> Проблемы с реализацией CIC фильтров
Art111
сообщение Aug 12 2010, 10:54
Пользователь №: 58 875
Добрый день!
Проблема в следующем. Требуется реализовать CIC фильтр в 12 секций с децимацией, к примеру 10.
Решил сначала построить его на IP-ядре (CIC Compiler Core). Оказалось, что он может генерить фильтр с максимальным количеством секций 6.
А надо 12. Как быть?
Ладно, структура вроде бы не сложная, решил написать руками. Текст привожу далее. (К примеру, для 3х каскадов. ) Если кто сталкивался с написанием такого фильтра в коде, посмотрите, пожалуйста, нет ли ошибок.
И последее. Фильтр надо как-то отлаживать. Проверить результат. Также буду очень признателен, если кто-нибудь скажет как лучше проверить, что он работает.
Спасибо!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
entity hcic is
port(
CLK : in STD_LOGIC;
CLK10 : in STD_LOGIC;
din : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
dout : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) );
end hcic;
architecture BEH of hcic is
signal i0,i1,i2,i3,tempI0,tempI1,tempI2:STD_LOGIC_VECTOR(21 downto 0);
signal c0,c1,c2,c3,tempC0,tempC1,tempC2:STD_LOGIC_VECTOR(21 downto 0);
signal clk_dec :STD_LOGIC;
--signal clcc:STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
begin
process (clk)
begin
if(clk'event and clk='1')then
if din(15)='0' then i0<="0000000"&din(14 downto 0); else i0<="1111111"&din(14 downto 0);end if;
dout<=c3(15 downto 0);
end if;
end process;
--process (clk)
-- begin
-- if(clk'event and clk='1')then
-- clcc<=clcc+1;
-- if clcc="10011" then clk_dec<='1'; else clk_dec<='0'; clcc<="00000";end if;
-- end if;
--end process;
process (clk)--INTERGRATED
begin
tempI0<=i0;
tempI1<=i1;
tempI2<=i2;
i1<=signed(tempI0)+signed(i0);
i2<=signed(tempI1)+signed(i1);
i3<=signed(tempI2)+signed(i2);
end if;
end process;
process (CLK10)--COMB
begin
if(CLK10'event and CLK10='1')then
tempC0<=i3;
tempC1<=c1;
tempC2<=c2;
c1<=signed (tempC0)-signed (i3);
c2<=signed (tempC1)-signed (c1);
c3<=signed (tempC2)-signed (c2);
end if;
end process;
end BEH;
alex_os
сообщение Aug 13 2010, 06:41
Пользователь №: 17 030
12 секций это 12-го порядка чтоли !?? Если так, то это фантастика smile.gif.
ну не художники мы...
Art111
сообщение Aug 13 2010, 07:11
А вы не могли бы пояснить, в чём конкретно фантастичность задачи?
У нас следующая задача. Нужно сделать слудующий филтр: децимация 3, полоса пропускания 8 МГц, частота сэмплирования 100 МГц, затухание 110 Дб. Матлаб при расчёте фильтра с данными параметрами выдал 12 каскадов..
alex_os
сообщение Aug 13 2010, 08:05
Никто не запрещает сделать CIC 12го порядка но
1) СIC дециматор в 10 раз 12го порядка будет уметь усиление 10^12 это потребует максимальную разрядность
в фильтре = число_разрядов_АЦП + 40
2) Полоса пропускания ну очень кривая будет (представляете sinc(x)^12 )
3) Почитайте описание микросхем DDC , врядли там найдете СIC больше 5го порядка.
p.s. Для Вашей задачи лучше всего FIR будет или CIC + FIR
- Art111   Проблемы с реализацией CIC фильтров   Aug 12 2010, 10:54
- - des00   Цитата(Art111 @ Aug 12 2010, 05:54) Фильт...   Aug 12 2010, 11:12
- - DmitryR   Цитата(Art111 @ Aug 12 2010, 14:54) И пос...   Aug 12 2010, 11:17
|- - rloc   Для начала подайте на вход дельта-импульс (в данно...   Aug 12 2010, 12:15
|- - Art111   Цитата(rloc @ Aug 12 2010, 16:15) Для нач...   Aug 13 2010, 05:29
|- - rloc   Цитата(Art111 @ Aug 13 2010, 09:29) А я н...   Aug 16 2010, 15:26
||- - 729   Цитата(Art111 @ Aug 13 2010, 11:11) А вы ...   Aug 13 2010, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(alex_os @ Aug 13 2010, 10:41) 12 с...   Aug 13 2010, 07:17
|- - Art111   А есть люди, на форуме, которые CIC писали руками?   Aug 13 2010, 07:27
|- - DmitryR   Я FIR писал, это сложнее.   Aug 13 2010, 07:34
||- - Art111   Цитата(DmitryR @ Aug 13 2010, 11:34) Я FI...   Aug 13 2010, 07:53
||- - DmitryR   Цитата(Art111 @ Aug 13 2010, 11:53) Разни...   Aug 13 2010, 08:42
||- - 729   Цитата(DmitryR @ Aug 13 2010, 12:42) Обра...   Aug 13 2010, 08:47
|- - des00   Цитата(Art111 @ Aug 13 2010, 02:27) А ест...   Aug 13 2010, 08:18
|- - Art111   Цитата(des00 @ Aug 13 2010, 12:18) интегр...   Aug 13 2010, 08:57
- - hobgoblin   Цитата(Art111 @ Aug 13 2010, 11:11) А вы ...   Aug 13 2010, 07:36
|- - Art111   Цитата(hobgoblin @ Aug 13 2010, 11:36) Не...   Aug 13 2010, 07:47
- - hobgoblin   ЦитатаЕстественно, компенсационник на выходе CIC б...   Aug 13 2010, 07:53
- - hobgoblin   Почему бы просто не не сгенерировать код из матлаб...   Aug 13 2010, 08:05
- - PavPro   Хотелось бы прояснить для себя следующий момент ка...   Jan 15 2015, 18:27
|- - Maverick   Цитата(PavPro @ Jan 15 2015, 20:27) Хотел...   Jan 15 2015, 19:18
|- - PavPro   Цитата(Maverick @ Jan 15 2015, 23:18) нет...   Jan 15 2015, 19:51
|- - Maverick   Цитата(PavPro @ Jan 15 2015, 21:51) Ну де...   Jan 15 2015, 20:01
|- - PavPro   Цитата(Maverick @ Jan 16 2015, 00:01) нет...   Jan 15 2015, 20:07
- - vadimuzzz   тут смотрели? я по Хогенауэру делал, но не помню, ...   Jan 16 2015, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
