> Не запускается RTL8201N (QFN64), отсутствуют RXC/TCX
makc
сообщение Aug 17 2010, 13:24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Запаял на новую плату RTL8201N, начал запускать ядро MAC-контроллера и обнаружил, что тактовые сигналы TXC/RXC с RTL8101N не приходят. Параметры подключения таковы: LDPS=0, ISOLATE=0, CONFIG0=1, CONFIG1-4=0, CONFIG5(RPTR)=0, CONFIG6(MII)=0, CONFIG7(AEN)=1, CONFIG8(FIBER)=1, CONFIG9(SPEED)=1.
К RTL8102N подключен AFBR-5803Z, схема подключения выполнена согласно datasheet на AFBR.
Симптомы. При подключении оптического кабеля светодиод Link начинает светиться. На сигнал сброса RTL8201N реагирует и гасит Link на все время сброса. На кварцевом резонаторе есть чистый сигнал 25 МГц. Но самое интересное заключается в том, что при отключении питания на линиях RXC/TXC кратковременно появляются импульсы с частотой 25 МГц.
В чем может быть причина, что стоит проверить?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
makc
сообщение Aug 18 2010, 07:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Проблема оказалась в наличии подтяжек до конфигурирования ПЛИС, которые разрешались сигналом HSWAP. Из-за этого RTL8201N действительно запускался в режиме RMII и, соответственно, никаких тактовых сигналов на выход не выдавал. После отключения HSWAP и добавления внешнего подтягивающего резистора на землю на линию RXDV все встало на свои места, тактовые сигналы появились, интерфейс заработал.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
