> Простой вопрос по USART на attiny2313
Alt.F4
сообщение Aug 12 2010, 19:50
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Для проектирования будущей печатки, очень нужно знать.
После инициализации USART на выходах RXD и TXD появятся какие-либо уровни или будет все чисто до загрузки в UDR?
Alt.F4
сообщение Aug 12 2010, 20:26
Из: Беларусь
После инициализации на TxD будет высокий уровень
Спасибо большое!
Какие установите , такие и будут. USART он ведь сам по себе. Дадите команду работать , подключится и наплюёт на все установки порта , отключится вернутся установки порта. Установите порт как Вам нужно.
А, то есть по тексту программы можно будет инициализовать?
Или просто в подпрограмму запихнуть установку TXEN RXEN, затем передачу, и снятие флагов TXEN RXEN?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 12 2010, 20:29
ILYAUL
сообщение Aug 12 2010, 20:42
Пользователь №: 33 339
Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2010, 00:26) *
Спасибо большое!
Конечно, если Вы не включите USART - TXEN RXEN , то работаете с портом , как Вам угодно. Включили - два высоких. Единственно , подтягивающие не отключаются. Если подтянули к питанию , то всегда высокие . Кстати для входа - это полезно
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- Alt.F4   Простой вопрос по USART на attiny2313   Aug 12 2010, 19:50
- - chief_olimp   вопрос задан не в той ветке. После инициализации ...   Aug 12 2010, 19:57
- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 12 2010, 23:50) Для п...   Aug 12 2010, 20:26
- - Alt.F4   ILYAUL, огромное спасибо! Еще хотел уточнить, ...   Aug 13 2010, 04:42
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2010, 08:42) ILYAU...   Aug 13 2010, 05:29
- - Alt.F4   В общем долго мудрив со скоростями, пришел к вывод...   Aug 13 2010, 18:41
- - Alt.F4   Немного покапавшись, вышел на скорость 4800бит/с. ...   Aug 13 2010, 21:05
|- - vvs157   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 01:05) Чему ...   Aug 13 2010, 21:27
- - Alt.F4   Почему же он не работает на 57600 а только на 4800...   Aug 14 2010, 06:29
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 10:29) Почем...   Aug 14 2010, 09:07
- - @Ark   ЦитатаЦитата(Alt.F4 @ Aug 13 2010, 08:42) Еще хот...   Aug 14 2010, 07:20
- - Alt.F4   @Ark, спасибо, понятно. Не понятно почему на задан...   Aug 14 2010, 07:52
- - @Ark   ЦитатаПочему же он не работает на 57600 а только н...   Aug 14 2010, 07:56
- - Alt.F4   Кварц 4,608Мгц, в даташите по tiny2313 такого вари...   Aug 14 2010, 08:24
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 12:24) Кварц...   Aug 14 2010, 09:31
- - @Ark   Цитатав даташите по tiny2313 такого варианта нет Т...   Aug 14 2010, 08:39
- - Alt.F4   Скорости до 1Мбит/с поддерживает. Просто в таблица...   Aug 14 2010, 08:53
- - @Ark   ЦитатаСкорости до 1Мбит/с поддерживает. Да это все...   Aug 14 2010, 09:03
- - Alt.F4   Проверяю в HyperTerminal. Все заработало на скорос...   Aug 14 2010, 09:30
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли 0, то делитель на 8 ВКЛЮЧЕН Если сделат...   Aug 14 2010, 09:49
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 13:49) Спаси...   Aug 14 2010, 09:52
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 13:49) Или н...   Aug 14 2010, 10:09
|- - vvs157   Цитата(Alt.F4 @ Aug 14 2010, 13:49) Еще х...   Aug 14 2010, 10:45
- - Alt.F4   А каким образом можно полученные символы сохранять...   Aug 15 2010, 10:10
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 15 2010, 14:10) А как...   Aug 15 2010, 12:39
- - Alt.F4   Вытаскивать получается командой ld (ldd). А вот за...   Aug 15 2010, 13:08
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Aug 15 2010, 17:08) Вытас...   Aug 15 2010, 15:10
- - Alt.F4   Спасибо огромное! Буду разбираться.   Aug 15 2010, 17:19
- - Alt.F4   Извиняюсь за глупый вопрос. Я удалил сообщение. Вс...   Aug 29 2010, 20:18
- - Alt.F4   Из-за нехватки памяти программ, приобрел ATmega48....   Sep 5 2010, 17:01
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Sep 5 2010, 21:01) В чем ...   Sep 5 2010, 17:15
- - Alt.F4   КодUSART_transmit: lds temp,UCSR0A; sbrs...   Sep 5 2010, 17:41
|- - rx3apf   Цитата(Alt.F4 @ Sep 5 2010, 21:41) Правил...   Sep 5 2010, 17:49
- - Alt.F4   rx3apf, спасибо огромное . з.ы. но даташит ИМХО ...   Sep 5 2010, 18:04
- - Alt.F4   КодUSART_receive: lds temp2,UCSR0A ; sb...   Sep 6 2010, 07:18
|- - ILYAUL   Цитата(Alt.F4 @ Sep 6 2010, 11:18) В чем ...   Sep 6 2010, 09:46
- - Alt.F4   Снова косяк c USART: cимволы из одной таблицы памя...   Sep 11 2010, 09:15
- - Alt.F4   Странно, но проблема оказалось в том, что между на...   Sep 11 2010, 15:58
- - Alt.F4   КодStart: ldi temp,0b00011000; установка TXE...   Sep 21 2010, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
