> цепочка буферов для вывода CLK насквозь через ПЛИС
Putnik
сообщение Aug 6 2010, 07:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Простите за ламерский вопрос,
какая цепочка буферов будет правильной для вывода тактового сигнала насквозь через ПЛИС?
конечно видимо правильно было бы его снаружи подвести к ЦАПу, но так уже сделано..
за Навального!
Putnik
сообщение Aug 6 2010, 08:19
Из: Зеленоград
to rv3dll(lex)
ПЛИС - 3-й спартан,
to DmitryR
не получается так, вылетает уже на этапе translate с ошибкой
и сопутствующими варнингами -
ConstraintSystem:203 - A target design object for the Locate constraint
   '<NET "clk29MHz"  LOC = "F10";> [vout_m.ucf(33)]' could not be found and so
   the Locate constraint will be removed.
NgdBuild:1012 - The constraint <NET "clk29MHz"  LOC = "F10";>
   [vout_m.ucf(33)] is overridden on the design object dacclk by the constraint
   <NET "dacclk"     LOC = "G15";> [vout_m.ucf(102)].
   [vout_m.ucf(33)] is overridden on the design object clk29MHz by the
   constraint <NET "dacclk"     LOC = "G15";> [vout_m.ucf(102)].
в проекте clk29MHz через IBUFG -> BUFG делаю глобальным тактовым и от него работает часть схемы,
кроме того надо его вывести наружу, пробовал разные комбинации цепочки из IBUFG,BUFG,OBUF, и пока без толку
за Навального!
- Putnik   цепочка буферов для вывода CLK насквозь через ПЛИС   Aug 6 2010, 07:39
- - rv3dll(lex)   вопрос не понятный. зачем цепочка буферов и что за...   Aug 6 2010, 08:02
- - DmitryR   Это без разницы IMHO - просто напишите CLKOUT<=...   Aug 6 2010, 08:03
|- - Flanker   Цитата(Putnik @ Aug 6 2010, 12:19) в прое...   Aug 9 2010, 04:50
- - FalloutMan   Цитата(Putnik @ Aug 6 2010, 12:19) to Dmi...   Aug 6 2010, 20:49
- - Victor®   Цитата(Putnik @ Aug 6 2010, 10:39) Прости...   Aug 8 2010, 06:58
- - Maverick   Цитата(Putnik @ Aug 6 2010, 10:39) Прости...   Aug 9 2010, 06:21
|- - Flanker   Цитата(Maverick @ Aug 9 2010, 10:21) Подд...   Aug 9 2010, 07:44
|- - Maverick   Цитата(Flanker @ Aug 9 2010, 10:44) Если ...   Aug 9 2010, 08:37
|- - Flanker   Цитата(Maverick @ Aug 9 2010, 12:37) Тогд...   Aug 9 2010, 09:01
|- - disel   Цитата(Maverick @ Aug 9 2010, 12:37) Тогд...   Aug 9 2010, 09:03
|- - tema-electric   Цитата(Maverick @ Aug 9 2010, 15:37) Тогд...   Aug 9 2010, 11:04
- - ledum   Пусть несколько устарело, но таблица 1 и Рис.5 htt...   Aug 9 2010, 07:48
- - Putnik   извините, уехал в отпуск, только вернулся, поэтому...   Aug 20 2010, 14:45
|- - Boris_TS   Цитата(Putnik @ Aug 20 2010, 18:45) и про...   Aug 21 2010, 06:15
|- - Putnik   Цитата(Boris_TS @ Aug 21 2010, 10:15) Есл...   Aug 21 2010, 19:38
|- - rloc   Цитата(Putnik @ Aug 21 2010, 23:38) Спаси...   Aug 22 2010, 18:06
|- - Kuzmi4   Цитата(rloc @ Aug 22 2010, 20:06) ... Ино...   Aug 22 2010, 18:12
|- - rloc   Фотку своей платы или спектрограмму сигнала при пл...   Aug 22 2010, 18:43
- - Kuzmi4   2 rloc интересует именно конструкция - как это реа...   Aug 22 2010, 18:53
- - rloc   К сожалению пока живьем платы нет, кабель будет пр...   Aug 23 2010, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:58
