ARM9 - выбор актуального MCU, как же все быстро меняется... |
Aug 4 2010, 20:55
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Друзья/коллеги, нужен совет. Дело в том что я на пару годиков немного выпал с русла моделей 9х армов, сейчас вот снова к ним возвращаясь, так как подходит этап нового проекта. Пока я был в сторонке, старался отслеживать эту тему, да вот оказалось прогресс убежал дальше вперед и появилось у всех новых процов много. И старичок AT91RM9200 уже не так заманчив, по этому его уже даже не рассматриваю. У нас назревает очередной проект на базе ARM7/ARM9. Проект платы, ведется по ссылке - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2808. Так сказать, планируется очередная плата на рынке, Хотим ее естественно сделать очень заманчивой. Сейчас стоит выбор между ARM7 или ARM9. (лично я начинаю рассматривать ARM9). На плату планируется как обычно возможность установки Linux, то есть нужно что бы ядро про выбранный MCU знало, или были патчи. Снова приходится делать выбор какой ARM9 микроконтроллер закладывать, и возникла некоторая проблема выбора. Из периферии обязательно нужно: Ethernet+LCD+TouchScreen, все остальное обычно есть. Частота естественно повыше, можно с DDR. Сделал некоторый обзор по известным в этом плане фирмам, однако не много тех кристаллов что содержит Ethernet+LCD+TouchScreen. На этом фоне выглядят очень заманчиво все та же старая гвардия - Atmel vs NXP. У Атмела SAM9G45, но корпус жуть - TFBGA 324У NXP LPC3250. Но он тоже в жудком корпусе - 296 pin TFBGA package. Вопрос: Какой из известных сегодня MCU вы бы предложили к применению из Atmel/NXP, что бы Вы могли подсказать? Кстати, может что появилось интересное у других вендоров, Samsung / FreeScale / ST / Broadcom ? (я еще не искал) Посоветуйте плиз, на что лучше сейчас обратить внимание и из чего сделать выбор? .
Aug 5 2010, 05:12
http://uschema.com
Цитата(dimka76 @ Aug 5 2010, 07:29)  Можно взглянуть на iMX233RM. ARM926EJ-S, 454 MHz, LQFP-128, DDR, Highly Flexible Display Controller и т.д. Если интересно сами доку посмотрите ))) это какой то редкий китайский зверёк, если я верно понял. Это вряд ли людей заинтересует. Вот такое еще вопрос, к примеру есть Самсунговский S3C2416 , у него БЖА и 0,85мм расстояние между шариков, помимо того что это должен быть 5й класс платы, но что ж тогда с дорожками, получается 0,1мм? так если я все верно помню, у нас(украина/россия) такое ни кто ни делает, граница на 0,15мм. .
Aug 5 2010, 05:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 09:12)  это какой то редкий китайский зверёк, если я верно понял. Это вряд ли людей заинтересует. Вот ваши слова из первого поста Цитата(PrSt) Кстати, может что появилось интересное у других вендоров, Samsung / FreeScale / ST / Broadcom ? (я еще не искал) А iMX233RM это продукт FreeScale.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Aug 5 2010, 21:46
http://uschema.com
Цитата(dimka76 @ Aug 5 2010, 08:32)  А iMX233RM это продукт FreeScale. вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package CPU Complex - ARM926EJ-S™
- 400 MHz maximum speed
- 128KB integrated SRAM
- 16 KB I/D L1 Cache
Multimedia - Security Engine
- LCD Controller
- Resistive Touchscreen Controller
- CMOS Sensor Interface
Connectivity - External memory interface: DDR2, mDDR, SDRAM, mSDRAM, NOR, SLC/MLC NAND
- 10/100 Ethernet MAC
- 2 x FlexCan Controllers
- 480Mbps USB 2.0 OTG + PHY
- 480Mbps USB 2.0 Host + PHY
- 5 x UART, 3 x CSPI, 3 x I2C, 2 x SSI/I2S, ESAI
- 2 x MMC+/SD/SDIO
- PATA/CE-ATA
- 2 x Smartcard Interfaces
- 3 x12-bit ADC
- 3.3V General Purpose I/O
Technology - 0.8mm MAPBGA 400-pin package
- -40 to +85C
А также понравились еще почти такие же i.MX257, i.MX258 почти для всех - Linux 2.6.28 Заинтересовало. Теперь немного тревожит вопрос доступности, что то я не могу найти можно ли его где нить купить? .
Aug 6 2010, 08:23
Пользователь №: 23 248
Цитата(PrSt @ Aug 6 2010, 00:46)  Заинтересовало. Теперь немного тревожит вопрос доступности, что то я не могу найти можно ли его где нить купить?
. В Киеве они доступны: Симметрон и Реинбоу Сейчас работаю с 257-ым Действительно интересный чип, но есть одна плохая и одновременно утешительная особенность Разрядность DDR памяти - 16-бит. Меньше пропускная способность, но зато с трассировкой платы проще. Надо разобраться с механикой работы контроллера памяти с DDR-II. Теоретически DDR-II делает 4-ре считывания за один такт. Как это реализовано в iMX25-ом пока не разбирался
Aug 6 2010, 08:38
Пользователь №: 559
Цитата(SergeyDDD @ Aug 6 2010, 12:23)  Надо разобраться с механикой работы контроллера памяти с DDR-II. Теоретически DDR-II делает 4-ре считывания за один такт. Условно так: SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по одному фронту. Пропускная способность - X DDR SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по обоим фронтам. Пропускная способность - 2X DDRII SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 200 Мгц (на удвоенной частоте), по обоим фронтам. Пропускная способность - 4X
PrSt ARM9 - выбор актуального MCU Aug 4 2010, 20:55 KRS IMHO надо в сторону Cortex-A8 смотреть, например T... Aug 4 2010, 21:13 PrSt Цитата(KRS @ Aug 5 2010, 00:13) IMHO надо... Aug 4 2010, 21:20 aaarrr Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 00:55) Какой из... Aug 4 2010, 21:26 _4afc_ Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:26) ИМХО, ... Aug 5 2010, 07:01  aaarrr Цитата(_4afc_ @ Aug 5 2010, 11:01) А смыс... Aug 5 2010, 08:32      AlexandrY Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 11:38) Условно ... Aug 6 2010, 08:55      aaarrr Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 12:38) DDRII SD... Aug 6 2010, 14:27       PrSt Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 17:27) Никако... Aug 6 2010, 14:47        aaarrr Цитата(PrSt @ Aug 6 2010, 18:47) "пр... Aug 6 2010, 15:05       SergeyDDD Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 17:27) Никако... Aug 6 2010, 15:17        aaarrr Цитата(SergeyDDD @ Aug 6 2010, 19:17) А ч... Aug 6 2010, 15:33         SergeyDDD Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 18:33) Нет, у... Aug 6 2010, 17:08         COMA Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 19:33) Нет, у... Aug 7 2010, 05:54    Samum 095 Ставьте к IMX257 Ethernet LAN7200 и контролку XC61... Aug 17 2010, 14:44  dlman Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 09:12) это како... Aug 5 2010, 08:52   AlexandrY Цитата(dlman @ Aug 5 2010, 11:52) Кстати,... Aug 5 2010, 09:16    PrSt Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 12:16) И г... Aug 5 2010, 10:26     AlexandrY Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 13:26) Но не см... Aug 5 2010, 10:53      PrSt Ребята, а кто применяет какие вообще кристаллы схо... Aug 5 2010, 17:42      winner Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) Ну ... Aug 5 2010, 20:13       AlexandrY Цитата(winner @ Aug 5 2010, 23:13) В linu... Aug 5 2010, 20:32        winner Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 00:32) сом... Aug 5 2010, 20:42         AlexandrY Цитата(winner @ Aug 5 2010, 23:42) Трое с... Aug 5 2010, 20:46          winner Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 00:46) Нет... Aug 5 2010, 20:57      starterkit Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) Ну ... Sep 26 2010, 19:45    dlman Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 13:16) И г... Aug 6 2010, 05:13     PrSt Цитата(dlman @ Aug 6 2010, 08:13) к сожал... Aug 6 2010, 05:18 AlexandrY Про Atmel я бы забыл. Все равно в стоках их нет. Д... Aug 5 2010, 07:46 COMA Сейчас AlexandrY тебе предложит купить его плату и... Aug 6 2010, 03:24 AlexandrY Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 06:24) Сейчас A... Aug 6 2010, 06:28  winner Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 09:28) Да ... Aug 6 2010, 08:21   AlexandrY Цитата(winner @ Aug 6 2010, 11:21) .... с... Aug 6 2010, 08:36 COMA Это не про iMX23..27.
А вообще о памяти DDR, и DD... Aug 6 2010, 09:04 SergeyDDD Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 12:04) Это не п... Aug 6 2010, 09:20  AlexandrY Цитата(SergeyDDD @ Aug 6 2010, 12:20) По ... Aug 6 2010, 10:26   PrSt Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 13:26) Тут... Aug 7 2010, 09:29    SergeyDDD Цитата(PrSt @ Aug 7 2010, 12:29) Интересн... Aug 7 2010, 10:26     PrSt Цитата(SergeyDDD @ Aug 7 2010, 13:26) реч... Aug 8 2010, 07:36      aaarrr Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 00:55) Так сказ... Aug 8 2010, 10:18       AlexandrY Цитата(aaarrr @ Aug 8 2010, 13:18) Вот ка... Aug 9 2010, 08:04        winner Дело в том что среди так называемых эмбеддеров спе... Aug 9 2010, 10:52 COMA У DDR 16 бит по обоим фронтам. Можно сказать что п... Aug 7 2010, 10:04 andrewlekar В чём проблема портирования либ? Не использовать о... Aug 9 2010, 11:48 PrSt хорошо, вот есть камешки, на которых был сделан об... Aug 9 2010, 19:37  aaarrr Цитата(PrSt @ Aug 9 2010, 23:37) - i.MX25... Aug 9 2010, 20:24   PrSt Цитата(aaarrr @ Aug 9 2010, 23:24) TI... Aug 10 2010, 04:44  dmtr Цитата(PrSt @ Aug 10 2010, 02:37) хорошо,... Aug 10 2010, 13:58 proba это http://www.hawkboard.org/distributors смотрел... Aug 10 2010, 06:23 AlexandrY Цитата(proba @ Aug 10 2010, 09:23) какое ... Aug 10 2010, 10:06  aaarrr Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2010, 14:06) Ху... Aug 10 2010, 12:39   AlexandrY Цитата(aaarrr @ Aug 10 2010, 15:39) На то... Aug 10 2010, 12:55 COMA Ребята сами хотят сделать свое устройство.
Хотели ... Aug 10 2010, 06:38 rodgi Samum 095
А подскажите где и как покупали заказыва... Sep 27 2010, 09:10 Samum 095 QUOTE (rodgi @ Sep 27 2010, 13:10) Samum ... Jul 25 2011, 11:09  Samum 095 Мама IMX25 / IMX51 от Voipaca стоит 200 евро.
i.M... Aug 26 2011, 06:09 Corvus Подниму тему.
Что сейчас лучше закладывать в новый... Jul 23 2011, 16:30 VladimirB Цитата(Corvus @ Jul 23 2011, 20:30) ... Б... Jul 23 2011, 18:23 Samum 095 Ставьте любой Freescale ряда IMX 25, 27, 28 и тд а... Jul 24 2011, 13:57 SII Может, лучше мощный Кортех-М? Например, из СТМ32 -... Jul 23 2011, 18:01 Corvus Цитата(SII @ Jul 23 2011, 22:01) Может, л... Jul 23 2011, 18:07
