> AT91SAM9G45 и Linux, Работа с интерфейсами (SSC, SPI..)
stas17
сообщение Aug 17 2010, 08:14
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте! Мне нужно передавать данные от FPGA к ОС Linux. Скорость передачи довольно высокая - 3 МБайт/сек. Проблема в работе с интерфейсами.
Во-первых, проблема в выборе между SSC, SPI... (может какой-нибудь другой последовательный интерфейс).
Во-вторых, самое главное то, что драйвера под Linux нужно писать самому, а насколько я понимаю - это очень трудоемкий процесс, тем более, что подобного опыта у меня еще не было. Использование SPI представляется более логичным, но в данной системе это должно быть так: FPGA - Master, a Linux - Slave, но Linux, насколько я понимаю, не может быть Slave...И вообще, какие драйвера написать сложнее, на SPI или SSC?
Посмотрел довольно много информации по этим вопросам и конкретных решений пока не нашел...
Может у кого-нибудь есть опыт работы в подобных вопросах?
Заранее благодарен!
winner
сообщение Aug 17 2010, 09:15
Пользователь №: 58 732
Это и есть во-первых smile.gif slave реализовать самому минуя интерфейс ядра для spi - вообще не проблема если Вы работали с spi at91xxx и знакомы с ядром linux. В использовании для этого ssc я лично вообще смысла не вижу.
PS С ssc я погорячился - нужно исходить из задачи, сколько данных, как они передаются - периодически, постоянно, блоками одинаковый длины или непрерывно и тд.
Сообщение отредактировал winner - Aug 17 2010, 09:51
stas17
сообщение Aug 17 2010, 13:14
Не могли об этом поподробнее рассказать?
Пакеты, предположительно по 100 КБ, должны передаваться постоянно...
Сообщение отредактировал stas17 - Aug 17 2010, 13:16
AlexandrY
сообщение Aug 18 2010, 07:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Зря вы здесь связались с линуксом, у атмела счетчик PDC только до 64 Kб а дальше надо успеть до окончания передачи пакета отработать прерывание и запрограммировать следующий дескриптор пересылки по DMA. Поскольку у Atmel-ов нет цепочечной обработки дескрипторов.
Большие сомнения, что всегда из юзерспейса вы успеете обработать такие прерывания в срок не пропатчив свой линукс на риалтайм.
Простой отказ от драйверов и прямое управление периферией не так прост как может показаться. Поскольку PDC может использоваться или затрагиваться еще кучей драйверов разной периферии, то придется профильтровать все драйвера на предмет конфликтов использования PDC. А это адская и никому не нужная работа.
Проще выкинуть линукс, и взять что-то типа FreeRTOS.
winner
сообщение Aug 18 2010, 08:09
По большому счету я согласен - в linux нужно понимать что делаешь, здесь не прокатывает тупое кликанье мышью. К счастью.
В "стандартном" pdc два указателя - на текущий и на следующий буфер, никогда не задумывались - для чего это сделано ?
Очевидно Вы не видели даташит на at91sam9g45 - там появился dma контроллер с поддержкой scatter/gather.
Никаких проблем не вызвает прямое использование - даже наоборот.
Проще купить готовый продукт.
AlexandrY
сообщение Aug 18 2010, 09:13
Ally
Не появился, а есть в at91sam9g45 другой DMA с цепочечной обработкой. Но он сидит на AHB будет занят на диски и звук и вы точно к нему не подступитесь ибо он будет слишком плотно использоваться драйверами линукса.
Вы и выбрали для прямой работы PDC потому что он не такой востребованный и его можно попытаться исключить из использования в драйверах.
При этом все равно получаете дикую головную боль когда Atmel захочет апгрейдить свои драйвера под линукс.
В дальнейшем предлагаю ссылаться на первоисточник:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6438.pdf, а не на предположения о том что я не читал или не читал. wink.gif
- stas17   AT91SAM9G45 и Linux   Aug 17 2010, 08:14
|- - winner   Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 17:14) Не мо...   Aug 17 2010, 15:23
||- - stas17   Цитата(winner @ Aug 17 2010, 18:23) Если ...   Aug 18 2010, 09:22
||- - VslavX   Цитата(winner @ Aug 17 2010, 18:23) под с...   Aug 22 2010, 12:02
||- - winner   Цитата(VslavX @ Aug 22 2010, 16:02) У мен...   Aug 22 2010, 12:45
||- - VslavX   Цитата(winner @ Aug 22 2010, 15:45) Честн...   Aug 22 2010, 13:06
||- - AlexandrY   Цитата(VslavX @ Aug 22 2010, 16:06) В нек...   Aug 22 2010, 13:13
||- - VslavX   Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2010, 16:13) По...   Aug 22 2010, 13:26
|- - stas17   Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 10:18) Зр...   Aug 18 2010, 07:33
|- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 13:13) Не...   Aug 18 2010, 10:01
|- - stas17   Цитата(winner @ Aug 18 2010, 12:48) Да пр...   Aug 18 2010, 10:08
|- - AlexandrY   Цитата(stas17 @ Aug 18 2010, 13:08) Вы хо...   Aug 18 2010, 11:02
|- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 15:02) Ск...   Aug 18 2010, 11:42
|- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 18 2010, 14:42) Перес...   Aug 18 2010, 12:03
|- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2010, 16:03) Не...   Aug 18 2010, 12:17
- - winner   Цитата(stas17 @ Aug 17 2010, 12:14) драйв...   Aug 17 2010, 17:41
- - MTh   Работа с периферией в линуксе через самописный дра...   Aug 19 2010, 14:40
|- - stas17   Цитата(MTh @ Aug 19 2010, 17:40) Автору -...   Aug 20 2010, 07:26
- - MTh   SMC - Static Memory Controller Загляните в даташит...   Aug 20 2010, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
