> почему трансформатор греется, почему трансформатор греется
ingeneer1
сообщение Aug 3 2010, 14:52
Пользователь №: 41 089
Два трансформатора соединены последовательно и посажены на 380 В (номинальное напряжение трансформаторов 230В). Один трансформатор 230/24В другой 230/6В. Почему греется трансформатор 230/24В и не греется 230/6В ?
Сообщение отредактировал ingeneer1 - Aug 3 2010, 15:07
Прикрепленные изображения
Microwatt
сообщение Aug 3 2010, 15:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не будут они греться только на холостом ходу и при условии. что первичные обмотки у них конструктивно одинаковы (трансформаторы на одну и ту же мощность рассчитаны).
Как только Вы начнете нагружать один из них не той же мощностью, что и другой - последовательное соединение даст о себе знать - один начнет греться.
Потому, такое решение - по последовательному включению первичек - вообще сомнительно. Так допустимо включать только ОДИНАКОВЫЕ трансформаторы при условии, что вторички тоже соединены либо последовательно, либо параллельно.
MiklPolikov
сообщение Aug 18 2010, 01:23
Пользователь №: 24 702
Да, вариант решения - взять одинаковые трансформаторы (на одинаковую мощность, одного производителя, одинакового внешнего вида) и включить последовательно и первички и вторички.
Т.е. будет два трансформатора на 3 В , которые в сумме дадут 6, и два на 12, которые в сумме дадут 24.
Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MaslovVG
сообщение Aug 18 2010, 18:14
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нет разное количество витков скомпенсируется разным падением напряжения на на пнрвичных обмотках.
При БЛИЗКИХ параметрах трансформаторов допустимы три варианта
Последовательно первички -паралельно вторички.
Последовательно первички - последовательно вторички.
Паралельно первички - последовательно вторички.
Вариант паралельно первички - паралельно вторички эквивалентен наличию короткозамкнутой обмотки с количеством витков равным разности витков вторичных или первичных юбмоток (взаимно компенсируются с учетом коэффициента трансформации).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
