> Китайские датчики влажности - как включать?, Как включать датчики влажности SYH-1(S) SYH-2(S)
Samodelkin
сообщение Aug 8 2010, 18:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
На рынке появилось много дешевых датчиков влажности SYH-1, SYH-2. Они подкупают своей дешевизной. Минимум в 10 раз дешеле чем "нормальные" датчики HONEYWELL При изменении влажности они меняют свое сопротивление. Причем шкала у них логарифмическая, и в диапазоне влажности от 20 до 90% сопротивление меняется от 5 МОм до 1 КОм!!!! Т.е. меняется в 5000 раз!!!!
Как такой датчик можно подключить к микроконтроллеру чтоб замерить его сопротивление?
Поставить его просто в цепь другого резистора сделав из них делитель и мерять падение напряжения на датчике? Но при таком диапазоне изменения сопротивления обычный 10 битный АЦП микроконтроллера на краях диапазона будет давать такую погрешность, что измерение будет чисто номинальным. О точности не будет и речи! Городить дельта-сигма АЦП не хотелось-бы. Много головной боли, да и неоправданно.
Да и вообще как эти датчики ведут себя со временем? Может у кого-то есть опыт? А то на рынке этих датчиков полно, но в инете информации о них кот наплакал!
Да еще в скудной документации на них в качестве работы для них указано переменное напряжение частотой 1 кгц? Как это понимать? Неужели их только на переменом напряжениии можно эксплуатировать? И как тогда их вообще мерять?
_3m
сообщение Aug 9 2010, 06:00
Пользователь №: 23 960
Через логарифмический усилитель.
Херово они себя ведут. Китай-с!
разброс показаний от экземпляра к экземпляру 40% - это норма.
В итоге сейчас вынужденно переходим на honeywell несмотря на то что они дороже.
Да, эксплуатировать только на переменном напряжении (1V AC max), причем строго следить чтобы отсутствовала постоянная составляющая.
Samodelkin
сообщение Aug 9 2010, 07:46
Из: Днепропетровск
Да уж! Хроново-с!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
