> Китайские датчики влажности - как включать?, Как включать датчики влажности SYH-1(S) SYH-2(S)
Samodelkin
сообщение Aug 8 2010, 18:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
На рынке появилось много дешевых датчиков влажности SYH-1, SYH-2. Они подкупают своей дешевизной. Минимум в 10 раз дешеле чем "нормальные" датчики HONEYWELL При изменении влажности они меняют свое сопротивление. Причем шкала у них логарифмическая, и в диапазоне влажности от 20 до 90% сопротивление меняется от 5 МОм до 1 КОм!!!! Т.е. меняется в 5000 раз!!!!
Как такой датчик можно подключить к микроконтроллеру чтоб замерить его сопротивление?
Поставить его просто в цепь другого резистора сделав из них делитель и мерять падение напряжения на датчике? Но при таком диапазоне изменения сопротивления обычный 10 битный АЦП микроконтроллера на краях диапазона будет давать такую погрешность, что измерение будет чисто номинальным. О точности не будет и речи! Городить дельта-сигма АЦП не хотелось-бы. Много головной боли, да и неоправданно.
Да и вообще как эти датчики ведут себя со временем? Может у кого-то есть опыт? А то на рынке этих датчиков полно, но в инете информации о них кот наплакал!
Да еще в скудной документации на них в качестве работы для них указано переменное напряжение частотой 1 кгц? Как это понимать? Неужели их только на переменом напряжениии можно эксплуатировать? И как тогда их вообще мерять?
ukpyr
сообщение Aug 9 2010, 10:14
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
есть еще дешевые HMZ-333 с линейным выходом напряжения, но диапазон 30..90%
syurish
сообщение Aug 9 2010, 22:14
Пользователь №: 15 123
Не очень дешевые, но весьма неплохие с точки зрения метрологических характеристик модули HTF3130 (HUMIREL):
Список производителей датчиков влажности
Имеют частотный выход, так что проблем с выбором АЦП не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
