> Траблы с выводом NCDrill, EE2007.7
dysan
сообщение Aug 8 2010, 20:21
Пользователь №: 55 532
1. Вывел файлы отверстий через Output-NCDrill в слое DrillDrawing-Through(включаемом галкой в DisplayContol) появилось куча символозакорючек по месту отверстий и ПО и таблица отверстий. Но все вывелось с каким-то дополнительным рисунком гораздо большего масштаба, нежели, чем таблица и эти закорючки на плате(см. рисунок). Чтобы полноценно увидеть, даже отмасштабировать не получается. Методом панорамирования прочел две буквы D и N, одна наложенная на другую. Как удалить это добро ума не приложу. Ни в одном из режимов (размещение, разводка, рисование) это хозяйство не удаляется. Пишет какую-то ерунду про fix или lock. Может, кто подскажет - как это дело удалить? Или хотя бы зачистить полностью слой DrillDrawing-Through, чтобы потом вывести по-новой.
2. В таблице отверстий в слое DrillDrawing-Through почему-то указаны не все ПО. Самые мелкие - микроПО отсутствуют. Хотя в том же DisplayContol в UserDraftLayers имеются слои под эти ПО с соотвествующими табличками и в выходных файлах отверстий есть отдельные файлы под эти ПО. Как сие можно понимать?
Doomsday_machine
сообщение Aug 8 2010, 22:06
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
1.Похожий глюк с буквами огромного размера, наложенными друг на друга, у меня был. Все удалилось в режиме рисования, выделял все сразу или можно выделять по одной и delete. Никаких fix или lock не припомню. Зачистка слоя DrillDrawing-Through (если она и возможна) ничего не даст, ибо глюк с графикой скорее всего повторится при следующем формировании NCDrill.
2. В DrillDrawing-Through нет микровиа, т.к. это таблица для сквозных (Through) отверстий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:52
