> Проблемы с STM8
_Bill
сообщение May 19 2010, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Проблема состоит в конфигурации портов В/В.
Имею контроллер STM8S103K. Для начала решил попробовать использовать порт как обычный счетчик и посмотреть на нем сигналы. Для этого выбрал PORTB. Сконфигуриловал его как порт вывода. В бесконечном цикле наращиваю счетчик на 1
1$: inc      PB_ODR
    jra      1$
Смотрю сигналы на выводах порта. А сигналов там вовсе и нет. На паре выводов низкий уровень (true open drain), на остальных - высокий. Попробовал использовать другой порт - PORTC. Абсолютно все то же самое. Взял третий - PORTD. Вроде и работает, но не совсем. На разрядах 0, 7 высокий уровень, на остальных как и положено - меандр. Попробовал чуть усложнить код
1$:  inc    PB_ODR
     mov    PD_ODR, PB_ODR
     jra    1$
Абсолютно ничего не изменилось. На разрядах порта B постоянные уровни, на разрядах 1-6 порта D - меандр.
Вот и ломаю голову - что я сделал не так? Смотрел фирменные библиотеки, каких-то особых хитростей по конфигурации портов не увидел. Можно предположить, что я при пайке спалил выходы портов. Но это маловероятно. На всякий случай решил собрать еще одну платку с контроллером и посмотреть что будет.
PS: А контроллер мне нравится все больше и больше. Вот только бы заставить его работать нормально. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал _Bill - May 19 2010, 18:07
_Bill
сообщение Aug 14 2010, 12:50
Из: Челябинск
Дело начинает проясняться. Ребята из "Промэлектроники" проделали такой же опыт с STM8S103K6 и получили аналогичный результат. После этого они обратились на фирму ST и там признали свой баг. Они его исправили, обещают прислать новые контроллеры.
Stanislav_S
сообщение Aug 15 2010, 14:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ох блин, я этот кристалл как замену AVR застолбил, как раз многие мои девайсы закрывает, они только кристаллы будут править или еще и софт?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- _Bill   Проблемы с STM8   May 19 2010, 17:58
- - scifi   А что если новое значение, записываемое в порт, не...   May 19 2010, 18:31
|- - _Bill   Цитата(scifi @ May 19 2010, 22:31) IMHO, ...   May 19 2010, 18:37
- - Dog Pawlowa   Цитата(_Bill @ May 19 2010, 20:58) Пробле...   May 20 2010, 06:37
|- - _Bill   Цитата(Dog Pawlowa @ May 20 2010, 10:37) ...   May 20 2010, 09:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Bill @ May 20 2010, 12:14) Нет св...   May 20 2010, 10:04
|- - _Bill   Цитата(Dog Pawlowa @ May 20 2010, 14:04) ...   May 20 2010, 10:10
- - Stanislav_S   Кстати каая у вас там ожидаемая частота должна быт...   May 20 2010, 08:51
- - topkin   Взял STM8S - Discovery, подаренный на компэловском...   May 20 2010, 10:42
|- - _Bill   Ну, так оба порта хотел попробовать. Один не получ...   May 20 2010, 11:11
- - topkin   При беглом просмотре вашего кода ошибок не видно, ...   May 20 2010, 11:37
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 20 2010, 15:37) При б...   May 20 2010, 12:58
- - topkin   Уже лучше, ну если эти пины внешне не притянуты к ...   May 20 2010, 13:06
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 20 2010, 17:06) Уже л...   May 20 2010, 13:23
- - topkin   Очень странно, где то трабл, чудес не бывает. Може...   May 21 2010, 05:00
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 21 2010, 09:00) Очень...   May 21 2010, 05:13
|- - Dog Pawlowa   Вот мой "моргающий код" на библиотечных ...   May 21 2010, 05:53
- - topkin   Приболел, засем долго не появлялся. Вы свою пробле...   May 25 2010, 09:22
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 25 2010, 13:22) Прибо...   May 25 2010, 10:05
|- - topkin   Цитата(_Bill @ May 25 2010, 14:05) Нет, п...   May 25 2010, 11:45
|- - oll   Цитата(_Bill @ May 25 2010, 16:05) Нет, п...   May 25 2010, 20:23
|- - _Bill   Цитата(oll @ May 26 2010, 00:23) 2 _Bill ...   May 26 2010, 16:53
- - topkin   Проверил все пины D - порта, на своем ките, все ра...   May 27 2010, 07:09
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 27 2010, 11:09) Прове...   May 27 2010, 18:35
- - topkin   Контроллер у меня STM8S105C6T6. Я предпочитаю испо...   May 28 2010, 04:52
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 28 2010, 08:52) Код д...   May 28 2010, 05:31
- - topkin   Даааа, причина должна быть, чудес не бывает. А бол...   May 28 2010, 05:49
|- - _Bill   Цитата(topkin @ May 28 2010, 09:49) Даааа...   May 28 2010, 13:08
|- - _Bill   Цитата(_Bill @ May 28 2010, 17:08) Нет, д...   Jun 23 2010, 09:27
|- - dimka76   Цитата(_Bill @ Jun 23 2010, 13:27) В обще...   Jun 23 2010, 11:23
||- - _Bill   Цитата(dimka76 @ Jun 23 2010, 15:23) А че...   Jun 23 2010, 15:28
|- - Т.Достоевский   Цитата(_Bill @ May 25 2010, 14:05) В обще...   Jun 23 2010, 23:23
||- - _Bill   Цитата(Т.Достоевский @ Jun 24 2010, 03:23...   Jun 24 2010, 02:13
|- - topkin   Цитата(_Bill @ Jun 23 2010, 13:27) В обще...   Jun 24 2010, 04:38
- - Peps   Мельком просматривая Ваш код (в ассемблере ST8S не...   Jul 9 2010, 06:37
|- - _Bill   Цитата(Peps @ Jul 9 2010, 09:37) Мельком ...   Jul 9 2010, 07:14
- - ведущий_специалист   Всем привет. Решил прицепить часы реального времен...   Jul 16 2010, 16:02
- - ведущий_специалист   Всем спасибо за ответы....Разобрался сам. Надо пер...   Jul 19 2010, 17:37
|- - Stanislav_S   Начал мучать потихоньку DISCОVERY, работаю с IAR, ...   Jul 20 2010, 14:50
|- - oll   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2010, 20:50) ...   Jul 20 2010, 17:42
|- - topkin   Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2010, 18:50) ...   Jul 21 2010, 04:50
|- - Stanislav_S   Ок спасибо, помучаю таймер номер 2, хотя все таки ...   Jul 21 2010, 07:53
|- - topkin   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2010, 11:53) ...   Jul 21 2010, 09:27
|- - Stanislav_S   Ага спасибо заработало, все оказалось просто Буду...   Jul 21 2010, 09:43
|- - topkin   Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2010, 13:43) ...   Jul 21 2010, 09:57
- - Linker   На самом деле разбираться с данным процем по имеющ...   Jul 22 2010, 15:51
|- - IGK   Цитата(Linker @ Jul 22 2010, 18:51) ...од...   Jul 22 2010, 16:42
||- - Dog Pawlowa   Цитата(IGK @ Jul 22 2010, 19:42) Ну, слав...   Jul 22 2010, 17:09
||- - IGK   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2010, 20:09) ...   Jul 23 2010, 05:14
||- - vasily777   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2010, 23:09) ...   Jul 23 2010, 11:14
||- - Stanislav_S   Такая ситуация, приехал фирменный ST-LINK из Китая...   Jul 23 2010, 12:43
|||- - IGK   Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 15:43) ...   Jul 23 2010, 13:52
|||- - Stanislav_S   Ага спасибо, проверил прошивку, прошивка вроде как...   Jul 23 2010, 14:26
|||- - Xenia   Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 17:26) ...   Jul 23 2010, 15:59
||||- - Stanislav_S   Цитата(Xenia @ Jul 23 2010, 19:59) А вы п...   Jul 23 2010, 16:22
|||- - IGK   Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 17:26) ...   Jul 23 2010, 17:26
|||- - Stanislav_S   Цитата(IGK @ Jul 23 2010, 21:26) Фи, как ...   Jul 23 2010, 17:37
||- - topkin   Цитата(vasily777 @ Jul 23 2010, 15:14) Кт...   Jul 26 2010, 05:54
||- - IGK   Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 08:54) Я тес...   Jul 26 2010, 08:18
||- - Stanislav_S   Посыпаю голову пеплом, проверил ST-LINK с платкой ...   Jul 26 2010, 09:12
|||- - IGK   Цитата(Stanislav_S @ Jul 26 2010, 12:12) ...   Jul 26 2010, 13:27
|||- - Stanislav_S   Теперь буду посыпать голову песком, его много на п...   Jul 26 2010, 15:02
||- - topkin   Цитата(IGK @ Jul 26 2010, 12:18) Наскольк...   Jul 26 2010, 19:07
||- - Stanislav_S   Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 23:07) Т.е. ...   Jul 27 2010, 08:59
||- - IGK   Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 22:07) Будем...   Jul 28 2010, 16:42
||- - topkin   Цитата(IGK @ Jul 28 2010, 20:42) Думаю, н...   Jul 30 2010, 05:00
|- - topkin   Цитата(Linker @ Jul 22 2010, 19:51) На са...   Jul 23 2010, 04:46
- - ведущий_специалист   Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 18:26) ...   Jul 23 2010, 18:25
- - ArtemDement   Уважаемые, при 16 МГц насколько горячим должен быт...   Jul 24 2010, 04:13
|- - _Bill   Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 08:13) ...   Jul 24 2010, 04:55
- - ArtemDement   Частота какая ?   Jul 24 2010, 05:11
|- - IGK   Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 08:11) ...   Jul 24 2010, 15:27
- - ArtemDement   Нагрев серьезный - не больше 5 секунд пальцем можн...   Jul 24 2010, 16:24
|- - IGK   Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 19:24) ...   Jul 24 2010, 19:30
- - ведущий_специалист   вообще то он не должен быть горячим. по крайней ме...   Jul 25 2010, 13:58
- - Speleoastronom   Начал что-то делать с STM8, написал даже текстик п...   Jul 27 2010, 15:10
|- - topkin   Цитата(Speleoastronom @ Jul 27 2010, 19:1...   Jul 28 2010, 05:10
|- - zltigo   QUOTE (Speleoastronom @ Jul 27 2010, 18:1...   Jul 30 2010, 05:38
|- - Speleoastronom   Цитата(zltigo @ Jul 30 2010, 09:38) Ну чт...   Jul 30 2010, 10:13
|- - Linker   [quote name='Speleoastronom' date='Jul...   Jul 30 2010, 16:39
|- - IGK   Цитата(Linker @ Jul 30 2010, 19:39) И еще...   Jul 30 2010, 17:12
|- - Speleoastronom   Цитата(IGK @ Jul 30 2010, 21:12) Я тоже н...   Jul 31 2010, 04:08
|- - zltigo   QUOTE (IGK @ Jul 30 2010, 20:12) Но что-т...   Jul 31 2010, 08:30
|- - IGK   Цитата(zltigo @ Jul 31 2010, 10:55) Ассем...   Jul 31 2010, 08:36
|- - zltigo   QUOTE (IGK @ Jul 31 2010, 11:36) Но, преж...   Jul 31 2010, 08:41
|- - IGK   Цитата(zltigo @ Jul 31 2010, 11:41) Дык с...   Jul 31 2010, 18:41
- - MRW   Ну вот и я начал неспешно осваивать STM8. При выбо...   Jul 30 2010, 08:46
- - vesago   Я тоже начал подымать эту платформу. Намерян в IAR...   Jul 30 2010, 16:14
- - MRW   В отличии от АВР увидел в STM8 аппаратную поддержк...   Jul 30 2010, 17:47
- - IGK   Цитата(_Bill @ Aug 14 2010, 15:50) Дело н...   Aug 15 2010, 07:45
|- - _Bill   Цитата(Stanislav_S @ Aug 15 2010, 17:49) ...   Aug 16 2010, 07:03
|- - IGK   Цитата(_Bill @ Aug 16 2010, 10:03) А прич...   Aug 17 2010, 09:02
|- - Xenia   Цитата(_Bill @ Aug 16 2010, 10:03) А крис...   Aug 26 2010, 09:12
|- - Linker   Цитата(Xenia @ Aug 26 2010, 16:12) А неис...   Aug 26 2010, 16:06
|- - gyperios   Цитата(Linker @ Aug 26 2010, 19:06) Не им...   Aug 27 2010, 08:17
- - Speleoastronom   Цитата(_Bill @ Aug 14 2010, 16:50) Дело н...   Aug 26 2010, 07:58
- - _Bill   Цитата(Speleoastronom @ Aug 26 2010, 10:5...   Aug 27 2010, 07:34
- - sonycman   Цитата(_Bill @ Aug 27 2010, 11:34) Подроб...   Aug 27 2010, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
