> AT91sam7s64 tc1 tc2 interrupt, вопрос знатокам
D!m@
сообщение Jun 28 2010, 18:17
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Пишу под AT91sam7s64.
Столкнулся с такой проблемой:
Я пользуюсь 2 таймерами TC1 и TC2 в режиме захвата.
Таймера настроены на захват регистра А и рестарт по сравнению с регистром С .
Таймера запущены синхронно и значения регистра С одинаковы.
На таймера есть прерывания по захвату А и сравнению С, по сравнению прерывания возникают одновримено.
Все вроде работает неоприледен время, а потом тупо перестает заходить в обработчик прерываний одного из таймеров (рас 1 рас 2 ..) .
Не заходит, пока не поставлю в дебаге точку останова, непосредственно в том обработчике.
После чего все начинает снова работать не оприделеное время и так по колу.
static void ISR_TC1(void)
   unsigned int uiSR = AT91C_BASE_TC1->TC_SR;
    if( (uiSR & AT91C_TC_CPCS) )
       uiOverTC1++;
   if( uiSR & AT91C_TC_LDRAS )
       unsigned int uiRA = AT91C_BASE_TC1->TC_RA;
       if (uiStartT1 <3 )
             Timer1[uiStartT1].uiRA = uiRA;
             Timer1[uiStartT1].uiOver = uiOverTC1;
             Timer1[uiStartT1].bZap = true;
             uiStartT1++;
void InitTC1ForFreq()
    //AIC configure.
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Disable the interrupt first
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int) ISR_TC1;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_TC1;     // Enables interrupts
    // Enable PWMC peripheral clock
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC1;
    // Disable TC clock
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    // Disable interrupts
    AT91C_BASE_TC1->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    // Clear status register
    // Set mode
    AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | // MCK/2
                             AT91C_TC_BURST_NONE |
                             AT91C_TC_EEVTEDG_NONE |
                             AT91C_TC_CPCTRG |
                             AT91C_TC_ABETRG |
                             AT91C_TC_LDRA_RISING; // each edge of TIOA
    AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0xffff;
    // Enable interrpt
    AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS | // Counter compare CR
                             AT91C_TC_LDRAS;  // RA Loading
    // Start TC1
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
    // Atach to PIO for TIOA1
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = AT91C_PA15_TIOA1;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PA15_TIOA1;
// Timer 2  IntL
unsigned int uiOverTC2 = 0;       //  ïåðåïîâíåííÿ òàéìåðà
unsigned int uiTC2LastRA = 0;
static void ISR_TC2(void)
   unsigned int uiSR = AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
       uiOverTC2++;
   if( (uiSR & AT91C_TC_LDRAS) )
       unsigned int uiRA = AT91C_BASE_TC2->TC_RA;
       if (uiStartT2 <3 )
           Timer2[uiStartT2].uiRA = uiRA;
           Timer2[uiStartT2].uiOver = uiOverTC2;
           Timer2[uiStartT2].bZap = true;
           uiStartT2++;
void InitTC2ForFreq()
    //AIC configure.
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Disable the interrupt first
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC2] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC2] = (unsigned int) ISR_TC2;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_TC2;     // Enables interrupts
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC2;
    // Disable TC clock
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
    AT91C_BASE_TC2->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
    // Set mode
    AT91C_BASE_TC2->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | // MCK/2
                             AT91C_TC_CPCTRG |
                             AT91C_TC_ABETRG |
    AT91C_BASE_TC2->TC_RC = 0xffff;
    // Enable interrpt
    AT91C_BASE_TC2->TC_IER = AT91C_TC_CPCS | // Counter
    // Start TC1
    AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
    //synhron timers
    AT91C_BASE_TCB->TCB_BCR = AT91C_TCB_SYNC;
    // Atach to PIO for TIOA2
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = AT91C_PA26_TIOA2;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PA26_TIOA2;
Waso
сообщение Aug 10 2010, 12:46
Пользователь №: 10 470
Да. Точно. За основу то взял пример стандартный... Когда не знаешь, да еще и забудешь.. таких делов можно наворотить. =P
И все-таки после брейкпоинта прерывания иногда умирают. Хотя флаги в AIC_IPR и AIC_IMR стоят. CPSR_I=0. Ну ладно, это не критично - отлажусь на осциллографе и консоли.
aaarrr
сообщение Aug 10 2010, 13:21
Пользователь №: 1 448
А protect mode используете?
Это хороший, правильный способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
