> Режим срыва генерации LC-генератора, Режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах
asc2000
сообщение Aug 5 2010, 08:02
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что можно почитать про режим срыва генерации LC-генератора на транзисторах, например, такого, какой показан на рисунке. В частности, интересует влияние изменения индуктивности катушки L на процесс срыва генерации.
asc2000
сообщение Aug 9 2010, 05:56
Интересная статья про сверхрегенеративный радиоприем, но, по-моему, это несколько другая вещь. Сверхрегенератор работает в режиме вспышек генерации, в нашем же случае - непрерывная генерация, которая срывается при изменении индуктивности катушки ( т.е. изменении резонансной частоты контура).
Alexashka
сообщение Aug 9 2010, 08:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ПРедполагаю, что при внесении металлического предмета в поле катушки будет менятся ее добротность и соответственно, скважность и частота импульсов гашения. Изменение частоты нужно будет отслеживать (контроллером например). Однако тут есть проблема- все это также будет меняться с изменением температуры. Но боюсь ваша идея также страдает этим недостатком- проблема эта описана в статейке что я привел выше- момент срыва колебаний зависит от очень многих факторов и использовать его как некий порог думаю будет очень и очень проблематично. Проще уж сделать как тут советовали на выделении разностной частоты двух генераторов- опорного и измерительного (опорный в экранчике, измерительный - с внешней рамкой).
- asc2000   Режим срыва генерации LC-генератора   Aug 5 2010, 08:02
- - iosifk   Цитата(asc2000 @ Aug 5 2010, 12:02) Здрав...   Aug 5 2010, 08:07
- - asc2000   Если точнее, то мне нужно в этом генераторе так вы...   Aug 5 2010, 08:25
- - Microwatt   Задача, как она поставлена тут, нерешаема. Баланс...   Aug 5 2010, 09:50
- - asc2000   Это металлоискатель. На этом принципе работает цел...   Aug 5 2010, 10:49
|- - Microwatt   Цитата(asc2000 @ Aug 5 2010, 13:49) Это м...   Aug 5 2010, 11:09
- - asc2000   ЦитатаЧтобы сорвать резонанс нужно таки очень круп...   Aug 5 2010, 12:04
- - Microwatt   Насчет срыва/ возникновения колебаний от 5-копееч...   Aug 5 2010, 16:22
- - asc2000   От 5-копеечной монеты можно получить срыв генераци...   Aug 6 2010, 14:30
- - Alexashka   Может тут имеется в виду сверхрегенераторный режим...   Aug 6 2010, 16:48
- - asc2000   ЦитатаПроще уж сделать как тут советовали на выдел...   Aug 9 2010, 11:03
- - Alexashka   Цитата(asc2000 @ Aug 9 2010, 15:03) Выдел...   Aug 9 2010, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
