> универсальный логический вход, посоветуйте схемотехническое решение
Rockstein
сообщение Aug 13 2010, 20:44
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Каждый раз когда нужно подключить сенсоры к МК городится огород, надоело...Сенсоры ведь все время разные. Скажите, есть ли какое-нибудь элегантное решение для входов IO-модуля чтобы получить следующее:
  • гальваноразвязка не обязательно
  • логический ноль при напряжении на входе примерно от 0 до 0.7В,
  • логическую единицу при напряжении на входе от 0.7 и до 30В
  • возможность подключать сенсоры как с pnp так и npn выходами
  • по возможности маленькие входные токи
  • защиту от перенапряжения
все это желательно при питании схемы от 3.3В или 5В.
Конечно, оптопара, где резистор фотодиода подгоняеться под напряжение идеальный вариант, но не нравиться
  • относительно большой входной ток
  • для входа нужно две ноги в разъеме, при 32 и более входах громоздко
интересно кто как делает
Пухич
сообщение Aug 18 2010, 06:24
Пользователь №: 49 814
Цитата(Rockstein @ Aug 17 2010, 23:26) *
Чертаю круГ....для ясности...есть датчики с npn выходом, это такие где npn транзистрор замыкает на массу. Ему нужна подтяжка на +. Есть датчики pnp - это такие, где pnp транзистор замыкает на плюс. Ему нужна подтяжка на массу. К тому же это могут быть и n-канал, p-канал mosfetы. И питание датчиков разное.
Ну я так и написал. И в чем тогда дело? По факту у вас на выходе либо ноль (живой, или через подтяжку), либо питание (живое, или через подтяжку). И в чем тут проблема? Не, может я опять что-то не так понял. Но я решительно не вижу проблемы ввода такого сигнала. Может у вас есть какие-то ограничения на кол-во элементов?
Вы бы еще указали максимально допустимую суммарную мощность, рассеиваемую во входной цепи. Чтобы понятнее было по номиналам.
Сообщение отредактировал Пухич - Aug 18 2010, 06:25
Знание - сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:13
