewkrot   Вроде как кристалл с Auto MDIX. Можно не городить ...   Aug 6 2010, 22:12
|- - vitan   Цитата(andrewkrot @ Aug 7 2010, 02:12) Вр...   Aug 9 2010, 04:04
- - tema-electric   Цитата(andrewkrot @ Apr 17 2010, 00:02) П...   Aug 8 2010, 22:07
- - Ant_m   Цитата(tema-electric @ Aug 9 2010, 02...   Aug 9 2010, 06:41
- - tema-electric   Цитата(Ant_m @ Aug 9 2010, 13:41) Для езе...   Aug 9 2010, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:04
