> SATA-контроллер, посоветуйте чип
glock17
сообщение Aug 10 2010, 07:28
Пользователь №: 586
Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA.
Посоветуйте, пожалуйста, чип.
Заранее спасибо.
HardJoker
сообщение Aug 10 2010, 08:18
Пользователь №: 5 713
Заранее спасибо.
Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3
glock17
сообщение Aug 10 2010, 08:46
Пользователь №: 586
Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности.
HardJoker
сообщение Aug 10 2010, 11:15
Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть.
glock17
сообщение Aug 11 2010, 02:34
Пользователь №: 586
Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая закавыка. Как вариант - установка какого-нибудь дополнительного USB-чипа между процом и PC, а USB-порт проца через бридж связать с HDD. Но такое решение мне красивым не кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
