> Обновление прошивки STR91X через внешний интерфейс (UART)
Zandy
сообщение Aug 11 2010, 09:57
Пользователь №: 3 098
Я столкнулся с проблемой написания программы (бутлодера) для обновления софта на контроллере STR91X. Прошерстив форумы ST и Keil и перебробовав массу вариатов, угробив массу времени, в сухом остатке только нерабочие проекты. Я не детализирую свои вопросы (их очень много), т. к. хотелось бы знать, кто-нибудь делал такие рабочие проекты именно для STR91X?
Очень надеюсь на помощь.
gregory812
сообщение Aug 12 2010, 10:40
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Делал загрузчик для STM32 по USART, все работало. Посмотрел документацию, у STR9X все тоже самое. Для STR9X все команды управления подробно расписаны здесь (включая блок-схемы) http://www.st.com/stonline/products/literature/anp/12951.pdf. Расскажите подробней, что вы делаете и где не работает.
Zandy
сообщение Aug 14 2010, 16:19
Все вопросы свелись к одному единственному вопросу.
ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ ЗАПИСИ В БАНК_0, НЕ ХОЧЕТ СТАРТОВАТЬ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА!!!
Вот функция старта приложения (Александр, ваша функция!)
typedef void(*pFunction)(void);
void Start_application(void)
  pFunction Jump_To_Application;
  /*                Configure bank 0 as 512KB and bank 1 as 32KB                */
  /*       Remap bank 0 at address 0x0 and bank 1 at address 0x80000            */
  __disable_irq();
  __disable_fiq();
//  FMI->BBSR   = 0x1;
//  FMI->NBBSR  = 0x6;
//  FMI->CR     = 0;
  FMI->BBADR  = 0x80000 >> 2;
  FMI->NBBADR = 0x0;
//  FMI->CR     = BIT(4) + BIT(3);
  /* Jump to the user application and execute it */
  Jump_To_Application = (pFunction) 0x00;
  Jump_To_Application();
Я и до этого делал точно также. Не понимаю, в чем тут тонкость? Банки ремапятся, идем по нулевому адресу банка0, где и находится мое приложение. Оно там точно находится. Я с помощью SEGGERовской утилиты менял бит из конфигурационного регистра (тот, который заведует, с какого банка грузиться) на 0. Все в порядке - приложение работает как часы. А вот из бутлоадера (после его отработки) - хрен! Бутлоадер конечно грузится из банка 1. Здесь все чисто.
Александр, тут еще вопросик наверное к вам. Функция, приведенная выше, должна выполняться из RAM. Я это делаю просто. В кейле, в опциях файла, где лежит эта функция, выбираю IRAM1 [0x4000000-0x4017FFF]. Вот тут у меня сомнения. Правильно ли я делаю? В вашем пректе я такого не нашел. Где вы указываете, что функция должна выполняться из RAM?
Сообщение отредактировал rezident - Aug 14 2010, 17:25
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
AlexandrY
сообщение Aug 14 2010, 16:51
Ally
Пользователь №: 2 050
То что должно находится в RAM указывается в файле proj.sct (устанавливается в закладке линкера)
Это файл конфигурации для линкера.
Конкретно за функцию в RAM в нем отвечает строка : proc_in_ram.o (+RO)
Видя такую информацию линкер в программу вставляет кусок кода который во первых разжимает образ который должен быть в RAM-е, а во вторых пересылает его в эту RAM. Этот кусок вызывается из startup файла при переходе по инструкции: LDR R0, =__main
Zandy
сообщение Aug 15 2010, 07:18
К сожалению сейчас попробовать, то что Вы сказали, не могу. Так все-таки я неправильно делал? Это может быть причиной того, что нет прыжка в основное приложение?
AlexandrY
сообщение Aug 15 2010, 07:51
Ally
Если не подставить свой .sct файл Keil генерирует автоматически такой файл в директории проекта.
Его и стоило бы проверить на предмет есть ли там секция описывающая код в RAM.
Я такие эксперименты делал слишком давно и сейчас не вспомню, но кажется это не работало.
Но опять же важна версия Keil-а.
На вашем месте я бы все таки прошел по шагам с JTAG-ом до момента перехода на приложение. Все бы стало ясно в течении пяти минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
