> x430F4270_error, MSP-FET430UIF
VVlad
сообщение Aug 9 2010, 07:44
Пользователь №: 54 109
Уважаемые разработчики!
Нами был приобретён набор MSP430 Development Tool MSP-FET430U48 с кристаллом x430F4270 на борту.
Установка CCE из дистрибутива CCE_1.0_FET.zip прошла без ошибок в полном соответствии с инструкциями из файла slau157.pdf
Осмелюсь попросить помощи. После создания первого проекта, выбора соединения USB, настройки на кристалл x430F4270 и включения в него файла fet410_1.pp (моргания светодиода), подключения библиотечного файла lnk_msp430f427.cmd и попытки компиляции вышел глюк.
Не будет ли любезен кто-либо из настоящих профессионалов пояснить способы устранения следующей ошибки-
**** Full rebuild of configuration Debug for project my1stprj ****
"c:\CCEssentials\cgtools\bin\gmake.exe" clean all
"c:\CCEssentials\utils\rm.exe" -rf fet410_1.obj fet410_1.pp my1stprj.out
'Building file: ../fet410_1.c'
"c:\CCEssentials\cgtools\bin\cl430.exe" --include_path="c:\CCEssentials\cgtools\include" --symdebug:dwarf ../fet410_1.c
'Finished building: ../fet410_1.c'
'Building target: my1stprj.out'
"c:\CCEssentials\cgtools\bin\cl430.exe" -z --rom_model --heap_size=80 --search_path="c:\CCEssentials\cgtools\lib" --search_path="c:\CCEssentials\cgtools\include" --stack_size=80 --warn_sections --output_filemy1stprj.out fet410_1.obj -l="rts430.lib" -l="c:/CCEssentials/eclipse/workspace/my1stprj" -l="c:\CCEssentials\eclipse\workspace\my1stprj\lnk_msp430f427.cmd" 1<&2
<Linking>
>> C:\DOCUME~1\vlad\LOCALS~1\Temp\TI4043, line 17: error:
can't find input file
'c:/CCEssentials/eclipse/workspace/my1stprj'
>> Compilation failure
c:\CCEssentials\cgtools\bin\gmake.exe: *** [my1stprj.out] Error 1
Build finished for project my1stprj.
Please check the Problems window for a complete list of compilation errors and warnings.
See the window you are reading now for linker errors.
Мыслимо ли, папка c:/CCEssentials/eclipse/workspace/my1stprj существует, в ней полно файлов, а ССЕ почему-то их не видит?!
VVlad
сообщение Aug 10 2010, 13:33
Вопрос снимаю. Щелкнув правой мышиной кнопкой название проекта в нижней строке выпавшего меню нашёл Properties, выбрал вкладку C/C++ Build и убрал строку
Оставил лишь две строки -
"C:\CCEssentials\cgtools\include\lnk_msp430f427.cmd"
"rts430.lib"
Ошибка can't find input file исчезла, но появилась другая.
**** Full rebuild of configuration Debug for project VlduAtt0 ****
"c:\CCEssentials\utils\rm.exe" -rf fet410_1.obj fet410_1.pp VlduAtt0.out
'Building target: VlduAtt0.out'
"c:\CCEssentials\cgtools\bin\cl430.exe" -z --rom_model --heap_size=80 --search_path="c:\CCEssentials\cgtools\lib" --search_path="c:\CCEssentials\cgtools\include" --stack_size=80 --warn_sections --output_fileVlduAtt0.out fet410_1.obj -l="C:\CCEssentials\cgtools\include\lnk_msp430f427.cmd" -l="rts430.lib" 1<&2
<Linking>
undefined first referenced
symbol in file
P5DIR fet410_1.obj
P5OUT fet410_1.obj
>> error: symbol referencing errors - 'VlduAtt0.out' not built
>> Compilation failure
c:\CCEssentials\cgtools\bin\gmake.exe: *** [VlduAtt0.out] Error 1
Build finished for project VlduAtt0.
Предполагаю, что значения P5DIR и P5OUT, заданные в заголовочном файле, неправильно считываются, подскажите, пожалуйста, как их правильно считать?
Привожу текст демо-примера
//  MSP-FET430P410 Demo - Software Toggle P5.1
//  Description; Toggle P5.1 by xor'ing P5.1 inside of a software loop.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO
//                MSP430F413
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |             P5.1|-->LED
//  M. Buccini
//  Texas Instruments, Inc
//  September 2004
//  Built with CCE for MSP430 Version: 1.00
#include "msp430x41x.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
  P5DIR |= 0x02;                        // Set P5.1 to output direction
  for (;;)
    volatile unsigned int i;
    P5OUT ^= 0x02;                      // Toggle P5.1 using exclusive-OR
    i = 50000;                          // Delay
    do (i--);
    while (i != 0);
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
