> эквалайзер и tanlock loop, особенности совместной работы
des00
сообщение Aug 4 2010, 06:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Наткнулся я тут на один интересный эффект. Имеем модель демодулятора : Гарднер по тактовой, Tanlock по несущей, TSE LMS эквалайзер для простоты реализации. Модель в приложении.
В модели ошибка для петель по несушке и эквалайзеру вычисляется одним и тем же блоком. В том смысле что жесткое решение по символу для обоих петель общее. Видно занятный эффект : созвездие на выходе эквалайзера стоит, но на его входе крутится, эффект пропадает если отключить адаптацию эквалайзера. Если посмотреть на коэффициенты эквалайзера то видно что фазу крутит именно он за счет центрального коэффициента.
Самое интересное, что амплитуда вращения созвездия на входе эквалайзера по мере продолжительности работы увеличивается и эффект не пропадает даже при сильном заужении петли по эквалайзеру(было 1/2^8, проверял до 1/2^14). Для случая когда частотная расстройка фиксирована и резкой смены частоты, отрабатывают и эквалайзер и петля, но потом эквалайзер быстро возвращается в исходное состояние 0 0 0 0 1 0 0 0. Но если частотная расстройка переменная, то эквалайзер все равно уходит, почему не понятно %(
Понятно что т.к. петли работают с одного детектора ошибки то они начинают бороться друг с другом. Но не понятно другое, почему петля по несушке, будучи более широкой отрабатывает ошибку по частоте, но не отрабатывает ошибку по фазе и этим занимается эквалайзер? Почему амплитуда вращения созвездия на входе эквалайзера увеличивается?
Если же поставить TSE эквалайзер после петли по несушке, то все хорошо работает. Но в этом случае петля по несушке работает по более плохому сигналу, да и как же тогда работают демодуляторы с FSE эквалайзером ?
Может быть у кого то есть ответы на мои вопросы %)
Прикрепленный файл  qpsk_tanlock_gardner_tse_r14.zip ( 21.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
MKS
сообщение Aug 7 2010, 15:50
Пользователь №: 3 315
petrov а вы бы не могли уточнить в чём именно заключается ошибка блока симулинка, он работает не так как указано в документации ?
Заранее спасибо.
- des00   эквалайзер и tanlock loop   Aug 4 2010, 06:59
- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 4 2010, 10:59) Может б...   Aug 4 2010, 09:04
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 4 2010, 03:04) Надо р...   Aug 4 2010, 09:51
|- - petrov   Покрутил тут на модельке простой способ - принудит...   Aug 4 2010, 17:08
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 4 2010, 11:08) Покрут...   Aug 5 2010, 00:33
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 04:33) Да, ест...   Aug 5 2010, 05:48
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 4 2010, 23:48) Ну реч...   Aug 5 2010, 05:58
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 09:58) исполни...   Aug 5 2010, 06:27
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 00:27) Да про...   Aug 5 2010, 08:04
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 12:04) но в та...   Aug 5 2010, 08:45
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 02:45) Судя п...   Aug 5 2010, 08:58
|- - petrov   %) Да чего далеко ходить, здесь умельцы есть http...   Aug 5 2010, 09:20
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 03:20) сделал...   Aug 5 2010, 11:03
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 18:03) можно ...   Aug 5 2010, 11:15
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Aug 5 2010, 06:15) мож...   Aug 5 2010, 11:32
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 18:32) ну эква...   Aug 5 2010, 14:18
- - des00   Использование критерия настройки Годдарда показыва...   Aug 5 2010, 04:46
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 08:46) Использ...   Aug 5 2010, 11:41
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 06:41) Напрас...   Aug 5 2010, 12:00
|- - Oldring   Ну вращается. Ну и что? Фаза-то переполниться не м...   Aug 5 2010, 12:24
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 16:00) не верю...   Aug 5 2010, 12:27
|- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 16:27) Начина...   Aug 5 2010, 12:30
||- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 5 2010, 16:30) Так н...   Aug 5 2010, 12:36
||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 16:36) Выше н...   Aug 5 2010, 12:46
||- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 5 2010, 16:46) Не пр...   Aug 5 2010, 13:01
||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 17:01) У меня...   Aug 5 2010, 13:48
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 5 2010, 07:27) А в же...   Aug 5 2010, 16:25
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Aug 5 2010, 20:25) дык кон...   Aug 5 2010, 17:49
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Aug 5 2010, 23:25) дык кон...   Aug 5 2010, 22:46
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Aug 5 2010, 16:46) так...   Aug 6 2010, 03:11
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ Aug 6 2010, 10:11) угу и к...   Aug 6 2010, 03:21
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ Aug 5 2010, 22:21) зач...   Aug 6 2010, 03:40
- - Oldring   Любопытно... В фильтре эквалайзера комплексный сиг...   Aug 6 2010, 08:37
|- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 6 2010, 12:37) Любоп...   Aug 6 2010, 08:49
- - Oldring   Гы... Ахренеть... Угадайте-ка, что это за графи...   Aug 6 2010, 14:20
- - petrov   Всё проще оказалось, ошибка в симулинковском блоке...   Aug 7 2010, 10:29
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 7 2010, 04:29) Всё пр...   Aug 8 2010, 13:33
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 8 2010, 17:33) Какая и...   Aug 8 2010, 14:28
|- - des00   Цитата(petrov @ Aug 8 2010, 09:28) центра...   Aug 8 2010, 15:14
|- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 8 2010, 19:14) Вот име...   Aug 8 2010, 16:23
||- - des00   Цитата(petrov @ Aug 8 2010, 10:23) Вполне...   Aug 9 2010, 01:43
||- - petrov   Цитата(des00 @ Aug 9 2010, 05:43) На длит...   Aug 9 2010, 06:54
|||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 9 2010, 10:54) Ошибка...   Aug 9 2010, 08:49
|||- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 12:49) В точ...   Aug 9 2010, 09:32
|||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 9 2010, 13:32) Там в ...   Aug 9 2010, 10:11
|||- - petrov   Oldring, как проще всего в данной модели дрейф про...   Aug 9 2010, 10:33
|||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 9 2010, 14:33) Oldrin...   Aug 9 2010, 10:46
|||- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 14:46) Приба...   Aug 9 2010, 10:58
|||- - Oldring   Цитата(petrov @ Aug 9 2010, 14:58) Угу ви...   Aug 9 2010, 11:15
|||- - petrov   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:15) Теори...   Aug 9 2010, 11:18
||- - Oldring   Цитата(des00 @ Aug 9 2010, 05:43) Ну можн...   Aug 9 2010, 07:28
||- - des00   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 01:28) С эти...   Aug 10 2010, 06:11
|- - Oldring   Цитата(des00 @ Aug 8 2010, 19:14) Вот име...   Aug 8 2010, 21:07
|- - petrov   Цитата(MKS @ Aug 7 2010, 19:50) petrov а ...   Aug 7 2010, 16:43
- - MKS   Хмм.... а у меня так не получается. Вот моделька т...   Aug 7 2010, 16:56
|- - petrov   Цитата(MKS @ Aug 7 2010, 20:56) Хмм.... а...   Aug 7 2010, 17:17
- - MKS   Вот это уже интересно.... Пошёл ставить версию 201...   Aug 7 2010, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
