> требования к документации
Maverick
сообщение Jun 4 2008, 12:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Задача такая есть заказчик (в данном случае допустим я) и есть исполнитель (в лице другого предприятия). Исполнителю было поручено разработать цифровой блок на VHDL (исходные коды предоставил), но для более быстрого понимания работы написанного кода хотелось бы:
P.S. Это как я попытался сформулировать:
Требования к написанию программ и документации для ПЛИС
• Файл/документ, содержащий описание всех констант, переменных, сигналов.
• TEST BENCH файл/документ с описанием для возможности моделирования работы.
• Описание работы функциональной модели (схема, конечный автомат состояний (диаграмма состояний конечного автомата), и временная диаграмма работы (скриншоты с ModelSim).
• В исходном коде программы должны присутствовать комментарии, облегчающие понимание программы.
• Подробное описание всех входных и выходных сигналов с предъявляемыми к ним требованиями (например потенциальная или импульсная команда(ее длительность)).
• По возможности большую программу/схему разбивать на подпрограммы/подсхемы.
• На начальном уровне соединение всех функциональных блоков производить в Schematic Editor (например, Синхрогенератор <=> Модуль связи УПСОС-ПК) (может заменить функциональную/структурную схему).
• При использовании ядер из CoreGenerator описать процесс создания.
• При написании исходного кода программы максимально использовать механизм настраиваемых параметров Generic (например, для разрядности данных, адресов и т. д.).
Но мое начальство говорит, что лучше руководствоваться ГОСТами. Соответственно вопрос есть ли какой то ГОСТ на оформление документации (для программ для ПЛИС).
P.S. Прошу прощения, что может не в тему. Просто здесь чаще бывают люди которые с этим непосредственно связаны
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 10 2010, 17:56
Guests
Документация должна быть сделана таким образом, чтобы можно было повторить разработку без разработчиков. Ну для примера Вы разработали изделие и документацию на него, через 15 лет оно морально устарело и требует частичной или полной реконструкции, по предоставленной разработчиком документацией возможно выполнить или частичное или полное реконструирование системы без участие разработчика.
Для текущего сопровождения и небольших доработок - это актуально, конечно. А для повторной разработки, как правило, - нет. Тем более, через 15-30 лет. Например, когда переводишь устаревшие изделия на современные МК, то совсем не интересно, как это было сделано когда-то на дискретной логике. Интересуют только конечные технические характеристики изделия...
DW0
сообщение Aug 10 2010, 18:46
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
Тут я с Вами не согласен, так как проектные решения при реконструкции очень важны. процентов 60-80, той документации которая будет разработана будет востребована через 10-15 лет при реконструкции, поверьте опыту, довелось реконструировать не одну систему, и схемы принципиальные 70-х годов идут вход, и чертежи, и записки и описания и свидетельства очевидцев и сторожил все идет для выяснения истины. При переходе на новую элементную базу (если МК это микроконтроллер, то это очень малая часть) необходимо получить и временных характеристики и понять суть новых решений, тем более если сегодня коды написаны на HDL, то я думаю их актуальность будет и через 10-15 лет еще актуальна и переносима на более новые ПЛИС.
если на ПЛИС делается какая-то примитивная алгоритмика, то она должна быть задокументирована в любом виде хоть и самих графических файлах среды разработки, а если это более сложная система со сложными математическими расчетами и выкладками/обоснованиями, они то как раз и станут тем фундаментом на котором будет строится реконструкция. И потом даже если Вы сами будете через 15 лет пытаться вспомнить что вы там однажды делали, то я думаю что нормально задокументированные разработки будут просто золотой находкой
клещ
сообщение Aug 11 2010, 16:51
Пользователь №: 25 005
Эээхх.. Вы даже представить не можете, как я с Вами согласен!!
- Maverick   требования к документации   Jun 4 2008, 12:10
- - Maverick   Нашел ГОСТ, но он больше относится к программистам...   Jun 5 2008, 10:33
- - sazh   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада...   Jun 5 2008, 10:52
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Jun 5 2008, 13:52) Врядли т...   Jun 5 2008, 13:24
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Jun 5 2008, 17:24) Но а...   Jun 5 2008, 13:38
- - yes   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада...   Jun 5 2008, 11:22
- - des00   если не против, добавлю свои 5 капель Цитата(Mav...   Jun 6 2008, 05:08
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 08:08) ИМХО ну...   Jun 6 2008, 05:16
- - Doka   Maverick дабы не придумывать велосипед и экономить...   Jun 6 2008, 05:37
|- - Maverick   Цитата(Doka @ Jun 6 2008, 08:37) Maverick...   Jun 6 2008, 06:19
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jun 6 2008, 01:19) Soft...   Jun 6 2008, 10:28
|- - Maverick   Всем спасибо за очень хорошие ответы   Jun 6 2008, 12:03
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 13:28) так наз...   Jun 14 2008, 14:36
- - WEST128   Все правильно. Разработчики не любят предоставлять...   Jun 6 2008, 09:40
- - lex_84   Soft Macro Deliverables RMM: RTL Coding Guidelines...   Jun 24 2008, 20:43
|- - Doka   Цитата(lex_84 @ Jun 25 2008, 00:43) RMM: ...   Jun 25 2008, 03:29
- - Trainee   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 15:10) Зада...   Jun 27 2008, 09:55
|- - andrew_b   Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 12:55) Прин...   Jun 27 2008, 10:12
|- - sazh   Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 13:55) 1 Пр...   Jun 27 2008, 10:16
|- - Trainee   Цитата(sazh @ Jun 27 2008, 13:16) Это как...   Jul 1 2008, 06:31
|- - Maverick   Руководствуясь книгой (System-On-Chip - Design and...   Jul 8 2008, 10:33
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Jul 8 2008, 14:33) P.S....   Jul 8 2008, 11:21
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Jul 8 2008, 14:21) Да мнени...   Jul 8 2008, 11:45
|- - Maverick   я чего-то не могу понять то что я переводил и разб...   Jul 9 2008, 08:19
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 03:19) чего...   Jul 9 2008, 08:43
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 11:43) И кратк...   Jul 9 2008, 08:55
|- - sazh   Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 12:43) И кратк...   Jul 9 2008, 13:53
|- - Maverick   Извините, поспешил! обнаружил некоторые некоре...   Jul 9 2008, 17:32
|- - Maverick   Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 20:32) Изви...   Jul 11 2008, 16:49
|- - Maverick   Извините, за мою настойчивость, но может как-то до...   Jul 16 2008, 15:23
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jul 16 2008, 10:23) Я н...   Jul 17 2008, 03:34
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 17 2008, 06:34) К сожа...   Jul 17 2008, 15:40
- - des00   кхм. могли бы и по форуму порыть когда то я подн...   Jul 8 2008, 11:01
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 8 2008, 14:01) кхм. мо...   Jul 8 2008, 11:20
- - sazh   5. При объявлении многоразрядных переменных (сигна...   Jul 9 2008, 17:59
- - des00   как и обещал высказываю свое ИМХО %) текст и вык...   Jul 21 2008, 03:21
|- - Maverick   Спасибо des00!   Jul 21 2008, 15:56
|- - клещ   Цитата(Maverick @ Jul 21 2008, 19:56) Спа...   Aug 5 2010, 12:19
|- - vitan   Вы не можете брать децимальный номер на микросхему...   Aug 5 2010, 12:33
|- - Maverick   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 15:19) Maverick...   Aug 5 2010, 13:26
|- - клещ   Цитата(vitan @ Aug 5 2010, 16:33) Вы не м...   Aug 5 2010, 14:43
|- - Maverick   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Это отче...   Aug 5 2010, 14:55
||- - клещ   Цитата(Maverick @ Aug 5 2010, 18:55) для ...   Aug 5 2010, 15:07
|- - sazh   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Использу...   Aug 5 2010, 15:25
||- - клещ   Цитата(sazh @ Aug 5 2010, 19:25) Тогда уж...   Aug 5 2010, 16:32
||- - sazh   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 19:32) Другое д...   Aug 5 2010, 18:29
|- - des00   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 08:43) Собствен...   Aug 5 2010, 16:30
|- - vitan   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 18:43) Это отче...   Aug 8 2010, 07:40
|- - tema-electric   Цитата(vitan @ Aug 8 2010, 14:40) Очевидн...   Aug 9 2010, 18:20
- - DW0   Если в спецификацию включить прошивку и ПЛИСину, т...   Aug 9 2010, 15:50
|- - vitan   Цитата(DW0 @ Aug 9 2010, 19:50) Если в сп...   Aug 9 2010, 19:52
|- - DW0   Цитата(vitan @ Aug 9 2010, 22:52) Нельзя ...   Aug 10 2010, 08:14
|- - Maverick   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 11:14) Получает...   Aug 10 2010, 09:58
|- - клещ   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 12:14) Например...   Aug 10 2010, 13:39
|- - DW0   Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 16:39) Простит...   Aug 10 2010, 14:27
|- - клещ   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 18:27) поз. обо...   Aug 10 2010, 15:24
|- - DW0   Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 18:24) Я так п...   Aug 10 2010, 15:52
- - DW0   если мы говорим о АЭС, то органы которые занимаютс...   Aug 10 2010, 13:03
|- - Maverick   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 16:03) но в жиз...   Aug 10 2010, 14:18
- - vetal   ЦитатаПростите, не могли бы Вы поподробнее объясни...   Aug 10 2010, 13:47
- - @Ark   Цитата... жизненном цикле есть еще и снятие с эксп...   Aug 10 2010, 15:09
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 18:09) Интерес...   Aug 10 2010, 15:19
- - @Ark   Цитатаа сопровождение будет всю жизнь доводить до ...   Aug 10 2010, 15:32
- - @Ark   ЦитатаСопровождение этого оборудования очень ответ...   Aug 10 2010, 16:10
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 19:10) Если у ...   Aug 10 2010, 16:25
- - @Ark   ЦитатаТут я с Вами не согласен, так как проектные ...   Aug 10 2010, 19:50
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 22:50) Вся эта...   Aug 11 2010, 18:14
- - @Ark   Цитатадля того чтобы написать качественное ТЗ необ...   Aug 11 2010, 19:54
- - DW0   @Ark я именно и хочу сказать что немного о разных ...   Aug 12 2010, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
