> Проверка работоспособности FPGA, Есть ли стандартный способ проверить FPGA?
Gothard
сообщение Aug 18 2010, 05:57
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Доброго времени суток!
Недавно возникла проблема на одной из плат и есть подозрение, что конкретный плис (Xilinx) частично неработоспособный.
В данный момент собираюсь сделать загрузку для диагностики сего явления, но возник вопрос - может есть какой-то стандартный способ? Например подключить JTAG и запустить утилиту, осуществляющую проверку FPGA на функциональность (типа заводской).
Понимаю, что в большинстве случаев сам дурак оказываешься и вероятность, что проблема с самим FPGA очень низка, но чем черт не шутит....
Если у кого-то были такие проблемы, поделитесь опытом пожалуйста 1111493779.gif
P.S. Питание проверял - на мой взгляд удовлетворительно. Да и плис, стоящий рядом и кормящийся от тех же источников, работает. Синхросигналы нормальные.
Подозрения на плис появились после того как первая загрузка для диагностики не работала (порт данных оставался в 3-м состоянии), а вторая загрука (были выведены некоторые внутренние сигналы на контрольные точки (т.е. наружу FPGA)) заработала в полной мере. Причем первая загрузка не работает стабильно, а вторая стабильно работает. Обе загрузки нормально работают на другой плате.
DW0
сообщение Aug 18 2010, 16:08
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
disel скажите пожалуйста, джиттер это только настройкак или аппаратная заморочка, если аппаратная то как фильтр поможет, а если просто настройка с учетом которой компилятор оптимизирует задержки, то есть сомнения, я всегда использую встроенную ПЛЛ, это как правила хорошего тона.
Gothard
сообщение Aug 19 2010, 04:02
Из: Долгопрудный
PLL работает только в определенном диапазоне частот и только на периодических сигналах. К тому же PLL может создать джиттер больший, чем был в исходном синхросигнале. Кроме этого при запуске (пока не произошла подстройка ГУНа) на выходе имеет некоторое время другую частоту, что тоже может добавить проблем, если не принять меры. Поэтому использовать PLL надо обосновано и с умом.
- Gothard   Проверка работоспособности FPGA   Aug 18 2010, 05:57
- - DW0   обратите внимание на отчеты по максимальным частот...   Aug 18 2010, 06:55
|- - Gothard   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 10:55) обратите...   Aug 18 2010, 07:09
|- - des00   Цитата(Gothard @ Aug 18 2010, 01:09) Вот ...   Aug 18 2010, 07:54
||- - AJIEKCEu   Цитата(des00 @ Aug 18 2010, 11:54) если к...   Aug 18 2010, 07:58
||- - DS   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 18 2010, 11:58) Не ...   Aug 18 2010, 08:07
|||- - Gothard   Цитата(DS @ Aug 18 2010, 12:07) Питание /...   Aug 18 2010, 08:15
||- - des00   Цитата(AJIEKCEu @ Aug 18 2010, 02:58) Не ...   Aug 18 2010, 08:40
|- - MrYuran   Цитата(Gothard @ Aug 18 2010, 11:09) Загр...   Aug 18 2010, 08:16
- - DW0   а кто является источником тактовой частоты? через ...   Aug 18 2010, 08:05
|- - Gothard   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 12:05) а кто яв...   Aug 18 2010, 08:19
- - DW0   имел проблемы с альтерой, когда связывал две плиск...   Aug 18 2010, 08:58
|- - x736C   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 12:58) нужно че...   Aug 18 2010, 09:13
|- - Gothard   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 12:58) имел про...   Aug 18 2010, 09:17
- - DW0   все стало хорошо после того когда каждая плисина с...   Aug 18 2010, 09:34
|- - des00   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 04:34) Если вы ...   Aug 18 2010, 09:35
||- - DW0   Цитата(des00 @ Aug 18 2010, 12:35) у нас ...   Aug 18 2010, 09:43
||- - des00   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 04:43) Вы прост...   Aug 18 2010, 09:50
|- - disel   Цитата(DW0 @ Aug 18 2010, 13:34) все стал...   Aug 18 2010, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:30
