> SDRAM не работает в 32-битном режиме
koluna
сообщение Aug 18 2010, 05:56
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Разработали плату на основе AT91SAM9XE-EK (процессор AT91SAM9260, 2 микросхемы памяти MT48LC16M16A2P-75IT, и DATAFLASH AT45DB321).
Поднимаем Linux.
Столкнулись с проблемой: в 16-битном режиме память работает, а в 32-битном режиме - не работает.
Оценочно, система падает, когда bootstrap после копирования в память следующего загрузчика (uboot), передаёт ему управление.
Смотрели дамп памяти, содержимое памяти после копирования и содержимое DATAFLASH в некоторых местах не совпадают (старшие биты с 16 по 23).
Возможно, проблема в железе, возможно - в конфигурации.
Используемый bootstrap: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...otstrap1.16.zip
Был скорректирован.
Файлы конфигурирования bootstrap (оригинальные под AT91SAM9260-EK и с нашими изменениями) - во вложениях.
Схема блока памяти и блока с процессором - во вложениях.
Как протестировать память?
Большая просьба помочь разобраться.
Благодарю заранее!
Прикрепленный файл  Memory___SDRAM.pdf ( 169.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  MCU___Page1.pdf ( 144.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл  Original_files.zip ( 4.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Aug 18 2010, 12:48
Совсем простой может и не показать проблем. Впрочем, если дело не доходит даже до старта uboot, значит ошибок более чем достаточно sad.gif
Сделали.
Кстати, какой более сложный тест памяти можете порекомендовать?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Aug 18 2010, 13:07
Пользователь №: 1 448
Ну, если имеющийся показывает ошибки, то другого пока и не надо.
Попробуйте паттерны типа 0x0000000-0xffffffff и 0x00ff00ff-0xff00ff00 с чередованием по соседним адресам. Адресную шину тоже попробовать покачать не грех - подберите пару с максимальным изменяющимся числом адресных линий и после серии записей по ним проверьте, что остальная часть памяти не претерпела изменений. Ну и псевдослучайную последовательность до кучи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.07235 секунд с 7
