> Помогите подыскать ARM под задачу.
Александр___
сообщение Aug 9 2010, 09:31
Пользователь №: 38 401
Здравствуйте, коллеги!
Прошу ваше помощи в подборе процессора ARM.
Критерии таковы:
-нет ограничений по потреблению
-тепловыделение должно быть таким, чтобы рассеять тепло возможно было пассивным охлаждением. Никаких вентиляторов
-процессор должен быть доставаем в разумные сроки и не снят с производства
-дешивизна играет важную роль но не критично
-ARM работал только с ATMEL'скими, но так как очень много хорошего знаю про DSP от TI, положительно смотрю на OMAP
-производительность проца от 300 MIPS
-желательно чтобы под этот проц была в продаже Eval Board
-на борту должен MAC для Gigabit Ethernet
-очень желательно чтобы на борту была 8-битная параллельная шина по Мотороловскому или Интеловскому стандарту.
Под вот такую задачу:
Требуется пока что весьма не сложные процедуры реализовать на таком процессоре.
А именно получать от трансивера Е1 (предположительно от DS21Q59) данные из 4 каналов Е1, и обработав их нужным образом отправить на PC по Гигабитному Ethernet.
Задача проста. Предвижу упрёки, дескать не нужен мне такой жирный проц.
Но это лишь первый шаг, для более сложного и производительного девайса.
На ARM хочется раскрутить Линукс и под ним писать весь СОФТ.
Благодарю за вашу помощь.
UPD.
Обработка заключается только в упаковке данных в таком же виде в каом они получены из двушки в TCP или UDP пакеты, в зависимости от тайм-слотов.
Сообщение отредактировал Александр___ - Aug 9 2010, 10:15
zltigo
сообщение Aug 9 2010, 09:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Александр___ @ Aug 9 2010, 12:31) *
Формулировка задачи можно сказать отсутствует начисто. И если обработка "нужным образом" хоть что-то из себя представляет, то о 120 отдельных речевых каналах (при дуплексе вообще 240 и даже суммарный поток 16 Mbit а если их еще и НЕЗАВИСИМО обрабатывать ) сможете про "ARM 300 MIPS" забыть сразу. Там еще, полагаю, сигнализация до кучи.....
Александр___
сообщение Aug 9 2010, 09:52
Ммм.. спасибо за замечание.
А не подскажите каким образом можно оценить требуемую загрузку процессора.
Вообще я смотрю в сторону Cortex-A8
zltigo
сообщение Aug 9 2010, 09:57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Александр___ @ Aug 9 2010, 12:52) *
В 120 TCP соединений? или в 1-4?
QUOTE
А процессор дело второе - внимательно выбирайте ПЕРИФЕРИЮ и обвеску контроллера. Без хорошей поддержке в железе завалите любой контроллер.
Александр___
сообщение Aug 9 2010, 10:12
Ethernet PHY - 88E1111 от Marvell
E1 Transceiver - DS21Q59
что кроме этого смотреть? SDRAM? FLASH?
Соединений будет 16, в будущем 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
