> Плавное включение 12В лампы на ATmega128
Sharf
сообщение Jul 2 2010, 16:39
Пользователь №: 13 571
Есть устройство на меге128. У меги свободны выход шим и диф. вход АПЦ. Хочу добавить функцию включения лампы накаливания 12В по образу схем плавного включения света, чтобы работала дольше без замены.
Думаю сделать так: поставить n-канальный полевик, между истоком и землей - 0,01 Ом резистор для измерения тока, между стоком и 12В питания - лампочку. К затвору через RC-фильтр - ШИМ.
Вопрос: правильно ли все вышеописанное или проще использовать p-канальный полевик? И каков оптимальный алгоритм управления включением?
сообщение Jul 2 2010, 18:11
Пользователь №: 11 287
Нет, не совсем правильно. Если лампочку не обязательно подключать одним концом к земле, то выбор п-канального полевика абсолютно оправдан. Но в затвор ему подавайте непосредственно ШИМ с выхода МК, никакого RC-фильтра не надо. Лампочка сама достаточно инерционный элемент, чтобы сгладить пульсации. Частота ведь будет не менее сотен Гц, так?
В исток полевику резистор - тоже ни к чему. Вам нужно следить за током? Зачем? Достаточно знать, что он нарастает плавно. Просто для увеличения срока службы лампы никакого особого алгоритма управления не требуется. Просто плавно уменьшайте скважность до нуля в течение некоторого отрезка времени. Длительность его подберите в зависимости от мощности лампы. А с резистора 0,01 Ом Вы всё равно вряд ли снимете достаточное для АЦП напряжение (если только речь не идёт о киловаттной лампе), придётся ставить ОУ. Лишнее это.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Sharf
сообщение Jul 3 2010, 05:26
Цитата(Herz @ Jul 2 2010, 22:11) *
... Просто для увеличения срока службы лампы никакого особого алгоритма управления не требуется. Просто плавно уменьшайте скважность до нуля в течение некоторого отрезка времени. Длительность его подберите в зависимости от мощности лампы...
Разве даже при самом маленьком заполнении при включении через лампочку не пойдет большой пусковой ток (пока нить не нагрелась)?
RC цепочкой я думал добиться плавного открывания транзистора
сообщение Jul 3 2010, 08:26
Пойдёт, но он будет коротким и разрушить нить не успеет. Плавного открывания транзистора добиваться не надо, иначе его придётся взять большей мощности, чем нужно. Можно последовательно с лампочкой небольшую индуктивность добавить.
Sharf
сообщение Aug 16 2010, 15:04
Запустил наконец-то плату. Но возникла проблема - греется транзистор irf7413 при плавном включении света. Делаю так - частота меги -1МГц запускаю таймер с тактирование clk/1 и каждое его 15-е переполнение увеличиваю OCR на единицу (уменьшаю при плавном затухании). т.е. лампочка плавно загорается и тухнет примерно за секунду. Но транзистор очень сильно греется! Резистор в затворе - 510 Ом, т.о. времяоткрытия транзистора должно быть около 3-8мкс.
как мне избавится от нагрева?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
