AT91SAM9G45 и Linux, Работа с интерфейсами (SSC, SPI..) |
Aug 17 2010, 08:14
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте! Мне нужно передавать данные от FPGA к ОС Linux. Скорость передачи довольно высокая - 3 МБайт/сек. Проблема в работе с интерфейсами. Во-первых, проблема в выборе между SSC, SPI... (может какой-нибудь другой последовательный интерфейс). Во-вторых, самое главное то, что драйвера под Linux нужно писать самому, а насколько я понимаю - это очень трудоемкий процесс, тем более, что подобного опыта у меня еще не было. Использование SPI представляется более логичным, но в данной системе это должно быть так: FPGA - Master, a Linux - Slave, но Linux, насколько я понимаю, не может быть Slave...И вообще, какие драйвера написать сложнее, на SPI или SSC? Посмотрел довольно много информации по этим вопросам и конкретных решений пока не нашел... Может у кого-нибудь есть опыт работы в подобных вопросах? Заранее благодарен!
Aug 17 2010, 09:15
Пользователь №: 58 732
Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 12:14)  подобного опыта у меня еще не было. Это и есть во-первых  slave реализовать самому минуя интерфейс ядра для spi - вообще не проблема если Вы работали с spi at91xxx и знакомы с ядром linux. В использовании для этого ssc я лично вообще смысла не вижу. PS С ssc я погорячился - нужно исходить из задачи, сколько данных, как они передаются - периодически, постоянно, блоками одинаковый длины или непрерывно и тд.
Сообщение отредактировал winner - Aug 17 2010, 09:51
Aug 17 2010, 13:14
Цитата(winner @ Aug 17 2010, 12:15)  Это и есть во-первых  slave реализовать самому минуя интерфейс ядра для spi - вообще не проблема если Вы работали с spi at91xxx и знакомы с ядром linux. В использовании для этого ssc я лично вообще смысла не вижу. Не могли об этом поподробнее рассказать? Цитата(winner @ Aug 17 2010, 12:15)  PS С ssc я погорячился - нужно исходить из задачи, сколько данных, как они передаются - периодически, постоянно, блоками одинаковый длины или непрерывно и тд. Пакеты, предположительно по 100 КБ, должны передаваться постоянно...
Сообщение отредактировал stas17 - Aug 17 2010, 13:16
Aug 18 2010, 07:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 16:14)  Пакеты, предположительно по 100 КБ, должны передаваться постоянно... Зря вы здесь связались с линуксом, у атмела счетчик PDC только до 64 Kб а дальше надо успеть до окончания передачи пакета отработать прерывание и запрограммировать следующий дескриптор пересылки по DMA. Поскольку у Atmel-ов нет цепочечной обработки дескрипторов. Большие сомнения, что всегда из юзерспейса вы успеете обработать такие прерывания в срок не пропатчив свой линукс на риалтайм. Простой отказ от драйверов и прямое управление периферией не так прост как может показаться. Поскольку PDC может использоваться или затрагиваться еще кучей драйверов разной периферии, то придется профильтровать все драйвера на предмет конфликтов использования PDC. А это адская и никому не нужная работа. Проще выкинуть линукс, и взять что-то типа FreeRTOS.
stas17 AT91SAM9G45 и Linux Aug 17 2010, 08:14  winner Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 17:14) Не мо... Aug 17 2010, 15:23   stas17 Цитата(winner @ Aug 17 2010, 18:23) Если ... Aug 18 2010, 09:22   VslavX Цитата(winner @ Aug 17 2010, 18:23) под с... Aug 22 2010, 12:02    winner Цитата(VslavX @ Aug 22 2010, 16:02) У мен... Aug 22 2010, 12:45     VslavX Цитата(winner @ Aug 22 2010, 15:45) Честн... Aug 22 2010, 13:06      AlexandrY Цитата(VslavX @ Aug 22 2010, 16:06) В нек... Aug 22 2010, 13:13       VslavX Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2010, 16:13) По... Aug 22 2010, 13:26   stas17 Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 10:18) Зр... Aug 18 2010, 07:33   winner Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 11:18) Зр... Aug 18 2010, 08:09    AlexandrY Цитата(winner @ Aug 18 2010, 11:09) Очеви... Aug 18 2010, 09:13     winner Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 13:13) Не... Aug 18 2010, 10:01      stas17 Цитата(winner @ Aug 18 2010, 12:48) Да пр... Aug 18 2010, 10:08       AlexandrY Цитата(stas17 @ Aug 18 2010, 13:08) Вы хо... Aug 18 2010, 11:02        winner Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 15:02) Ск... Aug 18 2010, 11:42         AlexandrY Цитата(winner @ Aug 18 2010, 14:42) Перес... Aug 18 2010, 12:03          winner Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 16:03) Не... Aug 18 2010, 12:17 winner Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 12:14) драйв... Aug 17 2010, 17:41 MTh Работа с периферией в линуксе через самописный дра... Aug 19 2010, 14:40 stas17 Цитата(MTh @ Aug 19 2010, 17:40) Автору -... Aug 20 2010, 07:26 MTh SMC - Static Memory Controller
Загляните в даташит... Aug 20 2010, 11:10
