> Разводка дифпар, как лучше
andrewkrot
сообщение Apr 16 2010, 17:02
Пользователь №: 1 106
Проблема в следующем - на плате от источника к приемнику сигнала идет дифпара 50 ом. Скорость приличная - до 2,5 Гбит/сек. Есть возможность пустить ее в обход компонентов, а можно и на нижнем слое платы, в этом случае добавляется 4 переходных отверстия. Зато длина уменьшается в 2 раза. Собственно вопрос - как лучше развести плату? Посоветуйте люди добрые =)
Enzo
сообщение Aug 6 2010, 09:34
Пользователь №: 36 306
Вот новый вариант :
_pv
сообщение Aug 9 2010, 14:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Enzo @ Aug 6 2010, 16:34) *
Вот новый вариант :
а почему бы не сделать тоже самое и с оставшейся неправильной парой? вывести влево, а потом вокруг и между выводов провести?
и всвязи с этим ещё вопрос, это случайно так получилось что на гигабитных розетках и phy (из числа тех что мне попадались) 2 и 4 пары наоборот сделаны, или тут злой умысел какой есть?
Enzo
сообщение Aug 16 2010, 06:03
Для избежание наводок у дифф пары (или любой другой линии связи на п/п ) нужно оставить зазор(3W от ширины проводника) между проводником и любым другим проводящим объектом платы. расстояние между пинами на RJ ~20 mil. Если посмотреть на рекомендации к разводке, то видно что эти зазоры соблюсти не удастся.
А внизу на нижней паре всё получилось, т.к. там можно подобраться с краю разъёма.При это зазоры всё равно меньше 15 mil.
( реально получилось 12, 13mil)
Я разводил гигабит, разетка Pulse, трансивер марвел, никаких перекрестий не было. Так что думаю, что не везде так )
Созрел ещё один вопрос на всех гигабитах, что я видел трассы диф пар выравнены по длине, но при этом теряется дифф-я связь между ними, на участке выравнивания ,
А ЧТО первичнее ?
Сообщение отредактировал Enzo - Aug 16 2010, 06:08
- andrewkrot   Разводка дифпар   Apr 16 2010, 17:02
- - Paul   Лучше будет так, как внешнее влияние на пару будет...   Apr 16 2010, 18:53
- - vladec   Лучше ведите по одной стороне, будет длиннее, но п...   Apr 19 2010, 06:14
- - Alexer   Для высокоскоростных дифпар более критичным являет...   Jun 7 2010, 09:59
- - vitan   Если примете меры против неоднородности (компенсац...   Jun 7 2010, 10:10
- - Rex   Однозначно в обход. Диф.пара на то и нужна, чтобы ...   Jun 9 2010, 13:31
|- - vitan   Цитата(Rex @ Jun 9 2010, 17:31) Диф.пара ...   Jun 9 2010, 13:54
- - Uree   Наводок не боится(точнее боится, но намного меньше...   Jun 9 2010, 14:09
- - Enzo   Покритикуйте плиз, разводка гигабита, трансформато...   Aug 6 2010, 07:09
|- - Ariel   Для чего нужны VIA, которые я обвел линией? Уберит...   Aug 6 2010, 08:59
- - Ant_m   Нижнию дифф пару можно без проблем вывернуть и под...   Aug 6 2010, 08:16
- - Enzo   Вот новый вариант :   Aug 6 2010, 09:34
|- - Ariel   работать будет   Aug 6 2010, 19:35
|- - shf_05   Цитата(Enzo @ Aug 16 2010, 12:03) Созрел ...   Aug 16 2010, 07:38
|- - RandI   Цитата(shf_05 @ Aug 16 2010, 11:38) главн...   Aug 16 2010, 10:58
|- - shf_05   Цитата(RandI @ Aug 16 2010, 16:58) Intel ...   Aug 18 2010, 03:19
- - andrewkrot   Вроде как кристалл с Auto MDIX. Можно не городить ...   Aug 6 2010, 22:12
|- - vitan   Цитата(andrewkrot @ Aug 7 2010, 02:12) Вр...   Aug 9 2010, 04:04
- - tema-electric   Цитата(andrewkrot @ Apr 17 2010, 00:02) П...   Aug 8 2010, 22:07
- - Ant_m   Цитата(tema-electric @ Aug 9 2010, 02...   Aug 9 2010, 06:41
- - tema-electric   Цитата(Ant_m @ Aug 9 2010, 13:41) Для езе...   Aug 9 2010, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
