> Разводка дифпар, как лучше
andrewkrot
сообщение Apr 16 2010, 17:02
Пользователь №: 1 106
Проблема в следующем - на плате от источника к приемнику сигнала идет дифпара 50 ом. Скорость приличная - до 2,5 Гбит/сек. Есть возможность пустить ее в обход компонентов, а можно и на нижнем слое платы, в этом случае добавляется 4 переходных отверстия. Зато длина уменьшается в 2 раза. Собственно вопрос - как лучше развести плату? Посоветуйте люди добрые =)
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 22:07
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
С переходными, тут ИМХО главное не забыть сделать вырезы в полигоне, чтобы дифпара имела связь. И убрать пояски на внутренних слоях, если они есть. Если опорные слои - это слой питания и земли, значит надо рядом с дифпарой городить блокировочные конденсаторы. Но частота весьма высокая, поэтому номинал конденсаторов не подскажу. Тут больше будет важна емкость полигона по отношению к земле. Рекомендации я видел у альтеры. Вот, полистайте файлики с картинками:
AN315 : Прикрепленный файл  an315.pdf ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 452
TB_095 : Прикрепленный файл  tb_095.pdf ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 290
А большая длина линии может сыграть злую шутку в плане затухания. Если у вас не СВЧ материал, а обычный FR-4 то лучше короче. Сколько это затухание в цифрах - не скажу.
Ещё где-то на elart валялись статейки, в которых показывалось влияние микроструктуры FR-4 на импеданс дифпары. В частности, если вам не повезёт, то одна линия будет идти над стекловолокном, а другая между волокнами и у них будет разная фазовая скорость, отсюда перекос. Поэтому трассировать под углом к волокнам, если возможно.
Лично я бы поработал над via. Кроме того, если у вас до края платы не так много и вы поведёте её в обход а не через центр платы, то вы рискуете опять получить разные фазовые скорости и расфазировку.
Кто сказал МЯУ?
- andrewkrot   Разводка дифпар   Apr 16 2010, 17:02
- - Paul   Лучше будет так, как внешнее влияние на пару будет...   Apr 16 2010, 18:53
- - vladec   Лучше ведите по одной стороне, будет длиннее, но п...   Apr 19 2010, 06:14
- - Alexer   Для высокоскоростных дифпар более критичным являет...   Jun 7 2010, 09:59
- - vitan   Если примете меры против неоднородности (компенсац...   Jun 7 2010, 10:10
- - Rex   Однозначно в обход. Диф.пара на то и нужна, чтобы ...   Jun 9 2010, 13:31
|- - vitan   Цитата(Rex @ Jun 9 2010, 17:31) Диф.пара ...   Jun 9 2010, 13:54
- - Uree   Наводок не боится(точнее боится, но намного меньше...   Jun 9 2010, 14:09
- - Enzo   Покритикуйте плиз, разводка гигабита, трансформато...   Aug 6 2010, 07:09
|- - Ariel   Для чего нужны VIA, которые я обвел линией? Уберит...   Aug 6 2010, 08:59
- - Ant_m   Нижнию дифф пару можно без проблем вывернуть и под...   Aug 6 2010, 08:16
- - Enzo   Вот новый вариант :   Aug 6 2010, 09:34
|- - Ariel   работать будет   Aug 6 2010, 19:35
|- - _pv   Цитата(Enzo @ Aug 6 2010, 16:34) Вот новы...   Aug 9 2010, 14:10
|- - Enzo   Цитата(_pv @ Aug 9 2010, 18:10) а почему ...   Aug 16 2010, 06:03
|- - shf_05   Цитата(Enzo @ Aug 16 2010, 12:03) Созрел ...   Aug 16 2010, 07:38
|- - RandI   Цитата(shf_05 @ Aug 16 2010, 11:38) главн...   Aug 16 2010, 10:58
|- - shf_05   Цитата(RandI @ Aug 16 2010, 16:58) Intel ...   Aug 18 2010, 03:19
- - andrewkrot   Вроде как кристалл с Auto MDIX. Можно не городить ...   Aug 6 2010, 22:12
|- - vitan   Цитата(andrewkrot @ Aug 7 2010, 02:12) Вр...   Aug 9 2010, 04:04
- - Ant_m   Цитата(tema-electric @ Aug 9 2010, 02...   Aug 9 2010, 06:41
- - tema-electric   Цитата(Ant_m @ Aug 9 2010, 13:41) Для езе...   Aug 9 2010, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.04562 секунд с 7
