> Посмотрите плату, Плата питания радиостанции
Шнекоход
сообщение Aug 5 2010, 23:45
Пользователь №: 55 794
Плата устанавливается на автомобиль, коммутирует питание радиостанции =12В и ток порядка 12А. Подскажите правильно ли я сделал дорожки питания, или может пока не поздно пересмотреть разводку.
Прикрепленный файл  ustroistvo_komut.PCB ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 251
Ariel
сообщение Aug 6 2010, 20:09
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вы применяете диод 1N4148 (150mA 75V) для шунтирования обмотки. Я бы поставил более серьезный диод. Кстати. не нужен ли еще один диод для защиты от обратного перенапряжения на коммутирующих контактах? Ведь после размыкания цепи, если нагрузка индуктивная (длинные провода) на контактах возникает импульс большого напряжения, сотни вольт. Ну а что касается разводки, вы я так понял собираетесь пропускать большой ток только между X11 и реле, и между X88 и реле. Все нормально, проводники достаточно широкие.
Scanner
сообщение Aug 9 2010, 03:20
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
На каком основании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
