> Как добавить программу Microblaze в конфигурационный файл PROM?, bit + elf = mcs
Alex_VI
сообщение Aug 18 2010, 12:14
Пользователь №: 41 710
Программа написана в Xilinx SDK, откомпилирована.
Если загружаю FPGA из SDK, выбрав Program FPGA, то прошивается нормально, программа запускается, отрабатывает все что нужно.
Далее нужно запрограммировать PROM. Для этого захожу в XPS, добавляю свой скомпилированный проект в формате elf и ставлю на нем галку Mark to Initialize BRAMs. Выбираю в меню Update bitstream.
После чего XPS пишет ошибку:
Microblaze.make:75: *** multiple target patterns. Stop.
Done!
На этом все останавливается.
Даже если снять галку Mark to Initialize BRAMs с этого проекта, то все равно ругается, пока не удалишь его полностью.
- - Alex77   Цитата(Alex_VI @ Aug 18 2010, 16:14) Прог...   Aug 19 2010, 05:25
|- - Alex_VI   Цитата(Alex77 @ Aug 19 2010, 09:25) Каков...   Aug 19 2010, 06:52
|- - Alex77   подойдём с другой стороны http://comments.gmane.or...   Aug 19 2010, 07:31
||- - Alex_VI   Цитата(Alex77 @ Aug 19 2010, 11:31) подой...   Aug 19 2010, 09:14
||- - Alex77   Цитата(Alex_VI @ Aug 19 2010, 13:14) Я по...   Aug 20 2010, 10:53
|- - Mad_max   Цитата(Alex_VI @ Aug 19 2010, 10:52) BRAM...   Aug 20 2010, 12:12
|- - Alex_VI   Цитата(Mad_max @ Aug 20 2010, 16:12) По м...   Aug 20 2010, 12:48
|- - Mad_max   Читайте UG, о котором говорилось выше, найдете отв...   Aug 20 2010, 12:51
- - Mad_max   Прошить флэш вашей программой можно из XPS или SDK...   Aug 20 2010, 10:03
|- - Alex_VI   Цитата(Mad_max @ Aug 20 2010, 14:03) Прош...   Aug 20 2010, 11:48
|- - Alex77   AD9985_program: $(AD9985_OUTPUT) $(AD99...   Aug 20 2010, 12:13
- - Alex_VI   Проблему решил немножко иначе.. Подумав, что SDK п...   Aug 24 2010, 12:14
- - slkhome   А если она не влазит в блочную память, что делать?   Aug 10 2011, 22:42
- - Alex77   Цитата(slkhome @ Aug 11 2011, 02:42) А ес...   Aug 11 2011, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
