> Бездействие системы - как измерить?, Мерялка занятости процессора
sonycman
сообщение Aug 11 2010, 16:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Использую порт scmRTOS для кортексов.
Большое спасибо авторам ОС и порта, люди сделали большую работу и дали воспользоваться ей другим.
Респект!
Вот захотелось сделать прибамбас - индикацию бездействия контроллера.
Ведь весьма полезная фича при отладке приложения.
Пока идея такова:
1. в одном из процессов запускаем таймер (1) на 1 сек (к примеру).
2. как только попадаем в IdleProcessHook() - запускаем другой таймер (2) и взводим флаг IDLE.
Делаем это в критич. секции (?).
Если IDLE уже взведён - ничего не трогаем.
3. как только попадаем в ContextSwitchUserHook() - проверяем, взведён ли флаг IDLE. Если да - останавливаем таймер (2) и сбрасываем IDLE.
4. как только таймер (1) досчитывает до порогового значения периода измерения - сопоставляем натикавшее время (1) и (2) таймеров и вычисляем загрузку.
Если (2) таймер в нуле - 100% загрузка, если близок по значению к (1) - 0%.
Затем сбрасываем оба таймера и всё повторяется сначала.
Вроде для грубого вычисления подойдёт.
Что плохо - таймер простоя (2) будет считать время выполнения любых прерываний как бездействие системы.
Это внесёт погрешность.
ЗЫ:Если я правильно понял, IdleProcess выполняется также, как и все остальные процессы - то есть продолжает выполняться с того места, откуда был прерван?
sergeeff
сообщение Aug 11 2010, 19:56
Пользователь №: 4 007
Так все таймеры в процессоре только на это дело и уйдут. Как то не рационально. Может помозговать и обойтись системным таймером тиков?
sonycman
сообщение Aug 12 2010, 01:48
Любитель
Из: Тольятти
Нет, зачем, таймеры будут софтовые, на базе одного 32-ух битного аппаратного таймера их можно наплодить сотни.
Разрешения в 1 мкс я думаю хватит.
Сегодня после работы попробую, что получится.
Никто не реализовывал подобную фичу под этой ОС?
AHTOXA
сообщение Aug 12 2010, 03:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Раз все молчат, то, видимо, никтоsmile.gif Обсуждали, в контексте путей дальнейшего развития, и на этом пока всеsmile.gif
Попробуйте конечно, очень интересно.
ЗЫ. Я приблизительно измеряю загрузку STM32 по потребляемому току. Вставил в IdleProcessUserHook() вызов __WFI();, и контроллер у меня спит, когда он в Idle.
( Но зацепиться JTAG-ом к спящему контроллеру - это тот ещё ребусsmile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
