Как определить соотношение сигнал \ шум = ? |
Aug 2 2010, 19:31
Пользователь №: 41 680
Я хочу подать сигнал синусоиду на вход звуковой карты и хотел померить С/Ш самой З. К. Цитата(bahurin @ Aug 2 2010, 09:34)  Подайте на вход это программы шумовой сигнал с равномерной СПМ во всем диапазоне (из матлаба например) и попробуйте померить его SNR. СПМ это что???
Aug 2 2010, 20:27
Пользователь №: 52 767
Цитата(ivan219 @ Aug 2 2010, 23:31)  СПМ это что??? Видимо спектральная плотность мощности. А задача это не философская, а статистическая. Есть такая наука - статистическая радиотехника. Опуская премудрости о том что если ваш сигнал не известен, то это случайный процесс. И если этот процесс стационарный и эргодичный (а Вы можете считать, особо не напрягаясь, что это так и есть), то сигнал шум можно посчитать так: средняя мощность процесса (т.е. сигнал + шум) деленная на квадрат СКО, тобиш дисперсию. Усредняем по множеству выборок или по множеству реализаций. Таким образом если у нас N выборок сигнала, то мощность сигнала Ps = 1/N * (сумма(Xi^2)), а мощность шума Pn = 1/N * (сумма((Xi-M0)^2)). Таким образом q = сумма(Xi^2)/сумма((Xi-M0)^2). M0 - мат. ожидание (1/N * сумма(Xi)). Далее q можно перевести в децибелы. Можно еще уточнить формулу (это актуально для малых отношений сигнал\шум). Так как, мы в числителе имеем не мощность сигнала (Ps) в чистом виде а мощность смеси сигнал+шум (Ps+n), то и отношение (сигнал+шум)/шум = (сигнал/шум + 1). Искомое отношение Q = Ps/Pn = Ps+n/Pn - 1 или в Дб q = 10log((Ps+n/Pn) - 1) . Как я уже сказал, уточнение имеет смысл только при малых сигнал/шум. Успехов!
Aug 3 2010, 14:49
Цитата(Oldring @ Aug 3 2010, 11:35)  На дисперсию чего нужно делить  Правильный ответ - на дисперсию шума. Который нужно сначала отделить от сипгнала, который сам по себе тоже может быть реализацией вероятностного процесса и отсчеты которого будут обладать собственной дисперсией.. Да, сорри, пропустил реплику автора темы: Цитата(ivan219 @ Aug 2 2010, 23:31)  Я хочу подать сигнал синусоиду на вход звуковой карты и хотел померить С/Ш самой З. К. Тогда ivan129 желает измерить фазовые шумы, т.е. то насколько полученная синусоида отличается от идеальной. И тогда мы говорим не об отношении сигнал/шум, а об отношении несущая\шум (в буржуйской литературе- С0\N0). И Вы правы из смеси надо вычесть исходный сигнал. Можем поступить так: подаем полученный с звуковой карты сигнал на вход петли ФАПЧ (достаточно первого порядка), отбрасываем переходной процесс (его длительность станет известа при расчете петли) и далее делаем как я описал выше. Чтобы минимизировать влияние цифрового ФАПЧ на результаты измерений , надо использовать числа с максимально возможной разрядностью и полосу фапч-а сделать как можно меньше. Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 17:59)  Ошибся 64мкВ, 69дБ и 89дБ.
Я это и делаю, уже зашито в приборе и называется шум без разделения причин. А объяснение для непонимающих. Чтобы понятней было. Советую попробовать для любого дельта-сигма АЦП, результат Меня удивил. А SNR Я не меряю, только уровень шума при типичном уровне измеряемого параметра. все подобные измерения в большой степени условны. Так, например, один производитель измеряет динамический диапазон от уровня тона (от уровня наименьшего тона если их больше одного), а другой хитрит и измеряет от уровня 0 дБ.
Сообщение отредактировал AlikM - Aug 3 2010, 14:10
Aug 3 2010, 17:02
Пользователь №: 50 531
Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 18:49)  все подобные измерения в большой степени условны. еще раз повторяю Я не измеряю SNR а измеряю напряжение шумов при большом сигнале. Вполне определенный параметр. ТК сигнал определен и шумы мой прибор отделяет, то почему-бы и не разделить их и не взять логарифм если ivan этого хочет. Если он пришлет выборку из 2048 сэмплов Я с удовольствием определю SNR и объясню как получил. Я думаю параметр соответствует определению SNR,
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Aug 6 2010, 22:39
Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 21:02)  еще раз повторяю Я не измеряю SNR а измеряю напряжение шумов при большом сигнале. Вполне определенный параметр. В предыдущем посте Вы приводите пример расчета SNR исходя из того что мощность шума распределена между бинами БПФ равномерно (2 мкв). К сожалению, это не всегда так. Если на входе АЦП была пусть идеальная синусоида и ее энергия сосредоточена в очень узкой области частот, то после АЦП пик расплывется, появятся убывающий пьедестал и интермодуляционные компоненты (ну и само собой шумы квантования). Т.е. появляются фазовые шумы из-за нелинейности аналого-цифрового преобразования. Такой шум не имеет равномерного распределения по полосе. В радиотехнике обычно измеряют уровень шума на определенных растройках от первоначального тона (1 кГц, 10 кГц, 100 кГц) в полосе 1Гц и потом пересчитывают для требуемой полосы. И с учетом этого, у меня вопрос, как Вы определили в примере, что уровень шума -120 дБ, взяли разницу между уровнем тона на частоте сигнала и неким средним уровнем шума или между максимальным пиком шума. PS. И если понимать под понятием SNR отношение мощности полезного синала к мощности всего шума сосредоточенного в полосе сигнала, то синусоида для измерения SNR не подходит. Правильнее будет использовать генератор шума. Более подробно о шумах АЦП можно прочитать, например, здесь
EK2008_02_080_85.pdf ( 890.04 килобайт )
Aug 7 2010, 09:59
Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39)  определенных растройках от первоначального тона (1 кГц, 10 кГц, 100 кГц) в полосе 1Гц и потом пересчитывают для требуемой полосы. Спектр приведен для понимания и грубой оценки. После вычитания Мы имеем шум в чистом виде и легко получаем точное значение его СКЗ. Зачем расстройки 10 кГц и 100 кГц в звуковом диапазоне?
ivan219 Как определить соотношение сигнал \ шум = ? Jul 31 2010, 21:36 Savrik Да, среднеквадратичное значение получаем определен... Jul 31 2010, 22:04 enclis_ Если говорить про SNR по напряжению, то вроде бы:
... Aug 1 2010, 04:31 ivan219 Что я так и не понял как посчитать сигнал / шум
Н... Aug 1 2010, 08:02 SPACUM Цитата(ivan219 @ Aug 1 2010, 12:02) Что я... Aug 1 2010, 18:50  V_G Так, для размышления.
SpectraLab умеет вычислять с... Aug 2 2010, 00:54   bahurin Цитата(V_G @ Aug 2 2010, 04:54) Так, для ... Aug 2 2010, 05:34  SPACUM Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 00:27) Успехов... Aug 3 2010, 07:33   SPACUM Еще личное мнение(наверное рт жары)Постараюсь объя... Aug 3 2010, 13:44    SPACUM Ошибся 64мкВ, 69дБ и 89дБ.
Цитата(AlikM @ A... Aug 3 2010, 13:59   AlikM Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 11:33) Личное... Aug 3 2010, 13:49      SPACUM Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39) пик рас... Aug 7 2010, 07:28       AlikM Цитата(SPACUM @ Aug 7 2010, 11:28) По-мое... Aug 7 2010, 12:08        SPACUM Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 16:08) Обычно ... Aug 7 2010, 15:00 ivan219 Извиняюсь за долгое отсутствие.
Цитата(AlikM ... Aug 8 2010, 19:59 SPACUM Цитата(ivan219 @ Aug 8 2010, 23:59) Являю... Aug 9 2010, 11:56 ivan219 Цитата(SPACUM @ Aug 9 2010, 15:56) 1. Для... Aug 14 2010, 13:43 V_G Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 23:43) Т.е.... Aug 14 2010, 14:47 SPACUM Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 17:43) Т.е.... Aug 16 2010, 16:22 ivan219 Так спасибо за разяснения вроде что то начал поним... Sep 17 2010, 19:40 SPACUM Цитата(ivan219 @ Sep 17 2010, 23:40) Или ... Sep 23 2010, 13:41  sup-sup Цитата(SPACUM @ Sep 23 2010, 16:41) Измер... Sep 23 2010, 14:18 ivan219 Все-таки немного разобрался с соотношением сигнал ... Sep 22 2010, 23:26
